20.8.2009, 17:59
#21
На любой сигналке есть вход-триггер (+), который мы не используем. Подключаешь его к габаритам, теперь, если ставишь на сигналку, не выключив габариты, то сигналка квакает как при незакрытой двери. Сигналку ставлю послезавтра, контроль габаритов буду подключать обязательно, только вот вопрос: иногда машину приходится оставлять в темное время суток с включенными габаритами, сигналка пропищит что они включены, а охрану то включит и двери закроет? Включит и закроет, только пропищит как при незапертых дверях. Все остальные шлейфы, подключенные к (-)-триггерам, т.е. двери и капот/багажник будут под охраной. |
21.8.2009, 9:32
#22
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 232 Регистрация: 22.11.2008 Из: Crimea Пользователь №: 6252 Машина:2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
Вчера доработал свою "схему" в связи с наличием времени и трех диодов :)
спаял три диода и раскинул "плюсами" на дальний свет, ближний и ПТФ. минусовую спаянную часть на пищалку и потом на выключатель открытой водительской двери (не освещение салона, а лампочка на торце двери которая) Теперь срабатывает на открытие водительской двери при включенном свете, при габаритах молчит. (простите за плюсы-минусы а не аноды-катоды на диодах, так просто яснее ;-) ) На любой сигналке есть вход-триггер (+), который мы не используем. Подключаешь его к габаритам, теперь, если ставишь на сигналку, не выключив габариты, то сигналка квакает как при незакрытой двери. Сигналку ставлю послезавтра, контроль габаритов буду подключать обязательно, только вот вопрос: иногда машину приходится оставлять в темное время суток с включенными габаритами, сигналка пропищит что они включены, а охрану то включит и двери закроет? У меня сигналка просто обойдет незащищенную зону (то есть если открыта дверь или багажник, то после того ка пропищит, встанет на охрану без учета незакрытой двери. как только дверь закроется, она её берет под охрану), то есть в случае с габаритами просто пропищит и встанет на охрану. Думаю большинство так же должно работать. |
22.8.2009, 17:31
#23
Какая зона? Защита чего? На (+) триггер подключаем НЕ ДВЕРИ, а габариты. Вот габариты она и не возьмет в охрану. Это - напоминалка о невыключенном свете... Хочешь - вернись и выключи; надо, чтобы габариты горели - оставь включенными. В любом случае, остальные функции сигналки работают в штатном режиме.
24.8.2009, 21:04
#24
Какая зона? Защита чего? На (+) триггер подключаем НЕ ДВЕРИ, а габариты. Вот габариты она и не возьмет в охрану. Это - напоминалка о невыключенном свете... Хочешь - вернись и выключи; надо, чтобы габариты горели - оставь включенными. В любом случае, остальные функции сигналки работают в штатном режиме. Именно это я и сказал более запутанно и не доходчиво :) "зоной" в этом случае я назвал габариты (но сигналка "подумает" что это на закрытая дверь). А написал в ответ на пост ромарио (нет. пиСЧать будет), незаметив, что колобок уже отписался. |
26.8.2009, 0:02
#25
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 25.8.2009 Пользователь №: 18205 Машина:21011 Цвет:Синий Год Выпуска: 1975 Спасибо сказали: 1 раз |
Помогите, такая проблема не горит левый передний габарит, задний правый и подсветка приборов. Такое дело, отключаю обе клемы на габариты ниче не горит, подключаю которая на приборку она загорается, подключаю которая левый передний и задний правый и они загораются, а приборка тухнет и не загорается снова, не помогает отключение переднего правого и заднего левого, а чтобы загорелась приходится кидать клему например на 1 предохранитель. В чем может быть проблема?
26.8.2009, 1:18
#26
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 331 Регистрация: 6.8.2008 Из: Набережные Челны Пользователь №: 4261 Машина:21063 21053 Цвет:белый вишня Год Выпуска: 1987 2005 Спасибо сказали: 4 раза |
Мб где то масса плохая ?
1.3.2010, 19:30
#27
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 18.1.2010 Из: Москва Пользователь №: 25254 Машина:Ваз 2106 Цвет:Зелёный Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток, интересно никто не заморачивался соорудить сигнализатор включенных габаритов? У тестя в шаране если свет включен, выключаешь зажигание, открываешь дверь, звучит неприятный жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж до тех пор пока свет не будет выключен, реально на шестерке замутить ченить подобное? +1 интересно и мне! |
1.3.2010, 21:22
#28
Доброго времени суток, интересно никто не заморачивался соорудить сигнализатор включенных габаритов? У тестя в шаране если свет включен, выключаешь зажигание, открываешь дверь, звучит неприятный жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж до тех пор пока свет не будет выключен, реально на шестерке замутить ченить подобное? +1 интересно и мне! тему то почитай. там все есть на любой вкус. по крайней три варианта точно |
1.3.2010, 22:02
#29
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1149 Регистрация: 12.5.2009 Из: Екатеринбург Пользователь №: 13768 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Вишня Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 4 раза |
Доброго времени суток, интересно никто не заморачивался соорудить сигнализатор включенных габаритов? У тестя в шаране если свет включен, выключаешь зажигание, открываешь дверь, звучит неприятный жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж до тех пор пока свет не будет выключен, реально на шестерке замутить ченить подобное? +1 интересно и мне! тему то почитай. там все есть на любой вкус. по крайней три варианта точно или вот еще |
1.3.2010, 23:13
#30
один раз забыл gna и свет)))))
с тех пор всегда проверяю... хотя на прошлой неделе забыл дворники в среднем режиме на часов 5)))) |
2.3.2010, 18:56
#31
Теперь будешь проверять не только свет, но и дворники на паузе. Следующей на очереди, кого забыли выключить, будет печка на малых оборотах...
7.3.2010, 1:10
#32
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 3.3.2010 Из: Одесская область Пользователь №: 27729 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Золотой металлик Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
берем реле на 5 контактов;клемму"30"подключаем к габаритам,клемму"85"к предохранителю №9или10,клемму"86"к массе кузова,клемму"87А"-к"+"звукового сигнализатора поворотов,"-"звукового сигнализатора поворотов подключаем к концевику двери.Сигнализатор поворотов есть в любом автомагазине,а концевик двери я взял от КАДЕТА-на один контакт надел штатный провод,на второй-провод от сигнализатора.
12.4.2010, 19:10
#33
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 167 Регистрация: 17.1.2009 Пользователь №: 8377 Машина:21065 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
Чес гря народ, прочитав все это - несколько пригрузился всеми вариантами сигнализаторов... Многа вотки нада...
Учетывая изначальную бюджетность наших авто, предлагаю простую до безобразия схему для тех, у кого сигналки нет. Рисовать не буду. Понадобится: светодиод (на 12V естессно), может быть - компактный держатель светодиода, провода. Вобщем тупо выводим от габаритов светодиод в водительскую дверь на батон поближе к кнопке блокировки замка. Собссно если лопухнешь выключить свет, когда будешь закрывать, всяко обратишь внимание на горящий светодиодик! Желательно бы реализовать мигание после выключения зажигания, буду рад дополнениям! Сообщение отредактировал Soro - 12.4.2010, 19:10 |
12.4.2010, 19:29
#34
Чес гря народ, прочитав все это - несколько пригрузился всеми вариантами сигнализаторов... Многа вотки нада... Учетывая изначальную бюджетность наших авто, предлагаю простую до безобразия схему для тех, у кого сигналки нет. Рисовать не буду. Понадобится: светодиод (на 12V естессно), может быть - компактный держатель светодиода, провода. Вобщем тупо выводим от габаритов светодиод в водительскую дверь на батон поближе к кнопке блокировки замка. Собссно если лопухнешь выключить свет, когда будешь закрывать, всяко обратишь внимание на горящий светодиодик! Желательно бы реализовать мигание после выключения зажигания, буду рад дополнениям! ну хватит изобретать )))) ![]() стоит меньше 100ру в магазине или вот еще все вполне бюджетно |
14.4.2011, 0:14
#35
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 13.4.2011 Пользователь №: 49884 Машина:Chevrolet Cruze Цвет:красный Год Выпуска: 2011 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот один из вариантов решения данной проблемы http://dikoy44.narod.ru/projects/Sygnal.htm я сегодня закончил монтаж, установку и тестирование сего девайса. Могу сказать эмоции положительные. Зуммер пищит не тупо при включенных габаритах и открытой двери, но и проверяет включено или выключено зажигание. Т.е. он включается только при условии, что: 1) Зажигание выключено 2) Включены габариты 3) Открыта водительская дверь. Только я слегка доработал схему. Собрал дополнительный генератор на микросхеме 155ЛА3 и зуммер подключил уже к ней. С контактов предназначенных для питания зумера (на схеме сайта) подается питание на 14 (+) и 7 (-) ногу микросхемы соответсвенно. Зуммер не просто тупо пищит в одной тональности, а выдает сигнал типа пип-пип-пип...(ИМХО так на нервы давит меньше). Плюс питания схемы объединил со входом габаритов (т.е. схема начинает потреблять ток, только когда включаем габариты). Плюс подключил к клемме габаритов на часах, минус взял с минуса часов. Сигнал включенного зажигания с лампы бардачка, протянул провод через приборку до концевика водительской двери и поставил диод, чтобы исключить влияние схемы на сигналку. Так нельзя делать. Во-1 все КМОП микросхемы, включая К561ЛА9, имеют на входе защитные диоды, которые стравливают в питание напряжения, превосходящие питающее. Ваше подключение девайса к габаритам привело к тому, что микросхема всё равно питается, но через жо..., простите, вход. От дверного контакта. И не самовозбуждается с потонциальным перегоранием только благодаря подтяжкам к земле через резисторы. Благодаря резистору 8,2к её вход не выгорает от того, что через него запитана вся остальная схема включая зуммер (но тока его раскачать не хватает). В итоге, потребление, в результате такого апгрейда, должно было только вырасти, по сравнению со штатным спящим режимом. Во-2 155 серия является ТТЛ серией и имеет очень низкое входное сопротивление. КМОП микросхемы не рассчитаны на ТТЛ входы, почему К561ЛА9 не сгорела при подключении к К155ЛА3 я лично не знаю... Хорошая попалась... Если хочется прерывистость, то надо использовать инверторы КМОП серий. Например, К561ЛА7, ЛЕ5, ЛН2 и т.п. Чес гря народ, прочитав все это - несколько пригрузился всеми вариантами сигнализаторов... Многа вотки нада... Учетывая изначальную бюджетность наших авто, предлагаю простую до безобразия схему для тех, у кого сигналки нет. Рисовать не буду. Понадобится: светодиод (на 12V естессно), может быть - компактный держатель светодиода, провода. Вобщем тупо выводим от габаритов светодиод в водительскую дверь на батон поближе к кнопке блокировки замка. Собссно если лопухнешь выключить свет, когда будешь закрывать, всяко обратишь внимание на горящий светодиодик! Желательно бы реализовать мигание после выключения зажигания, буду рад дополнениям! ну хватит изобретать )))) ![]() стоит меньше 100ру в магазине или вот еще все вполне бюджетно Такой индикатор, только не обозваный повторителем и ещё не упиханый в спецпакет, стоит меньше 10р :) Вот только пищать он будет всегда :) Чес гря народ, прочитав все это - несколько пригрузился всеми вариантами сигнализаторов... Многа вотки нада... Учетывая изначальную бюджетность наших авто, предлагаю простую до безобразия схему для тех, у кого сигналки нет. Рисовать не буду. Понадобится: светодиод (на 12V естессно), может быть - компактный держатель светодиода, провода. Вобщем тупо выводим от габаритов светодиод в водительскую дверь на батон поближе к кнопке блокировки замка. Собссно если лопухнешь выключить свет, когда будешь закрывать, всяко обратишь внимание на горящий светодиодик! Желательно бы реализовать мигание после выключения зажигания, буду рад дополнениям! Да ладно... 561-е микросхемы стОят около 10р, вся моя схема влезет в 100р при желании. Я её нарисовал как раз по просьбе "убюджетить" оригинальный вариант на микроконтроллере. |
14.4.2011, 0:23
#36
ты хоть на дату постов поглядуй)
15.4.2011, 17:10
#37
ты хоть на дату постов поглядуй) я глядел, но гугль сюда выводит, потом народ, в результате своего тюнинга, палит микросхемы и пишет мне претензии... Теперь палить будут только те, кто не умеет читать :) ПС. Кстати, тоже под этой растяжкой проезжал (в 2007), и тоже на 21063. В Ейск ломанули на авто 91 года, блин... Доехали, что удивительно, и даже ни разу не ломались :) Сообщение отредактировал Dikoy - 15.4.2011, 17:19 |
15.4.2011, 21:51
#38
23.4.2011, 7:48
#39
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 23.4.2011 Пользователь №: 50386 Машина:21065 Цвет:синий Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Если на 155ЛА3 дать питание от бортовой сети то она пукнет так что задохнешся!!!
5.8.2011, 16:40
#40
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 5.8.2011 Пользователь №: 54957 Машина:Ваз 2106 Цвет:Светло-серый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Так какая схема всё-таки не убивает микросхемы?
мне нужно, чтобы пищало: 1. при включенных габаритах, выключенном зажигании и открытой двери 2. наоборот - при закрытой двери, включенном зажигании и выключенными габаритами (забываю днем включать фары) плюс, объясните пожалуйста, как подключить все это к какой-нибудь пищалке (от будильника, открытки итд - там же, насколько знаю - 1,5вольта всего..) (либо если продается готовое устройство <= 300руб, как оно точно называется, чтобы спрашивать в магазине) Заранее спасибо. |
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 2:33 |
