2 страниц V   1 2 >
> Звуковой сигнализатор, ИЖ-2126 ОДА
Lev_Ekb
сообщение 17.11.2009, 14:13
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
Звуковой сигнализатор (31.3839 или СЗ-3839)
Не так давно наткнулся в магазине, но значения не придал, а потом задумался... ведь это решение "всех проблем" )))))
Вот ссылочки:
Схема авто ИЖ
Вот панель (46)
А вот статья по доработке этой шняги тут есть фотки полноценные
Пока мало чего нашел, может кто дополнит?
Втыкается в обычное отверстие вместо кнопки.
Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 17.11.2009, 14:32
Юрий23
сообщение 17.11.2009, 18:50
Из: Саратов!
Пользователь №: 18867
Машина:Nissan Cefiro
Цвет:синий
Год Выпуска: 1994
Насчёт решения всех проблем не очень понял. Вроде поворотники и так слыхать а про ручник я всегда помню.Не можт есть идеи как сей девайс использовать в других целях-можно изложить их?
Lev_Ekb
сообщение 17.11.2009, 19:18
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
ну типа: "сарказм" )))
Я считаю, что эта шняга пригодится для того чтобы сделать сигнал "включенных габаритов" при открытой двери. дешево и сердито.
сообщение 18.11.2009, 0:29
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Вот нарисовал пример использования звукового сигнализатора СЗ-3839 для шестерки:
Прикрепленный файл  Signalizator.jpg ( 48.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 488
ЗЫ: Если кому надоест пищалка поворотов, то ее можно отключить кнопкой на сигнализаторе.
Сообщение отредактировал Mitka - 18.11.2009, 0:32
Юрий23
сообщение 18.11.2009, 19:20
Из: Саратов!
Цвет:синий
Год Выпуска: 1994
Lev_Ekb ты имееш ввиду когда из машины вылазиш ключ выдернул а фары забыл выкл. то ета штука скулить начнёт? А чё идея..
Lev_Ekb
сообщение 18.11.2009, 20:13
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
Да, именно это. У меня раньше Форд был, там такая приблуда стояла, очень удобно было.
Давно такая мысль была только никак не мог "пищалку" найти и вот наконец нашел...
Решил поделиться со всеми, вдруг кто еще ищет.
сообщение 19.11.2009, 14:31
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
вот подобный девайс у меня работает уже третий год http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry151837
Сообщение отредактировал varvar-s - 19.11.2009, 14:33
Lev_Ekb
сообщение 19.11.2009, 19:51
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
Считаю, что такая схема не целесообразна и сложна.
Пищалка на повороты не нужна, на обогрев заднего стекла тоже. У меня обогрев подключен так, что при выключении зажигания он тоже выключается.
Вот набросал еще вариант. Пищалка работает когда выключено зажигание и включены габариты.
Схема откорректирована.
Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 20.11.2009, 18:50
Прикрепленный файл  Signalizator.jpg ( 20.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 214
Павлуха
сообщение 19.11.2009, 20:24
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Эта схема вообще не рабочая.Перепутана полярность диода.
Он в схеме и не нужен.
сообщение 19.11.2009, 21:31
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Я что-то не понял... Ты для чего тогда тему создал? Для того, чтобы написать: "Считаю, что такая схема не целесообразна и сложна"? А взамен предложить нерабочую? Даже если исправить полярность диода, то во-первых: реле будет всегда (при выкл. ЗЖ) под напругой (для чего?), во-вторых: еще надо потрудиться найти цепь, которая запитана толко при выключеном ЗЖ. dntknw.gif
Повторюсь: предложил примерную схему. Не нравится про обогрев стекла - просто не используй эту часть схемы. Надо для чего-нибудь еще - просто добавь часть по аналогии...
Lev_Ekb
сообщение 19.11.2009, 21:51
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
Без обид. не имел ничего подобного, просто высказал свою точку зрения.
А теперь по порядку.
На схеме указано "нормально разомкнутое" состояние реле. Если ты знаком с электрикой, ты должен это знать.
соответственно, когда зажигание выключено "+" не на реле не подается и контакты 30 и 88 замкнуты.
На предохранители: 9, 10 напряжение подается при включении зажигания. (если блок предохранителей заводской)
С диодом я не прав, виноват, сейчас исправлю.
Схему сделал для того, чтобы люди не разбирающиеся в электронике могли собрать проще.
Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 20.11.2009, 8:30
сообщение 19.11.2009, 22:02
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
На предохранители: 9, 10, 11, 12 напряжение подается при включении зажигания. (если блок предохранителей заводской)
Про реле не заметил, извиняюсь... Но в чем сложность? Если из моей схемы убрать подключние поворотников и обогревателя стекла, то получится почти та же схема с таким же кол-вом элементов... Да и ты, кстати, спрашивал примеры использования этого девайса...
Lev_Ekb
сообщение 19.11.2009, 22:11
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
Наши схемы отличаются, что у меня ограничено тем, что "пиликает" только при выключенном зажигании ))) Это тоже дополнительный "бонус")))
Павлуха
сообщение 19.11.2009, 22:16
Из:
Насколько я помну,пищалка эта издает не очень приятные звуки,почему бы не поставит что нибудь помелодичней,ну и с задержкой(чтоб выключалась сама),если захочется постоять с габаритами и открытой дверью. dntknw.gif
Lev_Ekb
сообщение 19.11.2009, 22:23
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
Да звук не очень...Сделано в России пля ))))) На ней есть кнопка выключения, хочешь постоять с открытой дверью - нажми кнопку.
Да и качество изготовления - просто писец.
п.с. сегодня купил.
Павлуха
сообщение 19.11.2009, 22:27
Из:
Есть знакомый Одавод,так вот,этой кнопки отключения на долго не хватило.Да и кнопку лень нажимать,лишние движения делать))),автоматика нужна. drinks.gif
сообщение 19.11.2009, 22:44
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
п.с. сегодня купил.
Ну тогда в тему к varvar-s...
Lev_Ekb
сообщение 20.11.2009, 9:06
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
Собрал... Пиликает... )))
В стандартное отверстие вставляется, только немного рамку подпилить надо.
Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 20.11.2009, 18:47
Неумеха
сообщение 9.2.2010, 0:40
Из: Донецк
Пользователь №: 16306
Машина:Ваз 2106
Цвет:Вишневий
А я из музыкальных открыток собирал, в каждую дверь отдельно. Ерунда звук. Неслышно.
Пришлось усилители ставить + динамики 1 Вт.(Динамики зашиты в дверях) Пищит класс. Хотя кнопкой всё отключается. Всех расходов 30 гривень.
Так-же врезал троечный фонарь сигнализации в левую водительскую дверь.
До весны задача поставить открытку на ручной тормоз и врезать троечные фонари в нижнюю часть двери для подсветки дороги.
спасибо технологам ВАЗа зазоры позволяют.
Antoha
сообщение 18.6.2010, 16:49
Сообщение #20
Пользователь №: 17999
Машина:ВАЗ 2110
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
Вот в иномарках там звук приятный, колокольчик. А это я так понимаю про пищалка.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 17:46
