Тема закрытаНачать новую тему
> Картерные газы вырываются из под низа кастрюли, смотрел, разбирал, ничего не понял, откуда?
s0nic
сообщение 19.2.2009, 9:04
Из: Ижевск
Пользователь №: 4997
Машина:Ваз 2103
Цвет:Оранжевый
У меня откуда-то из под кастрюли воняет, снимал кастрюлю, прокладку толстую смотрел, все притянул обратно - всеравно дым вырывается откуда-то, не могу понять откуда, никто не подскажет? Может из карба откуда прет?
progressi
сообщение 19.2.2009, 9:18
Из: москва
Пользователь №: 8445
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2002
посмотри шланг оотходящих карторных газов бывает от старости рвуться .
Чихорыга
сообщение 19.2.2009, 10:19
Пользователь №: 4562
Цвет:Зелёный сад
Год Выпуска: 1984
А у меня вот какая проблемка))) В шланге идущем от сапуна на кастрюлю на стенках накапливается конденсат,вообще без понятия откуда он взялся. Кстати и на крышке маслоналивной такая же ху**я. А в масло тосол попасть не мог?
сообщение 19.2.2009, 10:25
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Это нормально,у меня тоже было,когда морозы были,потом прошло.А если в тосол масло попадает,то смотри щуп,там должна быть пена.
s0nic
сообщение 19.2.2009, 10:36
Из: Ижевск
Машина:Ваз 2103
Цвет:Оранжевый
Посмотрю еще раз, недавно чистил весь узел отвода картерных газов и перезатягивал шланги.
Glym
сообщение 1.4.2009, 12:54
Из: Североморск
Пользователь №: 3567
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1983
Подскажите, что может быть. Снимаешь пробку (куда масло заливают в движок) а от туда дымит мама не горюй. Такое ощущение что все выхлобные газы не через глушак идут, а через движок((((((
Silentium
сообщение 1.4.2009, 15:01
Из: г.Бендеры (ПМР)
Пользователь №: 7932
Машина:ВАЗ-2103
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1977
кокого цвета дым ?
Yura
сообщение 14.5.2009, 9:02
Пользователь №: 13823
Цвет:Серо-голубой
Год Выпуска: 1992
Чем больше пробег, тем больше дыма будет. Если износ цилиндров и поршневый колец большой, газов проходить за поршни проходить будет много.
Denis17
сообщение 14.5.2009, 16:34
Из: Тирасполь
Пользователь №: 4258
Цвет:Серый
Год Выпуска: 1990
а по мне так лучше шланг вывести под днище) так и карб не засерается)
сообщение 14.5.2009, 21:12
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Щланг под днищу..ну ну.Это как бы полу мера,а карб и так не засирается(если двиг в норме)
vasenik
сообщение 3.6.2009, 15:55
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 13831
Цвет:синий
Всем дорого времени!
У мну тоже шланг под днище направлен, от старого юзверя осталось.
Кто подскажет, как надо лучше, оставить как есть, или всё-же вывести на каструлю и в карб? и шо есть пламегаситель в шланге картерных газов на каструлю, откуда там пламя О_о.
Кстати, в карбе патрубок входа картерных газов висит в воздухе, т.е. октрыт.
vasenik
сообщение 5.6.2009, 13:44
Из: Донецк, Украина
Цвет:синий
Мой вопрос исчерпан - ответ нашёл в соседних темах. думаю можно удалить
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 14:35
