Генератор и лампа заряда АКБ, решение любых проблем с зарядкой |
17.11.2016, 8:12
#5781
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Богдан Сообщений: 29 Регистрация: 6.7.2013 Из: Киев Пользователь №: 81582 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 1 раз |
Купил генератор Электромаш 971.3701-01 на ваз 2106. пробежал он у меня 300-400 км, и уже згорело 2 реле-регулятора. Дает зарядку до 18В. В чем беда? И кстати кто знает как подключить лампочку заряда АКБ на приборке чтоб она постоянно не горела?
17.11.2016, 8:24
#5782
сразу возникло несколько вопросов. штатный регулятор убран? как организовал возбуждение генератора? тему про установку генератора 2108 читал?
17.11.2016, 9:35
#5783
Схема подключения 149ый пост
Это называется гена под классику =) а чё схема как под зубилку, электромаш отжигает =) |
17.11.2016, 18:44
#5784
Блин, я от электрики вообще далекий. Знаю только что возле генератора висит один лишний провод (на старом генераторе втыкался на щетки), и от старого реле регулятора 121.3702 провода отключены и замотаны изолентой. Вот все что могу сказать. Пожалуйста, кто может разобраться с такой х***ей, помогите, а то думал завезти генератор в магазин и вернуть, но уверен что мне скажут что я олух и едь к нормальному электрику.
17.11.2016, 21:20
#5785
В чем беда? Скорее всего в не правильном подключении. Глянь этот пост, там все расписано и почти все что нужно показано, подключи как там и все должно заработать. |
18.11.2016, 21:22
#5786
Скорее всего в не правильном подключении. Глянь этот пост, там все расписано и почти все что нужно показано, подключи как там и все должно заработать. +1 |
28.11.2016, 16:27
#5787
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Dmitry Сообщений: 3 Регистрация: 28.11.2016 Пользователь №: 97335 Машина:VAZ 2103 Цвет:Синий Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет!
Помогите советом если кто знает. Сменил генератор, регулятор напряжения, реле контроля заряда аккумулятора, реле стартера а всеравно идет перезарядка. От 14.5 до 15.8 скачет. Тестером смотрю когда 14 то двигатель работает нормально, когда подымается до 15 падут обороты... даже не обороты а какбы троить начинает. Возможно проблема в коммутаторе или катушке? У меня БСЗ стоит. |
28.11.2016, 20:08
#5788
Возможно проблема в коммутаторе или катушке? У меня БСЗ стоит. Врядли. Скорее всего проблема или в контактах 15 и 30/1 замка зажигания или в плохом контакте на 10-м предохранителе или силовой клемной колодке возле АКБ, короче проблема в том что на 15-м выводе РН напряжение меньше чем на плюсовом выводе АКБ. Ну и нельзя исключать то что РН попался с браком или в мультиметре села батарейка и он завышает показания. |
28.11.2016, 20:08
#5789
как там масса себя чувствует? зачистить массу где регулятор крепится. зачистить и подогнуть губки 10 предохранителя, зачистить 15 и 67 клемы на регуляторе и думаю все придет в норму.
29.11.2016, 16:07
#5790
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: александр Сообщений: 4 Регистрация: 29.11.2016 Пользователь №: 97352 Машина:ваз 2106 Цвет:темно-серо-синий металик Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет ребят такая проблема при в ключении зажигания не горит лампочка аккамулятора что может быть?
Всем привет ребят такая проблема не горит лампочка зарядки аккума когда включаешь зажигания что может быть? |
29.11.2016, 17:01
#5791
Всем привет ребят такая проблема при в ключении зажигания не горит лампочка аккамулятора что может быть? Всем привет ребят такая проблема не горит лампочка зарядки аккума когда включаешь зажигания что может быть? Перегорела лампочка. Или может какие-то, неизвестные нам, проблемы есть? |
29.11.2016, 17:05
#5792
лампочка сгорела,конт группа выделуется,9 пред почистить..
29.11.2016, 19:44
#5793
не горит лампочка зарядки При включенном зажигании и не работающем двигателе, на реле контроля заряда РС702, с контакта 85 надо снять желтый провод, который идет на генератор. Если лампочка загориться, то проблема в генераторе, если не загориться, проверяем наличие напряжения на оранжевом проводе реле РС702, если его нет, проверяем 9-й предохранитель, и соединение в мамке на бачке с тормозухой на оранжевых проводах. Если напряжение на оранжевом проводе на реле РС702 есть, то замыкаем на нем оранжевый и черный провода, если лампочка загорелась, то меняем/чистим реле, не загорелось, меняем лампочку. |
29.11.2016, 20:34
#5794
30.11.2016, 0:16
#5795
как там масса себя чувствует? зачистить массу где регулятор крепится. зачистить и подогнуть губки 10 предохранителя, зачистить 15 и 67 клемы на регуляторе и думаю все придет в норму. +1 насчет массы регулятора! Будет перезаряжать и кипеть, точно. Насчет остальных перечисленных причин - заряд будет пропадать, но перезаряда точно не будет. Сообщение отредактировал Route_66 - 30.11.2016, 0:18 |
30.11.2016, 0:33
#5796
ну соглашусь с этим только по клеме 67. остальное приведет к пониженному напряжению на 15клеме и его повышению на 67.
30.11.2016, 0:38
#5797
+1 насчет массы регулятора! Будет перезаряжать и кипеть, точно. Насчет остальных перечисленных причин - заряд будет пропадать, но перезаряда точно не будет. Ну .. пробой регулирующего транзистора. так и пирда.. почти 18 вольт.. погорели все лампочки подсветки и габаритоф.. |
30.11.2016, 7:28
#5798
Спасибо за ответ лампочка точно целае предохранитель 9 тоже так как он отвечает за все приборы при его извлечении перестают работать все приборы. Буду смотреть тогда под капотом
30.11.2016, 10:25
#5799
Спасибо за ответ лампочка точно целае Лампочку нужно проверять от реле зарядки.. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ma-2106-old.jpg При включении зажигания.. реле зарядки 4 , на оранжевом должен быть + 12.. Если перемкнуть оранжевый и чёрный лампочка должна гореть.. |
30.11.2016, 16:55
#5800
Сделал все как Вы описали.
Уже на 1500rpm зарядка на акуме 14.6 а на хх скачет всеравно от 14.5 до 15.8 Уже сил нет... Фишки все перепресовал, целый блок предохранителей перебрал. Жалко акамулятора - только купил... |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 11:09 |
