Генератор и лампа заряда АКБ, решение любых проблем с зарядкой |
12.6.2014, 12:56
#4801
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Виктор Сообщений: 10 Регистрация: 12.6.2014 Пользователь №: 88506 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток. У меня была такая проблема:
Машина стояла около полугода в гараже, потом я решил поехать на дачу. Перед выездом зарядил аккумулятор, заправился и поехал. Не доехал я да пункта назначения примерно километров 40 из 160. Машина заглохла и более не завелась. В общем кое-как поймал на трос газельку, доехал до магазина и купил новый АКБ. Завелась без проблем. В итоге выяснилось что нет зарядки, но это уже исправлено. У меня только один вопрос остался: Почему когда шёл разряд, лампочка не горела? Вообще, не горела. Хотя при старте двигателя загорается и гаснет. |
12.6.2014, 15:15
#4802
Mexanick может ты с потребителями ехал(свет и т.д.) а генератор не справился, надо было напряжение мерять
12.6.2014, 16:41
#4803
12.6.2014, 17:55
#4804
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 140 Регистрация: 12.4.2011 Из: Армавир Пользователь №: 49824 Машина:21065 , Тойота Королла, ваз 2107 Цвет:Белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
Если не опустится ниже 12в. не загорится...реле зарядки глянь.
Кстати, у самого до сегодняшнего дня, были траблы с зарядкой АКБ(60А/ч),поменял РН - БЕЗ ТОЛКУ...Геннадию 2 с небольшим года. Покаюсь несколько дней и АКБ дохнет (полгода батарее). Мультиметр показал падение напруги при повышении оборотов - почистил все предохранители- 0. Только после подтяжки ремня всё наладилось! На хх выдаёт 14.28в. При включении вентилятора проседает до 13.6 и тут же восстанавливается. Включение потребителей практически на снижает вольтаж! А было капец: Падало на глазах и на АКБ вся нагрузка переключалась. Сам попутал но мультиметр на клеммах был. |
13.6.2014, 9:36
#4805
Дык разряд то шёл, а лампа так и не загорелась
13.6.2014, 9:53
#4806
Дык разряд то шёл, а лампа так и не загорелась Смотря какая причина отсутствия заряда.Если много потребителей,а гена слабый,но рабочий,она и не загорится,так же будет при слабой натяжке ремня.Лампа показывает исправность генератора,а заряд уже контролируется по вольтметру. |
16.6.2014, 10:45
#4807
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Виталий Сообщений: 4 Регистрация: 16.6.2014 Пользователь №: 88560 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:БЕЛЫЙ Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте дорогие форумчане.
У меня такая беда : при запуске двигателя горит лампочка зарядки на панели приборов. При небольших манипуляциях с 10ым предохранителем( то вытаскиванием, то вставлянием его обратно) лампочка тухнет(в редких случаях нет). Так же при снятии минусовой клеммы( при горящей лампочке) автомобиль продолжает работать, но неровно и точно так же как после манипуляций с предохранителем лампа тухнет(иногда нет). После всех этих действий, когда она уже не горит и ничего не предвещает беды, при наборе оборотов( примерно 2-4т) снова может загореться. И вся история повторяется по новой. Щетки и релюшку менял, ремень натянул, акб пол года еще нет. У меня уже не осталось вариантов что можно еще сделать. Надеюсь на вашу помощь!! |
16.6.2014, 11:15
#4808
Так же при снятии минусовой клеммы( при горящей лампочке) автомобиль продолжает работать, но неровно ни в коем случае нельзя снимать клемму на работающем..можно спалить мафон,сигу и тд..диодный мост,кстати тоже (если не УЖЕ).. тоись вот и лампа может глючить изза того что снимал. |
16.6.2014, 16:44
#4809
ни в коем случае нельзя снимать клемму на работающем..можно спалить мафон,сигу и тд..диодный мост,кстати тоже (если не УЖЕ).. тоись вот и лампа может глючить изза того что снимал. Да, я это знаю.. Но других способов проверить без прибора идет ли зарядка или нет я не знаю. А может быть проблема в реле контрольной лампы заряда акб ? При действиях с предохранителем что я описывал выше, щелкает эта самая реле Существуют какие либо способы, с помощью которых я точно могу выяснить в порядке у меня диодный мост или нет ? Или это только при вскрытии можно определить ? Еще немного о проблеме, в предедыщем посте забыл указать. Вчера после замены щеток и натяжки ремня немного покатавшись АКБ подзарядился(разрядил его из-за пропавшей зарядки), но сегодня заряд АКБ уже пропал. Хватило совсем немного проехать. Опять встал намертво без зарядки Спасибо |
17.6.2014, 11:03
#4810
Поиск пропадающей зарядки сдвинулся с мёртвой точки. И мне кажется что проблема скрывается где то за панелью приборов . Я разобрал замок зажигания, вытащив контактную группу, и теперь при запуске двигателя лампочка загорается, но постепенно становясь всё тускнее и тускнее тухнет.
Может ли проблема быть в самой контактной группе или проводах от неё отходящих? |
18.6.2014, 14:22
#4811
... но постепенно становясь всё тускнее и тускнее тухнет. как она может тускнеть если она коммутируеться контактной группой реле? или или... Цитата ,кстати тоже (если не УЖЕ).. как она может глючить из за снимал если он полез снимать по причине того что она начала глючить....?
18.6.2014, 15:56
#4812
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Олег Сообщений: 459 Регистрация: 7.9.2012 Из: Кировоград UA Пользователь №: 71879 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 29 раз |
всем привет. народ,у меня стоит гена 55А с интегралкой. с недавнего времени появилась такая вот фигня:- вкл. зажигание,лампа зарядки не горит. завожу мотор,даю 3000об. лампа загорается и начинает идти подзарядка аккумулятора. в гену идут на болт провод с аккумулятора и в цепь.и на папку идет только желтый провод. было раньше все как нужно,но потом этот косяк появился. что накрылось?
P.S. лампа горит постоянно(во время зарядки) Сообщение отредактировал Olezha73 - 18.6.2014, 18:49 |
18.6.2014, 16:01
#4813
18.6.2014, 19:04
#4814
всем привет. народ,у меня стоит гена 55А с интегралкой. с недавнего времени появилась такая вот фигня:- вкл. зажигание,лампа зарядки не горит. завожу мотор,даю 3000об. лампа загорается и начинает идти подзарядка аккумулятора. в гену идут на болт провод с аккумулятора и в цепь.и на папку идет только желтый провод. было раньше все как нужно,но потом этот косяк появился. что накрылось? P.S. лампа горит постоянно(во время зарядки) ну так сколько хоть заряда то дает? если недозаряд и перезаряд тоже будет гореть. реле на правом брызговике отвечает за лампу зарядки... смотри его тоже . |
18.6.2014, 19:57
#4815
ну так сколько хоть заряда то дает? если недозаряд и перезаряд тоже будет гореть. заряд дает в норме 14-14.3 реле на правом брызговике отвечает за лампу зарядки... смотри его тоже . нет у меня такого реле ;) не внимательно читаешь |
18.6.2014, 20:13
#4816
Olezha73 , есть, не внимательно читаешь, это не реле зарядки, это реле контрольной лампы зарядки.
18.6.2014, 20:15
#4817
18.6.2014, 20:17
#4818
тю, у меня тоже 55 а гена с встроенным реле заряда и есть реле лампы...
тогда не знаю че у тебя там... |
18.6.2014, 20:22
#4819
я сам не знаю.электрик вообще отключил это реле,провода соединил между собой.но питание по ходу на них уже не шло.потому что,серый,который с гены шел не реле у меня с двух сторон отключен точно
вот нашел кое что и отметил как у меня есть на самом деле то есть,реле контроля нет и вместо серого провода с гены желтый выходит вот так Сообщение отредактировал Olezha73 - 18.6.2014, 21:23 |
21.6.2014, 7:11
#4820
Olezha73 у тебя скорее всего сделано возбуждение как на 2107 через лампу контроля зарядки. того это реле и сняли. по ходу смотри диоды на подкове. кажись какой-то приказал долго жить.
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 3:42 |
