Генератор и лампа заряда АКБ, решение любых проблем с зарядкой |
2.8.2012, 10:21
#3401
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 108 Регистрация: 9.3.2009 Из: Таганрог Пользователь №: 10647 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:по ПТС белая :) Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Спасибо Вам!
Все таки придется снимать заодно и подшипники заменю. Впервые дни жизни он как то странно завывал, а потом перестал. Походу было КЗ, а потом обрыв. Ну да ладно вскрытие покажет. |
2.8.2012, 15:43
#3402
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 29 Регистрация: 30.11.2011 Из: Брянская область Пользователь №: 60678 Машина:21061 Цвет:похож на красный Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
не ругайтесь если было а ткните носом пожалуйста... когда купил машину на ней не было двигателя. Воткнул двигатель с родным классическим генератором. А раньше стоял от девятки. Теперь лампа заряда постоянно горит при работающем двигателе. А когда заряд пропадает тухнет. Вобщем наоборот работает. Как можно вернуть в исходное состояние? А то при езде ночью очень напрягает
2.8.2012, 15:46
#3403
Замени реле контроля заряда на РС702
2.8.2012, 15:48
#3404
не ругайтесь если было а ткните носом пожалуйста... когда купил машину на ней не было двигателя. Воткнул двигатель с родным классическим генератором. А раньше стоял от девятки. Теперь лампа заряда постоянно горит при работающем двигателе. А когда заряд пропадает тухнет. Вобщем наоборот работает. Как можно вернуть в исходное состояние? А то при езде ночью очень напрягает Поменяй реле лампочки зарядки на РС-702 (нормальнозамкнутое). Видимо при установке зубильного гены его заменили на РС-527 (нормальноразомкнутое).
2.8.2012, 15:57
#3405
спасибо большое . Тогда обьясните пионеру как его найти то под капотом? а то их там мягко говоря дофига
2.8.2012, 16:00
#3406
2.8.2012, 16:10
#3407
провод случайно не двойной?
2.8.2012, 16:12
#3408
Двойной на 86 и 87 контакты реле
2.8.2012, 16:13
#3409
2.8.2012, 16:16
#3410
огромное спасибо
2.8.2012, 16:18
#3411
3.8.2012, 15:14
#3412
3.8.2012, 16:19
#3413
ООООО, Саша Вариор - ты еще помнишь про эит реле? Я дак уже с нивовским геной забыл про все =))
3.8.2012, 16:24
#3414
3.8.2012, 16:45
#3415
ООООО, Саша Вариор - ты еще помнишь про эит реле? Я дак уже с нивовским геной забыл про все =)) Паш, просто оно у меня стоит, правда сильно модернизированное, но в его корпусе собрано все возбуждение. =) Так точно =) Я даже не смогу вспомнить схему возбуждения моего генератора - делал через резисторы, диод и лампочку - хотя совместными услиями с Митькой и Сашей Паяльником они вдолбили мне схему. Я ее даже сам паял и ездил покупал детали. |
3.8.2012, 16:47
#3416
Так точно =) Я даже не смогу вспомнить схему возбуждения моего генератора - делал через резисторы, диод и лампочку - хотя совместными услиями с Митькой и Сашей Паяльником они вдолбили мне схему. Я ее даже сам паял и ездил покупал детали. У меня немного иная схема. Я использую сопротивления, диод и обмотку реле. |
3.8.2012, 19:20
#3417
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 76 Регистрация: 26.3.2012 Из: Барнаул Пользователь №: 65769 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
вот и у меня появилась зарядка, но вот опять проблемка: гена вообще не успевает заряжать акуму при включенном свете. как мне быть? не плать же мне штрафы каждый день, за то что без света езжу.
3.8.2012, 19:41
#3418
... как мне быть? ... Сделать ревизию генератору по мурзилке: диодный мост, щетки, обмотки статора и ротора, коллектор ротора и т.п. ЗЫ: Рассмотреть замену генератора на более мощный, установку светодиодных ДХО... Сообщение отредактировал Mitka - 3.8.2012, 19:42 |
4.8.2012, 0:12
#3419
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 93 Регистрация: 12.8.2010 Пользователь №: 36560 Машина:ваз-2106 Цвет:пицунда Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
ребят, такая проблемка появилась. началась загораться лампа акб, когда только завожу двигатель. немного погазую - пропадает. потом может просто моргать иногда..
6.8.2012, 12:10
#3420
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 26 Регистрация: 14.2.2012 Пользователь №: 64050 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
Присоединяюсь к вопросу. Датчик Акб не гаснет после заведения. Если сразу погазовать, то может пройти.
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 2:30 |
