304 страниц V  « < 49 50 51 52 53 > »
Рейтинг 4 V
сообщение 20.8.2010, 23:13
Сообщение #991
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
народ скажите пожалуста как снять гену. тачка раскиданная в гараже осталась. планку открутил-внизу гайку открутил-ремень снял-гена качается на оси. как ее снять ? тупо выбить?снимается по причине отсутствия зарядки. замеры показывают-нет ее просто.массу скидываешь -глохнет. на возбуждение приходит. щетки и реле регулятор менял-эфекта нет. как его снять падлу ?
сообщение 20.8.2010, 23:22
Сообщение #992
Че то нет заглючил,не ту страницу дал,ща исправлю
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...generatora.html
Сообщение отредактировал Ролакс - 20.8.2010, 23:18
гесер
сообщение 21.8.2010, 7:26
Сообщение #993
Из: Вольск,Саратовск.обл
Пользователь №: 21121
Машина:С боку пожожа на ВАЗ 2106
Цвет:помятый жёлтый
Год Выпуска: 1981
Тупо выбить, главное резьбу не повредить.
zver87
сообщение 21.8.2010, 9:10
Сообщение #994
Из: сибай
Пользователь №: 24486
Год Выпуска: 1994
у меня такая ситуация. Генератор не заряжает аккум. при заведенной машине на холостых где -то 900 об/мин, включаю фары(дальние) и электровентилятор охлаждения, обороты падают где-то 500-600 об/мин. лампа заряда не горит. Генератор на 80А почти новый. пробовал при заведенной машине откинуть массу аккума, мотор работает не глохнет.
Что делать?
как проверить диодный мост на генераторе не снимая генератор? можно ли?
сообщение 21.8.2010, 12:23
Сообщение #995
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Что делать?
кто виноват и что делать- извечный вопрос. по твоим словам вытекает как раз то что гена у тебя работает. померий еще напругу для чистоты эксперимента. http://autoend.ru/Vaz2106/Electro/Generator_tab.htm тут еще почитай. http://www.autoprospect.ru/vaz/2107-zhigul...nogo-bloka.html тут посмотри проверку диодов без рабора гены.
Deemc
сообщение 21.8.2010, 12:27
Сообщение #996
Пользователь №: 36727
Машина:Ваз 21063
Цвет:темно-зеленый(будет)
Цитата(octrovok @ 21.8.2010, 0:02) *
У меня вот такая проблема... начал заводить сегодня машину, а тут мне подарок( аккумулятор помер...завтра куплю зарядку и поставлю его заряжать но это не суть... как засутки у меня мог сесть аккумулятор если нету сигнализации и все электроприборы были отключены? стартер или что смотреть? что то мне подсказывает что просто N-ое количество времени стартер его не подпитывал батарейку...а еще лампочка на приборной доске которая загоралась вместе с зажиганием когда ключ поворачиваешь сейчас не горит. Боюсь что с подзарядкой акка тут дело не обойдется кто нить поможет советом?
Смотри реле заряда. Если зарядка все таки идет , то дело или в генераторе или банки акума сдохли.
TAXI
сообщение 21.8.2010, 12:56
Сообщение #997
Из: Украина, Львов
Пользователь №: 2346
Машина:Ваз 21061; Mitsubishi Lancer 9
Цвет:красный; синий
Год Выпуска: 81 / 03
у соседа ВАЗ 2108 и время - от времени пропадает зарядка, а потом опять появляется. Понятно что где-то не контакт. Возможно у кого-то есть соображения по поводу такого трабла
Павлуха
сообщение 21.8.2010, 14:11
Сообщение #998
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
С чего ты взял что аккум не заряжается)?
Или ты считаешь это с учетом вышеописанной нагрузки?
Возбуждение по какой схеме сделано?
zver87
сообщение 21.8.2010, 15:30
Сообщение #999
Из: сибай
Год Выпуска: 1994
а с того, что я не смог завести, потом подтолкнули , завелся. и так я проехал примерно 60-70км с включенными фарами и вентилятором. Потом заглушил и через 5 минут пробую, а он не заводится. А возбуждение с среднего провода идет на реле, который включает контрольную лампу заряда аккумулятора.
zver87
сообщение 23.8.2010, 17:12
Сообщение #1000
Из: сибай
Год Выпуска: 1994
ремень натянут хорошо. проверил при заведенном авто 2 раза. 1 раз показал 14,1 В, а во 2 раз 13,9В
И еще вопрос.
когда заводишь выключается магнитола. Ядумаю это означает, что на клемме акумулятора контакт плохой? Это так или не так?
сообщение 23.8.2010, 19:37
Сообщение #1001
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(zver87 @ 23.8.2010, 18:12) *
И еще вопрос.
Как подключена магнитола?
zver87
сообщение 23.8.2010, 20:56
Сообщение #1002
Из: сибай
Год Выпуска: 1994
И еще вопрос.
оба провода вместе на плюс аккумулятора через предохранитель. с замком зажигания не связан
сообщение 23.8.2010, 21:03
Сообщение #1003
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Не обязательно - клеммы. Но посмотреть стоит. Стартер потребляет очень много тока, и если АКБ старенькая или недозаряжена, то напряжение будет просаживаться ниже порога, чем требуется магнитоле и она (магнитола) будет отключаться.
TAXI
сообщение 23.8.2010, 21:05
Сообщение #1004
Из: Украина, Львов
Цвет:красный; синий
народ, по моему вопросу что-то скажете?
сообщение 23.8.2010, 21:48
Сообщение #1005
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Вариантов может быть несколько: не контакт 16 преда (что мало вероятно, но попробовать заменить можно), окислился контакт 67 на генераторе (пурпурно-голубой провод), зависают щетки генератора. Вот табличка для поиска неисправностей:
Прикрепленный файл  Kontr_Gen_2108.jpg ( 58.1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28
Павлуха
сообщение 23.8.2010, 22:37
Сообщение #1006
Из:
30 ый контакт пусть еще посмотрит,все ли там надежно закручено.
сообщение 23.8.2010, 22:50
Сообщение #1007
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Наблюдаю у своей машины подобные симптомы. Короче заводимся, лампа либо гаснет либо не гаснет. Если не погасла то из под капота доносится такой тихий вой, (звук ууууу характерный глухой) не свист, а именно вой не громкий, с первого раза не отличишь. Продолжается секунд 5 потом резко исчезает и лампа тут же гаснет. Что это может быть? На ХХ напруга 12.5, на оборотах 4 тыщи - 14 в.
Что в генераторе может издавать такой ВОЙ?
Сообщение отредактировал Kedr - 23.8.2010, 22:51
Павлуха
сообщение 23.8.2010, 23:13
Сообщение #1008
Из:
Обмотки,подшипники.
Этот вой не похож на дребезг контактов реле,может проблемма в 10 преде?
Напруги что то не особо.
сообщение 23.8.2010, 23:54
Сообщение #1009
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
10 пред завтра гляну.
Раньше после того как завел машину., прогрел, подсос убрал и включил габариты+ближний свет., то обороты на тахометре немного проседали, во всяком случае это было заметно. А теперь нету никакого проседания, стрелка не колыхнется ни разу, если разом всю электрику врубить... Зато теперь после езды ночью можно спокойно оказаться с разряженным аккумом и не завестись с утра...
Пробовал другой аккумулятор - абсолютно тот же эффект. При езде с ближним светом разряжается аккумулятор.. есть такое подозрение.
И еще есть один вопрос на засыпку: на сколько секунд работы стартера должно хватать полностью заряженного аккумулятора?
У меня например если с четвертого раза машина не заведется, аккумулятор уже не в состоянии ее завести. 4 раз имеется ввиду если первые 3 раза включать стартер на 3-4 секунды...
Но если зарядить аккумулятор от зарядного устройства бытового 220вольтового, то стартером можно очень долго баловаться, и аккумулятор не сядет...
Есть подозрение, что у наших жигулей при стандартном Г-221, отрицательный энергобаланс на холостом ходу, и хронический недозаряд АКБ
Сообщение отредактировал Kedr - 24.8.2010, 0:55
Nikolas70
сообщение 24.8.2010, 0:03
Сообщение #1010
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Если так - разбирай генератор. Скорее всего подгорел клеммник одной из фазных обмоток. Там болты через пластмассовые втулки эти клеммники поджимают, втулка подплавилась - контакта нет.
Сообщение отредактировал Nikolas70 - 24.8.2010, 0:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 20:56
