304 страниц V  « < 47 48 49 50 51 > »
Рейтинг 4 V
гесер
сообщение 10.8.2010, 12:31
Сообщение #951
Из: Вольск,Саратовск.обл
Пользователь №: 21121
Машина:С боку пожожа на ВАЗ 2106
Цвет:помятый жёлтый
Год Выпуска: 1981
Цитата(Игорек1984 @ 9.8.2010, 17:50) *
.....Из последних электро-доработок - установка одного тросикового электростеклоподъемника водительской двери с управлением из двух советских тумблеров, один поднимает стекло, другой опускает. Больше ничего не делал! Что может так сильно потреблять ток???? Может что-то где-то коротит? Что может за 3 дня полностью посадить аккум?
Когда скидываешь или накидываешь клемму на аккум при выключенном зажигании искра на клемме не проскакивает? Однозначно утечку даёт какая-то из постоянно запитанных цепей, т.е. сигналка, подсветка в стойках, провод на втягивающее, на замок зажигания, стоп-сигнал(если не ошибаюсь),кратковременное включение дальнего. Хотелось бы уточнить о схеме включения подъёмника. Как я понял управление идет с двух тумблеров. Они с фиксацией или без? И работают ли при выключенном зажигании? Были ли попытки установить на время другой аккум (с целью исключить неисправность в нём самом)?
Мои предположения и предложения: Испробовать другой аккум, исключаем коротыш в нём; если цепь подъёмника постоянно включенная, то проверить тумблер подъёма-если в выключенном положении он всё-таки даёт утечку, то движок подъёмника будет получать сигнал на подъём в закрытом состоянии, вот ещё один потребитель; обратить внимание в тёмное время суток не подсвечиваются ли где-нибудь лампы(стопы, дальний, аварийка). Еще раз повторю это лишь мои догадки, и если кому-то они покажутся наивными прошу поправить.
сообщение 10.8.2010, 13:22
Сообщение #952
Пользователь №: 4770
Машина:2107
Цвет:Красный
Спасибо сказали: 38 раз
Спасибо за ответы! Другой аккум не пробовал.
Искра на клемме проскакивает, когда скидываю или накидываю клемму.
Тумблеры советские устроены так, что рычажок тумблера с пружинкой, то есть возвратный. Но поскольку он включается в одно положение, то я поставил два тумблера на подъем и на опускание. Получается что когда нажал на рычажок - стеклоподъемник заработал. Отпустил рычажок - он вернулся в нулевое положение и стеклоподъемник остановился. Запитал один тумблер, а от него кинул два провода на другой, поменяв только + и - местами.
Стеклоподъемник запитал не помню от чего, но не от замка зажигания. Доработчика стекол у меня нет.
Сигналка не должна тянуть на себя, поскольку она уже два месяца как установлена, а такие непонятки начались только не давно!
Hellisher
сообщение 10.8.2010, 13:58
Сообщение #953
Пользователь №: 33903
Цвет:Чёрный
Год Выпуска: 1994
Смотрел предохранители, всё на месте, просто странно так, поменял стартер сразу генератор сдох -_-
Hellisher
сообщение 10.8.2010, 16:24
Сообщение #954
Цвет:Чёрный
Год Выпуска: 1994
Арррр, я Нупко в генераторе ) поменял Регулятор напряжения) всё равно не работает! Конец Гене завтра! :)
сообщение 10.8.2010, 16:27
Сообщение #955
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
На 15 контакте регулятора напряжения (РН) при включенном зажигании напряжение 12В есть?
Hellisher
сообщение 10.8.2010, 17:28
Сообщение #956
Цвет:Чёрный
Год Выпуска: 1994
Мерить нечем....над купить... :(
Павлуха
сообщение 10.8.2010, 17:30
Сообщение #957
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Надо.На худой конец можно сделать контрольку из 5 Вт лампы.
гесер
сообщение 10.8.2010, 18:09
Сообщение #958
Цвет:помятый жёлтый
Год Выпуска: 1981
Раз искра проскакивает, то на лицо наличие потребителя. Попробуй такой алгоритм: 1)выключи зажигание; 2)с помощью автомобильного индикатора с неонкой определи в блоке предохранителей цепи оставшиеся под напругой; 3) в этих цепях по-очереди вытаскивай предохранители и по наличию искры (аналогично как на аккуме) определишь цепь, несущую в себе нагрузку. Исключение составляет силовая цепь на контакт стартера. Если же по каким-то причинам увидеть искру на предах не удаётся, то вытаскивай их по-очереди, проверяй наличие искры на клемме аккума после каждого снятия преда. Тем же образом проверь цепь стартера. Метод "научного тыка", но тем не менее будешь знать в какую сторону копать. Отключение самих потребителей может не принести результата, т.к. утечка может быть в жгуте проводов. Удачи! Отпишись потом получилось или нет.
сообщение 10.8.2010, 18:13
Сообщение #959
Машина:2107
Цвет:Красный
Спасибо! Будем пробовать, когда будет время - обязательно попробую!
mik58
сообщение 10.8.2010, 19:45
Сообщение #960
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
возможно что пробит диод в скобе генератора и идет утечка через него
сообщение 10.8.2010, 19:57
Сообщение #961
Цитата(Игорек1984 @ 10.8.2010, 11:52) *
Так дело в том, что если скинуть массу, то аккум может две недели(больше не пробовал) простоять в машине и когда массу накину - заряд ни на сколько не упадет и машина заведется прекрассно! Из этого делаю вывод, что какой-то источник все же на себя тянет ток! Вот вопрос - что это может быть?
Если есть амперметр,включи его в Разрыв между аккумом и массой,и поочередно отключай все преды.При вынимании какого то из них ток резко упадет.Далее по мурзилке смотриш,за что отвечает Этот пред,и далее ищеш,где косяк.Амперметр покажет(вернее ничего не покажет))),где была причина mamba.gif
Dmitrich2
сообщение 11.8.2010, 8:16
Сообщение #962
Из: Харьков
Пользователь №: 30906
Цвет:серый
Ставлю машину на стоянку в воскресенье вечером, выключаю все потребители, включая магнитолу и вольтметр, ставлю машинку на сигналку и иду домой(понятно что массу не выключил). За машиной могу вернуться через две недели - включаю вольтметр и стрелка на середине зеленой шкалы, то есть заряд в полном порядке.
Причина похоже находится здесь, тоесть в не дозаряде аккумулятора. В течении двух недель батарея находится под постоянным разрядом (допустим 0.1А\ч) чтобы завестись требуется опять ей отдать ток, в течении поездки(не думаю что она составляет более 10ч) заряд батарея получит гдето 10% а то еще меньше.
Попробуйте проверить плотность електролита, и просто зарядить аккумулятор зарядным устройством.
сообщение 11.8.2010, 10:49
Сообщение #963
Машина:2107
Цвет:Красный
да я читал, что на машине аккум не заряжается на все 100, что заражается он где-то на 70-80%, но также читал что полностью севший аккум восстанавливается на заведенной машине за 15минут! И через 15 минут он может спокойно ее заводить и питать потребители.
За идею с амперметром спасибо! Есть у меня УАЗиковский амперметр, вот его и подключу!
DVS_Chita
сообщение 11.8.2010, 14:39
Сообщение #964
Из: Чита
Пользователь №: 12381
Цвет:Зелёный
Год Выпуска: 1978
Всех приветствую!
Ну вот и я пробрался в ряды с надеждой ожидающих подсказок и советов!..
Излагаю кратко! Сгорело уже 2 таха (оба после затяжных подъемов и интенсивных оборотов двига), сказали копать в регулятор напряжения и в генератор.
На крышке аккума воле всех 6-и банок вытекший электролит (то есть, как я понимаю на АКБ идет перезаряд). Регулятор напряжения поменял на новый со светодиодом (фото), хотя старый был болгарский, стоял с 78-го года, и в нем нечему было ломаться (фото). Осталось грешить на генератор. Подскажите, люди добрые, что на (в) нем смотреть, и как определить его неадекватную работу. Заранее благодарен!
Сообщение отредактировал DVS_Chita - 11.8.2010, 14:40
TAXI
сообщение 11.8.2010, 15:00
Сообщение #965
Из: Украина, Львов
Пользователь №: 2346
Машина:Ваз 21061; Mitsubishi Lancer 9
Цвет:красный; синий
Год Выпуска: 81 / 03
Цитата(DVS_Chita @ 11.8.2010, 14:39) *
Всех приветствую!
относительно болгарского РН - посмотри в каком состояние его контакты. Если они замкнуты в одном положении то во втором обязательно должны быть разомкнуты и наоборот. Весь прикол с этими РН в том, что в них нужно через некоторое время чистить вот эти подгоревшии контакты. У самого такое реле когда то стояло. Заменил его на электронное так как шол перезаряд. Потом разобрал старую релюшку и тоже понял что нечему в ней ломаться. Но заметил что контакты как-то не до конца размыкаются из-за "подгоревшести". Почистил контакты, чтоб не было бугорков и все ОК. Релюшка начала работать. Кинул ее в бардачек на запас
сообщение 11.8.2010, 16:03
Сообщение #966
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Цитата(DVS_Chita @ 11.8.2010, 15:39) *
...Подскажите, люди добрые, что на (в) нем смотреть, и как определить его неадекватную работу. Заранее благодарен!..
Взять вольтметр (тестер) и измерить напряжение в бортовой сети при работающем двигателе на различных оборотах. Не должно быть меньше 13 В (на ХХ без нагрузки) и больше 14,5 В.
Павлуха
сообщение 11.8.2010, 17:43
Сообщение #967
Из:
Если выявится перезаряд,возможно плохой контакт в цепи возбуждения(10 пред)
Павлуха
сообщение 11.8.2010, 17:52
Сообщение #968
Из:
Нужен тестер,который мериет амперы,т.к ток может быть несколько сот милиампер,а уазовским это не увидишь,слишком грубо.
Halk2010
сообщение 12.8.2010, 3:37
Сообщение #969
Пользователь №: 35363
Цвет:Синий металлик
Ну вот и у меня первая проблема с геной, ездил отдыхать за 100 км от дома, возвращался ночью на дальнем свете, доехал нормально. Утром на работу, машину заводить, а она хрен даже не схватывает, аккум сел =(, вечером аккум зарядил все нормально. В итоге проверил вольтметром напряжение на ХХ 12,7 даю обороты, примерно 12,8 и это все без нагрузки. Гена 221, аккум новый. Когда без света днем езжу все нормально, утром заводится. Полезу завтра щетки смотреть...надо мурзилку почитать, ни разу не разбирал гену.
-Demon-
сообщение 12.8.2010, 7:41
Сообщение #970
Пользователь №: 34442
Машина:2104
Может генератор или таблетка от высоких температур плохо работать? На холодном двигателе стрелка начинает приближаться к норме, при прогретом приближается к белой отметке на середине шкалы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 22:10
