304 страниц V  « < 45 46 47 48 49 > »
Рейтинг 4 V
vacsonid
сообщение 30.7.2010, 13:50
Сообщение #911
Пользователь №: 34514
Цвет:Пицунда
Год Выпуска: 1992
Цитата(Nikolas70 @ 30.7.2010, 11:19) *
Это погрешность прибора. В остальном всё в норме.
да не... там с четким интервалом в 3-5 секунд цифры прыгали... т.е. я так понимаю, что ген давал больше, но РР лишнее отсекало... кстати! интересно куда оно девает лишнее? umnik2.gif
а на счет ситуации с аккумом? у кого-то есть соображения?
гесер
сообщение 30.7.2010, 15:27
Сообщение #912
Из: Вольск,Саратовск.обл
Пользователь №: 21121
Машина:С боку пожожа на ВАЗ 2106
Цвет:помятый жёлтый
Год Выпуска: 1981
Если замеры проводил прибором с ЖК дисплеем, то скачки показаний-их болезнь. Обычно из их показаний в течении 5 секунд выводится среднее, более-менее соответствующее истинному.
А насчёт аккума-как ты определил, что он закипел, он же у тебя необслуживаемый, самого процесса кипения не видно.
Nikolas70
сообщение 30.7.2010, 15:46
Сообщение #913
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Цитата(vacsonid @ 30.7.2010, 13:50) *
Лишнего просто не существует. Тоесть реле-регулятор не даёт генератору производить лишнее электричество.
vacsonid
сообщение 30.7.2010, 15:49
Сообщение #914
Цвет:Пицунда
Год Выпуска: 1992
на нем подтеки были, плюс у него по бокам клапаны (для вентиляции наверное) есть, так один клапан мокрый, что аж капало, а другой вообще вывалился и рядом валялся :(
подтеки были как из-под клапанов, так и на всех стенках аккумулятора... вероятнее всего предположение, что он закипел...
... еще на одной из стенок у него есть две отметки "min" и "max" и просветное окошко, в котором виден уровень жидкости... он на 15 -20 мм ниже уровня "min"...
жалко конечно, что новый аккумулятор прийдется как-то реанимировать, пока он не окислился
мне один "жегулевод" порекомендовал просверлить или шилом проткунуть боковую стенку и через иглу долить дистилят, после чего паяльником заплавить продуланные отверстия...
... как думаете, стоит таким извояниям подвергать аккумулятор?
З.Ы. Аккумулятор "Ista Tornado Silver" 6СТ 60А 570а/ч (кажется так)
Народ! гляньте пожалуйста, мож еще кто с таким сталкивался: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry309929
Сообщение отредактировал vacsonid - 30.7.2010, 15:51
-Demon-
сообщение 30.7.2010, 17:28
Сообщение #915
Пользователь №: 34442
Машина:2104
Проблема с электрикой. Предполагаю что с генератором. Стрелка вольтметра на панели прибором находится между красной и белой зоной. При при прибавлении газа немного откланяется еще левее. акумулятор почти новый. Разряжается быстро от этого, т.к. не заряжается от генератора. когда снимаю клему с аккумулятора - машина как буд-то оживает. сначало думал что акумулятор. приехал в магазин - они замерили мне генератор - говорят что мало выробатывает. сам думаю так же, т.к. при заведеной машине и снятом акумуляторе если включить дальний свет то машина глохнет. менял таблетку и щетки на новые, не помогло. перебирал генератор - тоже ничего не помого, ставил с рабочего москвича генератор - тоже самое. может ли быть где-то замыкание? что посмотреть? проводка вся стоит новая, авто - 2104. генератор москвичевский.
cuptcov
сообщение 30.7.2010, 18:17
Сообщение #916
Пользователь №: 35536
Год Выпуска: 1979
Цитата(areas @ 19.2.2008, 20:43) *
Цитата(Spark @ 19.2.2008, 17:02) *
+1 такаяже херня была. Прошло после того как немного поджал предохранитель 9 или 10 кажется (контакт плохой был) и поменял реле зарядки. Но помойму дело было в предохранителе. Тоже самое было точь в точь,то моргает то не моргает но всегда когда включаешь какой нибуть прибор гаснет и моргала только на хх.
нет предохранители тут не причём(поджимал) tease.gif , и реле лампы сигнализатора заряда аккумуляторной батареи тоже вроди работает(когда мигает лампа и реле тоже "цокает"!)
Попробуй почистить клемму на генераторе,мне помогло.
kolobok
сообщение 30.7.2010, 19:29
Сообщение #917
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Проверь цепь возбуждения. Предохранители стоЯт в ящике ножевые? Если да, то что нарисовано на крышке рядом с 9 пред.? цифра 67 или задний противотуманный свет?
-Demon-
сообщение 31.7.2010, 17:22
Сообщение #918
Машина:2104
Блок предохранителей новый, не евро, простой. Предохранители простые, не ножевые. крышка тоже новая, на крышке противотуманный свет нарисован. С этим тоже была проблема, пробовал выводить провод возбуждения обмотки генератора напрямую от аккумулятора - ничего не помогло.
-Demon-
сообщение 1.8.2010, 17:27
Сообщение #919
Машина:2104
никто не поможет?
Nikolas70
сообщение 1.8.2010, 22:49
Сообщение #920
Из: Крым
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Опиши, после чего эта проблема возникла?
-Demon-
сообщение 3.8.2010, 8:35
Сообщение #921
Машина:2104
машина в гараже долго стояла. Несколько лет. Была проблема с проводкой - оплавился + на зажигание, и оплавил все провода вокруг себя. замкнуло все к чертям... отдельно подпанельной проводки не нашел, заменять по кусочкам очень не хотелось т.к. помимо этого были еще местами проблемки с проводкой. Поменял всю проводку полностью. Завел, работает, едет, но вот такая проблема имеется...
Сообщение отредактировал -Demon- - 3.8.2010, 8:38
Nikolas70
сообщение 3.8.2010, 8:48
Сообщение #922
Из: Крым
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Вот что я скажу... Сгоняй ка лучше к автоэлектрику, через форум эту проблему вряд-ли удастся решить. В твоём случае надо смотреть, щупать... Судя по твоим описаниям, проблема на твоём авто не одна, а их несколько и давая советы вслепую, можно накосячить ещё больше.
-Demon-
сообщение 4.8.2010, 22:32
Сообщение #923
Машина:2104
были бы деньги на электриков и механиков - тут бы даже не писал бы. dntknw.gif сразу бы поехал к электрику.
Сообщение отредактировал -Demon- - 4.8.2010, 22:32
сообщение 4.8.2010, 22:44
Сообщение #924
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(-Demon- @ 4.8.2010, 23:32) *
были бы деньги на электриков и механиков...
10-й пред проверял? Исправна ли контрольная лампа контроля заряда АКБ? Есть ли напряжение при вкл. замке на коричнево-белом проводе на 61 контакте генератора?
Сообщение отредактировал Mitka - 4.8.2010, 22:45
Che_Guevara
сообщение 5.8.2010, 6:50
Сообщение #925
Из: 73RUS
Пользователь №: 34314
Машина:21061
Цвет:Сафари
Спасибо сказали: 5 раз
secret.gif купил машину- горит лампочка заряда АКБ -прочитал на форуме что надо по нему стукнуть , короче боооольшой отверткой (рукояткой) ударил по реле (то что рядом с АКБ) лампочка потухла- потом опять загоралась и так я долбил раз 20 (даже помял его) -итог -вроде все работает ))) может купить новое и просто заменить?
RedLinE09
сообщение 5.8.2010, 6:59
Сообщение #926
Из: Украина,Харьков
Пользователь №: 20503
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1984
а может просто поменять щетки? так проще и дешевле
-Demon-
сообщение 5.8.2010, 21:33
Сообщение #927
Машина:2104
Моя проблема решена. Не знаю почему был недозоряд, но он пропал полность, т.е. вообще перестал заряжать. Сегодня прозвонил все что было возможно, кроме таблетки и щеток(не знаю как прозвонить таблетку) т.к. они новые абсолютно... Так вот... решил я все прозвонить, все нормально, нигде не коротит на массу, сопротивления нормальные, по всем обмоткам. Выпрямительный мост тоже не умею прозванивать, решил оставить так... ничего не помогало. Потом решил поставить без таблетки, просто реле зарядки. начил разбирать счетки и обнаружил что таблетка разборная. открыл крышку и увидел что в самой таблетке провод от + (9-й предохранитель возбуждение генератора) входя в таблетку сразу перезорел, выжегся и оборвался. в бощем кинул я туда проводок, все смотал аккуратненько, запоял и ЭВРИКА!!!!! Генератор ожил!!!!!! Я просто счастлив!!!! clapping.gif
Василий Васильев...
сообщение 5.8.2010, 22:30
Сообщение #928
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 34667
У меня тоже както на протяжении года самопроизвольно загоралась лампочка зарядки, но АКБ не садился, поехал на СТО, и там собрались генератор снимать и ещё что то, да электрик кудато прое...ся., так и поехал я домой обратно.И дома пришла идея протереть контакты где только смогу и начал с предохранителей- прокрутил каждый не снимая и думаю завтра продолжу.На следующий день смотрю не загорается и так по сей день всё ОК.....Может кому поможет. Удачи ! big_boss.gif
Traktor
сообщение 5.8.2010, 22:44
Сообщение #929
Пользователь №: 12359
Цвет:215
Цитата(areas @ 19.2.2008, 13:12) *
Мигает лампа заряда АКБ
После того как поставил новый аккумулятор, стала мигать лампа заряда АКБ! Мигает после того как заведу и покатаюсь где-то 30мин. Начинает мигать, а как только включу, что ни будь (свет, габариты и т.д.) перестаёт! Что это? Это так и должно или как?
Было такое же. Поменял весь выпуск - глушители со штанами, колотить пришлось сильно по трубам. Потом выехал без света - мигает лампа АКБ! Реле цокает. С трубами прокорячился, темнеет уже, а тут еще с этим разбираться! Включил габариты - сначала перестает мигать, потом опять. Ближний и вентилятор помогают - тухнет. Так и доехал до стоянки. Вечером форум почитал, дернул предохранители 9 10 и чудо! Все наладилось враз. Заметил, что и вольтметр теперь глючить перестал, стоит мертво около 14В, а раньше показания прыгали 14-15В. Супер! Всем в этой теме спасибо. Польза от форума все-таки есть)))
Alexus_2106
сообщение 7.8.2010, 9:52
Сообщение #930
Пользователь №: 2496
Доброго всем дня.
У меня приключилось такое событие. Где-то года 1,5 назад вкорячил себе заместо 42А гены Динамовский 80А и всё вроде было хорошо, до некоторого времени. Вот неделю назад загорелась лампа заряда акб и на днях он разрядился в ноль. Я полез искать причину... Снял гену, разобрал и увидел что разволилось одно контактное кольцо в месте крепления к диодному мосту. Я всё припоял обратно и довольный впихнул гену на законное место, ан не тут-то было. Лампа-то всё горит, а заряд так и не идёт. Плюнул на всё и купил нового гену тоже 80А только КЗАТЭ. Поставил опять никак. Объясните мне дураку, может где ещё может быть проблема.
Когда менял 42А на 80А делал следующие манипуляции:
- Заменил самого гену;
- Провод с 67 контакта со старого гены и регулятора напр. заизолировал;
- Заменил реле заряда акб и подключил все провода как и было.
В итоге у меня получилась следующая картина, что к 80А генератору подведены провода от акб и прочии к винту "B+" и от разъема "D" идет провод на реле заряда акб.
Скажите так оно должно быть? Спрашиваю потому что начал сейчас копаться в инете и вычитал всякие умные статьи типа к разъему "D" должно подводиться напряжение для возбуждения обмотки через контрольную лампу на панели приборов. Мои мозги теперь в куче... Помогите!
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 23:23
