304 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
Рейтинг 4 V
БлижнийСвет
сообщение 3.7.2009, 20:04
Сообщение #91
Из: Татарстан
Пользователь №: 12120
Цвет:Сафари
Желтый к нему идет отдельно со своим штекером.
А свист - это уже совсем другая история.
francuzkbr07
сообщение 3.7.2009, 20:08
Сообщение #92
Из: москва
Пользователь №: 9204
СПАСИБОО завтра гляну.хотелось бы узнать про свист
mishachel
сообщение 5.7.2009, 14:34
Сообщение #93
Пользователь №: 11426
Цвет:красный
Вопросик не совсем по теме. Возникла проблема со снятием генератора. Не удается вытащить болт крепления генератора, открутил гайку, снял шайбы, а болт мертво стоит. Ничего не могу понять. Молотком бил (насколько это было возможно), результата ноль, сам генератор поворачивается, а болт как заклинило. Может кто-то посоветует что мне можно сделать?
mik58
сообщение 5.7.2009, 15:27
Сообщение #94
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
бывает заминается шестигранное отверстие под болт в генераторе ну вобщем постукивать поотжимать монтировкой на худой конец открутить генератор вместе с креплением от блока и выбивать с наружи
БлижнийСвет
сообщение 5.7.2009, 16:52
Сообщение #95
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
Попробуй ВДешкой попшикать и пару часов подождать, или лучше на ночь пообильней.
francuzkbr07
сообщение 5.7.2009, 17:26
Сообщение #96
Из: москва
Цитата(БлижнийСвет @ 3.7.2009, 20:39) *
А чё ты раньше молчал?
Тогда проверь соединение желтого провода к гене.
я короче все проверил поменял реле зарядки , замок зажигания на всякий случай и релешку 702 теперь опять лампочка тускло горит я вообще чет ниче немогу понять.может это генератор глючит????
БлижнийСвет
сообщение 5.7.2009, 17:37
Сообщение #97
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
Тогда вытащи желтый провод из генератора и посмотри: характер горения лампы изменился?
francuzkbr07
сообщение 5.7.2009, 17:41
Сообщение #98
Из: москва
добрый вечер!при заведенной машине?
БлижнийСвет
сообщение 5.7.2009, 17:43
Сообщение #99
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
Ну а как ты проверял как описано в посту № 81? Напиши и так и так.
ЗЫ: Я так понял, с зарядкой всё ОК?
francuzkbr07
сообщение 5.7.2009, 17:54
Сообщение #100
Из: москва
ну я машинку завел вытащил желтый провод с гены и лампочка погасла.поставил обратно и опять тускло горит
БлижнийСвет
сообщение 5.7.2009, 19:15
Сообщение #101
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
Так, Одно упущение. Я тебе писал:
При включенном зажигании и неработающем двигателе вытащи черный провод и соедини с розовым (с помощью скрепки, иголки и т. п.), не вытаскивая последний. Посмотри на лампу.
Горит также? Если так, то последний опыт.
Возьми лампу-индикатор, при включенном зажигании и неработающем двигателе один конец лампы соедини с выводом 30\15 реле РС 702, второй - с массой.
Всё. И иди за пивом.
francuzkbr07
сообщение 6.7.2009, 17:54
Сообщение #102
Из: москва
всем спасибо все я сделал.оказалось все просто пошевелил провода на тормазухе и все прошло(конечно странно).у меня еще вопрос почему свистит гена и че надо там менять а то у меня вроде идет перезаряд?
БлижнийСвет
сообщение 6.7.2009, 20:45
Сообщение #103
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
Силовой "+" на лампу и на управление реле РС 702 идет по пути от сигнализатора лампы недостаточного уровня тормозной жидкости.
PuncH
сообщение 9.7.2009, 12:01
Сообщение #104
Из: фрязино МО
Пользователь №: 16279
Цвет:Голубой Светлый
Год Выпуска: 1990
да и у меня такая шняга была нескеолько дней лампа мигала и реле щелкало, по началу только когда поворотники включал а потом начал и на ходу мигать, особенно на низких оборотах движка ( до 2000об\мин).у меня уж настргоение упало, думал гена накрылся опять, а хотя меньше года новый поставил, поменял реле 702 и все равно щелкало. а щас с утра почитал форум и по совету поменял 10 предохранитель (8а) и тьфу тфу уже катаюсь пол дня ниразу не заморгала и надеюсь не будет. спасибо за совет!
NIKuS
сообщение 13.7.2009, 9:55
Сообщение #105
Пользователь №: 4691
неделю назад заклинил гена... поменял подшипники собрал заработал. 150 км проехал начала лампа помаргивать на холостых потом вообще загорелась, разобрал, посмотрел, щетки литолом загадило, почистил все пошкурил кольца контактные, бензом протер проблема частично решилась теперь лампочка на холостых негорит а с повышением оборотов начинает гореть в пол накала. зарядки ессно нету.
сень заряжу батарейку попробую провода проверить и предохранитель... непоможет сниму гену :) а вот дальше жду ваших советов.
NIKuS
сообщение 13.7.2009, 23:14
Сообщение #106
вообщем трабл заключался в плохом контакте у бочка тормознухи и выгоревший диод в гене
francuzkbr07
сообщение 1.8.2009, 21:29
Сообщение #107
Из: москва
добоый вечер всем!у меня на сегодня есть проблемка если кто знает помогите пожалуйста.
кароче вырубается музыка на холостом ходе.когда я стою в пробке с ближним(про туманки вообще молчу) и еще на стопари нажимаю это вообще пипец.вчера поменял щетки и дидный мост ниче не изменилось.может ли такая шняга быть из за акб?(утром машинка заводится без проблем)релюшки вроде все работают(проверял)или вообще че за хрень?просто в сервис не хочу ехать.кто знает помогите решить проблему!!!
francuzkbr07
сообщение 2.8.2009, 18:52
Сообщение #108
Из: москва
REC
сообщение 2.8.2009, 19:32
Сообщение #109
Из: Волгоград
Пользователь №: 4180
Цвет:темноый беж
Год Выпуска: 1990
Захотелось поделиться своей маленько проблемкой. Завожу - иногда лампа заряда не гаснет, газанешь - иногда гаснет, иногда нет. При этом вольтметр показывает нормальное напряжение. Отсоединял массу (благо удобно отключается ключем под рулевой колонкой) двигатель не глохнет, работает ровно, только стрелка вольтметра начинает дрожать- значит генератор работает, лампочка гаснет- опять подсоединяю массу - все нормально. Менял 702-е реле, регулятор напряжения - результатов ни каких. Может не заморачиваться?
Route_66
сообщение 3.8.2009, 11:36
Сообщение #110
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
Спасибо сказали: 1819 раз
Какая "музыка"? На холостом ходу при включенных фарах и других потребителях мощности генератора не хватает, и напряжение вполне может просесть где-то ниже 13,2 В. Какая-нибудь чересчур умная "музыка" вполне может воспринять эту ситуацию как аварийную и вырубиться.
P.S. А при заглушенном движке музыка не вырубается?
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2025, 3:21
