304 страниц V  « < 44 45 46 47 48 > »
Рейтинг 4 V
гесер
сообщение 22.7.2010, 10:41
Сообщение #891
Из: Вольск,Саратовск.обл
Пользователь №: 21121
Машина:С боку пожожа на ВАЗ 2106
Цвет:помятый жёлтый
Год Выпуска: 1981
Цитата(гесер @ 22.7.2010, 11:30) *
Цитата(Ivanush 559 @ 22.7.2010, 11:06) *
Всем здрасте! Подскажите плиз, начинает мигать контрольная лампа при включении поворотников, иногда при включении заднего хода (горит) dntknw.gif Ура мое первое сообщение, регулярно посещаю сайт клуба уже 3 й год!
Воедино все эти три элемента связывает только одно-"масса". В твоём случае, как мне кажется, это масса на приборку или масса на задних фонарях.
Цитата(Ivanush 559 @ 22.7.2010, 11:34) *
Да понимаю ответ такой "смотри реле, проводку" но может у кого была такая проблема и может точно сказать в чем тут дело!
В разных случаях одна и та же проблема может выскочить по разным причинам, так что попробуй начать с малого, а по ходу будем выискивать всё остальное umnik2.gif
ЗЫ Пока что на форуме ни одна просьба помочь отвергнутой не оставалась
Сообщение отредактировал гесер - 22.7.2010, 10:46
Ivanush 559
сообщение 22.7.2010, 12:18
Сообщение #892
Из: г. Архангельск
Пользователь №: 13687
Цвет:Бордовый
[/quote]
Да я это знаю, здесь вобще хорошая компания собралась, всегда с большим интересом читаю форум. Просто когда я печатал второе сообщение, ты уже успел ответить мне! Будем устранять! download.gif
Ссори за флуд!
TAXI
сообщение 22.7.2010, 14:05
Сообщение #893
Из: Украина, Львов
Пользователь №: 2346
Машина:Ваз 21061; Mitsubishi Lancer 9
Цвет:красный; синий
Год Выпуска: 81 / 03
уже писалось и не один раз - почисти и подогни контакты 9-го преда, а перед тем как минимум клеммы на акуме проверь (мож окислились или отошли)
DroN138
сообщение 22.7.2010, 18:27
Сообщение #894
Пользователь №: 31338
Год Выпуска: 1990
Гесер: Скидывал, машина глохнет, генератор умер..у знакомого взял такой же, не девяточный, классический)
закипел движок, вентилятор электро, поставил новый термодатчик, все заработало) теперь только новая проблема, проверял все соединения на релюхах, датчиках, на реле зарядки отломился кончик9 завтра поставлю новый и проблема решена)
сообщение 24.7.2010, 0:50
Сообщение #895
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Со стандартным дохлым генератором на 42 ампера заряда на холостом ходу вы не получите. скорее наоборот получите разряд. Или надо тупо ездить на 4000 оборотах полчаса чтобы подзарядить более менее.
Так что если есть возможность советую присмотрется к более мощным генераторам от зубил.
Сейчас езжу на горящей лампочке генератора. Вернее она иногда гаснет, иногда нет. Товарищ глянул говорит у тебя ремень провисает немного, наверное из-за этого но не факт. Вообщем будем менять ремень. и гену тоже поменять бы ! smile.gif
Сообщение отредактировал Kedr - 24.7.2010, 0:52
гесер
сообщение 24.7.2010, 7:34
Сообщение #896
Цвет:помятый жёлтый
Год Выпуска: 1981
Сегодняшний день, <censored>, не заладился походу ещё вчера. russian_roulette.gif Еду утром на работу, беды не чуя. Вдруг мой слух начинает тревожить шуршаще-дребезжащий звук со стороны движка. Потом он резко пропадает и загорается лампа зарядки. Остановился, капот задрал- так и есть, раскрутился шкив на гене, ремень бесполезным приложением висит на помпе. Твою муть diablo.gif. До работы метров 500. На улице с утра +28, на датчике +100. Деваться некуда доехал как есть, подъезжая к работе уже наблюдаю пар из под капота. Плюс ко всему последние 30 метров доехал со звуком стартующего болида "Формулы-1"- отстегнулся глушак от трубы. <censored>, что за утро threaten.gif
За оффтоп прошу не карать, крик души.
Hellisher
сообщение 27.7.2010, 14:39
Сообщение #897
Пользователь №: 33903
Цвет:Чёрный
Год Выпуска: 1994
Товарищи! Проясните ситуацию пожайлуста!
Купил новый стартер (роторный, меньше старых в 1.5 раза :) ), поставил, автомобиль запускается как иномарка, тихо, гладко и быстро, но теперь горит лампа заряда АКБ постоянно, ставил другой АКБ, всё равно горит и ещё иногда стартер не сразу крутит, щелчёк небольшой, не такой, как при изношенном бендиксе, а так будто сил не хватает крутануть.
Помогите пожайлуста! ))
Hellisher
сообщение 27.7.2010, 22:23
Сообщение #898
Цвет:Чёрный
Год Выпуска: 1994
Никто не сталкивался с такой проблемой? :(
гесер
сообщение 28.7.2010, 7:12
Сообщение #899
Цвет:помятый жёлтый
Год Выпуска: 1981
Лампа показывает идёт ли заряд на аккум с генератора или нет, заменой аккума это не решается. Сначала при заведённом движке скинь "минус" с аккума, заглох-проблема в генераторе или с генератором. Проверь контакты на выводе с генератора (это только для начала), проверь реле зарядки. Если гена даёт недозаряд, то естес-но аккум будет садиться и стартеру будет не хватать сил на запуск.
Сообщение отредактировал гесер - 28.7.2010, 7:12
Nikolas70
сообщение 28.7.2010, 9:00
Сообщение #900
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Только при такой "проверке" рискуешь лишиться всей электроники, установленной на авто. Напряжение в этом случае в бортовой сети автомоблия может достигать 80 вольт, дальнейшие последствия, я думаю, описывать не стОит. Проверять зарядку нужно только с помощью прибора, можно китайского тестера. В твоём случае нужно проверить все провода обвязки генератора и реле контрольной лампы заряда. Возможно при снятии-установке стартера ты дёрнул жгут и где-то выскочил провод.
Сообщение отредактировал Nikolas70 - 28.7.2010, 9:00
Hellisher
сообщение 28.7.2010, 17:50
Сообщение #901
Цвет:Чёрный
Год Выпуска: 1994
Огромное спасибо!
гесер
сообщение 29.7.2010, 9:32
Сообщение #902
Цвет:помятый жёлтый
Год Выпуска: 1981
Спорить не буду, но именно такой способ "проверки", путем отключения"минусового" провода описан в мурзилке. Скачок напряжения возникает при отсоединении потребителей от "30" клеммы генератора, в том числе "плюсового" провода аккума.
mixa84
сообщение 29.7.2010, 20:08
Сообщение #903
Из: пятигорск 26RUS
Пользователь №: 27676
Цвет:зеленый
Спасибо сказали: 237 раз
а какое нормальное напряжение для зарядки или хотя бы не для разрядки аккумулятора?у меня стоит китайский вольтметр,так вот он показывает на ХХ 12,7-13,2 ,а максимально что выдаёт геныч 14,2 *-это нормально,жить можно?
сообщение 29.7.2010, 20:43
Сообщение #904
Можно , для верности померь вольтметром нормальным-проверенным, и будешь знать точно.
сообщение 29.7.2010, 20:52
Сообщение #905
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
Для лета 13В- более, чем достаточно. Если больше- может закипеть электролит в аккуме(задолбаешься доливать). А на зиму нужно где-то 13.5-14В! У меня сейчас 13,6В- это немного многовато(гена 63А 2108 с регуляторм напряжения).
mixa84
сообщение 29.7.2010, 21:05
Сообщение #906
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
спасибо друзья,буду вкурсе.
Багз
сообщение 29.7.2010, 23:38
Сообщение #907
Из: Казань
Пользователь №: 31299
Машина:Ваз 21060
Ребят что такое,завожу машину горит генератор,завел горит,немного проеду секунд 30,значок генератора больше не горит,что может быть?
Nikolas70
сообщение 30.7.2010, 8:25
Сообщение #908
Из: Крым
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Зачищай контакты (включая предохранители) в цепи реле-регулятора и обмотки возбуждения. Падение напряжение в несколько десятков вольт даёт сбой в работе генератора и реле контрольной лампы заряда срабатывает с запозданием.
vacsonid
сообщение 30.7.2010, 11:16
Сообщение #909
Пользователь №: 34514
Цвет:Пицунда
Год Выпуска: 1992
Поставил недавно (недели 3 назад) новый аккум. "Иста Торнадо" на 60 а/ч, ездил, нормально все было... потом видать, реле-регулятор накрылось... аккумулятор выдал "красную" индикацию (долить дистилята), 1 раз даже закипел, что пришлось остановиться и подождать, пока оно все там остынет, т.к. температура за бортом (в Киеве) +37 была... после этого случая ездил 4 или 5 дней... вчера поставил новое РР (121.3702-03)... как думаете, аккумулятору мог быть нанесен непоправимый ущерб от этого или есть все же надежа, что он каким-то чудом остался цел?
З.Ы. Акк необслуживемый, по торцам 2 клапана (или че-то такое)
Вчера позамерял напругу:
на выключеном - 13,6 В
утечек вроде нет, нагрузка при выключеном двигателе (между аккумулятором и массой) - 0,01 А (горело освещение салона, две стандартные лампочки)
на включеном без доп. нагрузки - 14,30 - 14,40 - 14,45 - 14,30 - 14,40 - 14,45 (в течении 10-15 сек такая вот последовательность)
на включеном на ХХ=2000 об и со включеным дальним светом - 13,7 В
Показатели нормальные?
Сообщение отредактировал vacsonid - 30.7.2010, 13:49
Nikolas70
сообщение 30.7.2010, 12:19
Сообщение #910
Из: Крым
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Это погрешность прибора. В остальном всё в норме.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 0:30
