304 страниц V  « < 39 40 41 42 43 > »
Рейтинг 4 V
Sima4
сообщение 4.6.2010, 13:56
Сообщение #791
Из: Тверь
Пользователь №: 18130
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо сказали: 18 раз
Ребят! У нас при включении поворотников изредка начинает щелкать реле лампы заряда аккумыча, и в такт ему мигает лампочка заряда.<br /><br />Посмотрел схему, включатель поворотов и реле/лампа не связаны вроде. Может я не так смотрел.
Сообщение отредактировал Sima4 - 4.6.2010, 13:58
Колян
сообщение 4.6.2010, 14:05
Сообщение #792
Из: С-Пб, Выборгский р-он
Пользователь №: 194
Машина:Volga Siber
Цвет:Dark Black
Год Выпуска: 2010
Проверь напругу на аккумуляторе при выключенном двигателе, и при работающем двигателе. Скорее всего либо щетки либо диодный мост накрылись=)
Sima4
сообщение 4.6.2010, 14:16
Сообщение #793
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
Это можно сделать тестером? Т.е. слеммы тестера кинуть на клеммы аккумыча, так?
ЗЫ при замене предохрана, отвечающего за лампу заряда, щелканье и мигание пропадает. Менял предохран где-то 2 месяца назад. А щас снова началось. Причем тока при включении поворотника.
ЗЫЫ блин, надо срочно ставить рожковые преды.
Колян
сообщение 4.6.2010, 14:40
Сообщение #794
Пользователь №: 194
Машина:Volga Siber
Цвет:Dark Black
Год Выпуска: 2010
Слушай, у меня обычные предохранители стоят, никогда с ними проблем не было....
Ну да, у тестера выстави постоянное напряжение и померяй на выкл. движке, и на заведенном, если зарядка идет от гены на аккум то вопрос где-то в другом.
Sima4
сообщение 4.6.2010, 15:25
Сообщение #795
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
ВаНеК
сообщение 4.6.2010, 16:27
Сообщение #796
Из: Северодвинск
Пользователь №: 24280
посмотрел, якорь стоит 850рур....имхо дороговато, предлагают за 500 рабочий генератор, штатный 221-ый...норм цена? или сторговать лучше ниже?
Павлуха
сообщение 4.6.2010, 17:04
Сообщение #797
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
9ый предохранитель,то что ты описал-одна цепь.
ВаНеК
сообщение 5.6.2010, 0:00
Сообщение #798
Из: Северодвинск
купил генератор, поставил тока что, хотел проверить и аккум села...воткнул на зарядку, утром протестю )))
ВаНеК
сообщение 5.6.2010, 17:33
Сообщение #799
Из: Северодвинск
не, ну что за %^*#$@$ diablo.gif генератор точно рабочий (мост проверен, обмотки ротора и статора тоже)....подключил....,
напругу не выраьбатывает, при скидывании аккумы - глохнет....на 15-ом напряжение 12,3В на 67 напруга от 3,5В до 5В (при разных РР: электронный и механический соответственно)....преды 9 и 10 точно живые, проверял! щетки тож нормлаьные, контакты все везде проверены..... мужики где копать??? без генератора ездить не дело......
Nikolas70
сообщение 5.6.2010, 18:26
Сообщение #800
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Не перепутал случайно провод идущий на щётки с проводом центра звезды, который подключается к реле контрольной лампы заряда? Проверь.
ВаНеК
сообщение 5.6.2010, 18:54
Сообщение #801
Из: Северодвинск
нет...на контрольку желтый, на щетки серый, он же идет на РР.....все проверено - прозвонено.... другой вопрос, без провода лампы контроля ведь все равно должен работать или нет? есть подозрение что там не контакт.....папа глубоко внутри, а мама в защитной орправке и возможно я не до конца вставил
по поводу замка зажигания еще напишу тут.... у кого есть распиновка????? на установленном замке не видно них(((( а снимать никак.....контакты у меня сами по себе, без оправки, все никак руки не дойдут сделать это дело
Nikolas70
сообщение 5.6.2010, 18:57
Сообщение #802
Из: Крым
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Без провода контроля генератор должен давать зарядку, но контрольная лампа будет гореть. От плюсового вывода генератора до клеммы аккумулятора связь есть? Провод не окислился в клеммах? Там возле аккумулятора есть клемник большой на четыре контакта, вот там тоже проверь. Ремень натянут?
Сообщение отредактировал Nikolas70 - 5.6.2010, 19:05
ВаНеК
сообщение 5.6.2010, 19:06
Сообщение #803
Из: Северодвинск
ремень натянут, клемник целый, все 4 контакта прозваниваются...
клемму на "+" вот еще поменяю на новую сегодня.....
"-" уже утром поменял....
сообщение 5.6.2010, 20:46
Сообщение #804
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
РН на кузов привернут (хотя если плохой контакт РН на кузов, будет перезаряд)? Почему-то нет возбуждения генератора. С РН на 67 контакте, ИМХО, должно быть больше 5 В. Поробуй для проверки исключить из цепи РН - провода с конт 15 и 67 замкнуть между собой. Осторожно, без РН в бортовой сети должно быть напряжение - 18-20 В. Магнитолу не включай.
Сообщение отредактировал Mitka - 5.6.2010, 20:55
Nikolas70
сообщение 5.6.2010, 23:27
Сообщение #805
Из: Крым
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Замкнуть провода 15 и 67, в это время для проверки зарядки ещё ко всему отключить аккумулятор и если генератор окажется исправным - напряжение в боровой сети поднимется до 80(!) вольт. Вся электроника, имеющая электронное включение, в том числе и магнитола в один миг превратится в хлам. Поэтому, Mitka, прежде чем давать такие советы предупредите товарища, что всё делается всё на свой страх и риск. Если проверять таким образом реле-регулятор напряжения, то провода 15 и 67 нужно замкнуть через лампочку мощностью 21 ватт.
vaz 2106 2003g
сообщение 5.6.2010, 23:32
Сообщение #806
Пользователь №: 14495
Машина:Ваз 2106
Цвет:Балтика
Год Выпуска: 2003
Цитата(areas @ 19.2.2008, 14:12) *
Мигает лампа заряда АКБ
После того как поставил новый аккумулятор, стала мигать лампа заряда АКБ! Мигает после того как заведу и покатаюсь где-то 30мин. Начинает мигать, а как только включу, что ни будь (свет, габариты и т.д.) перестаёт! Что это? Это так и должно или как?
А может у тя где нибудь замыкает
сообщение 5.6.2010, 23:41
Сообщение #807
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Абсолютно согласен! АКБ отключать нельзя! Лампочка понизит напряжение. Но автор не может найти неисправность, меняя при этом регуляторы и генераторы. Очевидно неисправны либо генраторы, либо РН, либо все вместе взятое. Так проверять не рекомендуется, но как тогда еще исключить воздействие РН? Конечно, лучше найти заведомо исправный РН.
ЗЫ: И проверять работу генератора нужно не скидыванием клем АКБ, а вольтметром...
Сообщение отредактировал Mitka - 5.6.2010, 23:44
Nikolas70
сообщение 5.6.2010, 23:54
Сообщение #808
Из: Крым
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Интересный вывод сделал товарищ vaz 2106 2003g, ответив таким образом на вопрос двухгодичной давности. Это типа набора количества сообщений наверное.
Рекомендуется обратить внимание всем, у кого происходит такое явление, а к администрации просьба прикрепить это описание где нибудь на видном месте, так как это явление не такая уж редкость, особенно на машинах не первой свежести, а вопросы на эту тему задаются постоянно.
Мигание контрольной лампы заряда - это ни что иное, как перезаряд. Откуда он берётся, объясняю. Напряжение на клемму 15 реле-регулятора приходит от аккумулятора через замок зажигания и десятый предохранитель. Если на этом пути будет где либо плохой контакт - то напряжение будет на 15-ом проводе реле-регулятора занижено. Например на реле с учётом потерь приходит 11 вольт. Но реле не учитывает потери в цепи и считает, что это на зажимах аккумулятора 11 вольт и старается поднять напряжение на выходе из генератора до нужных 14. Соответственно на аккумуляторе уже 16-17. Поскольку аккумулятор новый (хорошо держит ёмкость) и напряжение на его клеммах выше нормы, и если не включены никакие потребители, кроме зажигания, то в какой то момент напряжение на реле-регуляторе всё таки поднимается до максимума (выше 15 вольт) и реле-регулятор отключает обмотку возбуждения генератора. Вот в этот момент контрольная лампа заряда и загорается. Затем напряжение на аккумуляторе, затем на реле регуляторе падает - и процесс возникает по новой, приобретая колебательный характер. Чтобы избежать этого неприятного и вредного для аккумулятора процесса - необходимо на всём участке цепи вычистить до блеска все соединения, зажимы предохранителя, клеммы, и желательно пропаять места обжима проводов в клеммах на замке зажигания, предохранителях и на реле-регуляторе.
Сообщение отредактировал Nikolas70 - 6.6.2010, 0:18
ВаНеК
сообщение 6.6.2010, 1:13
Сообщение #809
Из: Северодвинск
при новом электронном 591.3702-01 напруга на возбуждение идет 3,6В, при старом механическом РР-380 напруга идет 5В на возбуждение, но этого явно мало ему!!!!!!!!!!!!!!!!! 15 замыкаю с 67 на ХХ двиг сразу начинает крутиться слабее, чувствуется что гена включился в работу, напруга порядка 15-18 вольт по бортовому вольтметру.......... контакты везде зачищены, контакт есть там где он и должен быть...... оба РР неисправны???? сколько должно идти на обмотку возбуждения???
и вторая трабла: контрольная лампочка заряда стала реботать наоборот, сдохла РС-702?? при включении зажигания она не горит, а если сдернуть желтый провод с гены (или с нее) то загорается...вроде так написал
Nikolas70
сообщение 6.6.2010, 8:33
Сообщение #810
Из: Крым
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
На обмотке возбуждения нет фиксированной величины напряжения, оно зависит от степени заряженности аккумулятора. Чем больше заряд аккумулятора, тем меньшее напряжение подаётся на обмотку возбуждения. Может быть и 0.5 вольта и 5 вольт и 9 вольт. Так что с реле у тебя всё в порядке. А вот тот факт, что
указывает на дохлый генератор, а точнее на неисправный диодный мост, либо пробитую статорную обмотку, либо "кривую" сборку. Возможно один из выводов статорной обмотки замыкает на диоды. Вот поэтому зарядки и нету на твоём авто. Разбирай генератор и тщательно там всё проверяй.
Сообщение отредактировал Nikolas70 - 6.6.2010, 8:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 3:51
