304 страниц V  « < 38 39 40 41 42 > »
Рейтинг 4 V
lic1981
сообщение 1.6.2010, 14:10
Сообщение #771
Из: Иркутск
Пользователь №: 29724
Цвет:жёлтый
Год Выпуска: 1984
Цитата(ВаНеК @ 30.5.2010, 21:01) *
Спасибо :)
Было точно так же, один в один. Пробивало обмотку статора. Если придется брать лучше брать цешку и прозванивать в магазине. Брака слишком много.
ВаНеК
сообщение 1.6.2010, 17:16
Сообщение #772
Из: Северодвинск
Пользователь №: 24280
хм, ткните меня носом плиз, где то видел на форуме, не могу найти где...но смысл в том что бы поставить 2105 гену на шаху...надо схему чуть чуть переделать (там таблетка на гене)...просто у меня есть пятерка убитая, но там гена новый стоит!! хочу его воткнуть
ммм...проанализировав схемы, понял что надо провода которые раньше у меня шли к РН просто замкнуть, серый (67) кинуть к гене на 15 выход... так? больше никаких переделок не надо?
Павлуха
сообщение 1.6.2010, 17:21
Сообщение #773
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...t=0&start=0
ВаНеК
сообщение 1.6.2010, 17:51
Сообщение #774
Из: Северодвинск
спасибо! friends.gif тока чтото как то замудрено через чур....
видел гдето именно про 05 геныч....бум искать)
тему нашел, вроде просто замкнуть 15 с 67 и все)))) без лишнего гемороя....завтра сниму гену с пятерки да посмотрим что там за зверь стоит
Павлуха
сообщение 1.6.2010, 17:58
Сообщение #775
Из:
Лампа акб работать не будет.
ВаНеК
сообщение 1.6.2010, 20:36
Сообщение #776
Из: Северодвинск
то есть только это отличие? у меня так то стоит вольтметр в салоне, напруга всегда на виду....
ВаНеК
сообщение 2.6.2010, 9:17
Сообщение #777
Из: Северодвинск
снял Г221... диоды проверил целые...щетки в поряде...обмотки звоняться между выходом на реле (соединение всех обмоток) и соответствующим болтом держущим диодный мост? так веть? две из трех звоняться, третья нехотит....и как проверить обмотку возбуждения? с пятерки геныч пока снять не могу, все гайки закисли(((
сообщение 2.6.2010, 17:01
Сообщение #778
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Почитай про методику проверки здесь: http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...generatora.html
ВаНеК
сообщение 2.6.2010, 17:15
Сообщение #779
Из: Северодвинск
ну впринципе тож самое что и у меня в электронной книге...))
сообщение 2.6.2010, 17:22
Сообщение #780
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Ну, а какие тогда вопросы?
ВаНеК
сообщение 2.6.2010, 18:20
Сообщение #781
Из: Северодвинск
хотел убедится прав ли я....а то голова уже квадратная, не соображаю уже
а щетки между собой должны прозваниваться? у меня одна щетка на вывод прозванивается, а вторая нет и между собой нет соответственно
43рег
сообщение 2.6.2010, 18:25
Сообщение #782
Пользователь №: 12570
Машина:21053
Год Выпуска: 1999
Подскажите, отмеченное на гене гнездо: в него должно что то втыкаться?
ВаНеК
сообщение 2.6.2010, 18:37
Сообщение #783
Из: Северодвинск
http://www.autoprospect.ru/vaz/2105-zhigul...-generator.html
это у тебя Г-222? с пятерки?
циферка 9 – штекер “61” генератора (общий вывод дополнительных диодов)
43рег
сообщение 2.6.2010, 18:56
Сообщение #784
Машина:21053
Год Выпуска: 1999
А реально на таком гене поменять щетки и реле не снимая гену, а из подкапотного пространства? или не подлезть?
ВаНеК
сообщение 2.6.2010, 19:18
Сообщение #785
Из: Северодвинск
в теории судя по картинке да, но геморойно...по вемени имхо выйдет больше чем тупо снять гену с крепежа...
хм, прозвонил свой ген, обмотки звоняться! а вот ротор нет.... ни на корпус не коротит, не между собой не звонится! скока должно быть сопротивление? вроде в роторе обрыв у меня....
сообщение 2.6.2010, 20:34
Сообщение #786
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Сопротивление обмотки ротора - 4,2-4,7 Ом.
Сопротивление обмоток статора - не менее 1 Ом.
Павлуха
сообщение 2.6.2010, 20:39
Сообщение #787
Из:
Должны,сопротивление тебе сказали.
Прозвони сам коллектор.
ВаНеК
сообщение 2.6.2010, 20:41
Сообщение #788
Из: Северодвинск
статор - 0,5 Ом
ротор не звонится вовсе...
завтра может ротор куплю, с щетками разобрался
petya
сообщение 3.6.2010, 16:29
Сообщение #789
Пользователь №: 33024
Цвет:синий
Лампа зарядки не горит, снимаешь клемму с акб и включаешь свет- машина глохнет. Пробовал менять генератор, реле распределитель-ничего не меняется. Иногда снимешь клемму со светом- не глохнет,минут 30 поездишь со светом- акб садится.В чём дело?
сообщение 3.6.2010, 17:09
Сообщение #790
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Каково напряжение в бортовой сети авто (с потребителями и без, на холостых и на 2000 об/мин)? Сколько лет АКБ? Реле распределитель - это что? Тему (темы) про зарядку и генератор читал?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 5:46
