20.5.2010, 12:02
#751
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 125 Регистрация: 28.7.2009 Из: Россия, Тольятти Пользователь №: 17023 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Темно-Бежевый Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
ещё нидавно столкнулся с такой проблемой. не всегда загорается при включенном зажигании контрольная лампа. а иногда подмаргивает вместе с релюшкой. при вкл. двигателя, тухнет, заряд идет, всё нормально. не контакт?
20.5.2010, 16:56
#752
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 26.7.2009 Из: Обнинск Пользователь №: 16952 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Коричневый баклажан Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Такая ситуация: контрольная лампа заряда АКБ гаснет при 3000 об. (а иногда при 4000).
Машина 2004г: пробег 80 000км генератор не трогали ремень натянут нормально (с усилием оттятигивается на 1-1,5см) до вчера проблемы не было Предистория: Вчера 1,5 час ехал по трассе, потом 1,5 часа в пробке. Заглушил двигатель, оставил на 1 час машину. Вернулся - АКБ села. Купил новую АКБ 55Ач (при покупке продавец проверял напряжение). Поставил АКБ, завел (с вытянутой заслонкой). Включил ближний свет, поехал (заслонка выдвинута). Лампочка АКБ горит. Задвинул заслонку - перестала (совершенно не понятно, но факт). Ехал 1,5 часа в пробке - лампа АКБ не горела. Потом по трассе 1 час - не горела. Завожу сегодня с утра - горит. Что делал: мерял напряжение на штекере 15 регулятора напряжения (на двух разных) - на холостых: 12,5 - 2000 об.: 13,2 - 3000 об.: 14 и выше. Напряжение на АКБ (при выкл зажигании) - 12,8 Запускал двигатель на холостых (фары выключены) и снимал "-" с АКБ - не глохнет. То же с фарами - глохнет. При 2000 об. и фарами - не глохнет. Непонятная деталь (воспроизводится стабильно): при включенном ближнем свете лампочка заряда АКБ гаснет при меньших оборотах, т.е. включил фары, довел обороты до 2500 - лампочка вначале потускнела а потом погасла, при выключенных фарах обороты до 3000 нужно поднимать - только потом гаснет. Какие я сделал выводы: 1. Раз у меня разрядилась старая батарея - генератор вырабатывает недостаточно электричества. 2. Раз лампочка заряда АКБ все же гаснет - значит реле контрольной лампы заряда срабатывает. 3. Поскольку были испытаны два РН - от него ситуация не зависит. 4. Если ремень в норме, а лампа АКБ гаснет только при больших оборотах - может дело в генераторе? Вопрс: может быть дело в износе щеток генератора? |
20.5.2010, 17:20
#753
20.5.2010, 23:03
#754
у меня все таки не достаточная зарядка идет....щетки в первую очередь смотреть? зарядка идет, но очень слабо (при скидывании минуса - машина не глохнет, но стрелка на вольтметре в самом начале зеленой зоны)...посадил аккум сегодня так, щас вот на зарядку дома кинул
20.5.2010, 23:27
#755
у меня все таки не достаточная зарядка идет....щетки в первую очередь смотреть? зарядка идет, но очень слабо (при скидывании минуса - машина не глохнет, но стрелка на вольтметре в самом начале зеленой зоны)...посадил аккум сегодня так, щас вот на зарядку дома кинул Заменить РН не пробовал? Сколько вольт на АКБ при заведеном двигателе без нагрузки? |
20.5.2010, 23:55
#756
куплю РН на днях, напругу завтра померяю
21.5.2010, 7:11
#757
http://www.12v.ru/site.xp/050054049124050049057124.html такая приблуда вместо штатного РН пойдет? если Ш кинуть на 67, а "+" к 15 ??? или я чтото не догоняю))))
21.5.2010, 15:51
#758
http://www.12v.ru/site.xp/050054049124050049057124.html такая приблуда вместо штатного РН пойдет? если Ш кинуть на 67, а "+" к 15 ??? или я чтото не догоняю)))) Этот не подойдет или придется выкинуть щеточный узел. Читай здесь: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=261601 NOVOCHERKASSK_BEST ставил на Г221, там мы это обсуждали уже... Сообщение отредактировал Mitka - 21.5.2010, 15:54 |
21.5.2010, 19:53
#759
то есть разбирать гену и резать провод?.... без хирургического вмешательства только ставить ставить электронный но для шахи?
21.5.2010, 20:50
#760
то есть разбирать гену и резать провод?.... без хирургического вмешательства только ставить ставить электронный но для шахи? Ну, не провод резать, а контакт у минусовой щетки отгибать... Но, в целом, да. И, ИМХО, они (РН) сейчас все электронные (если только у кого остались динозавры). |
21.5.2010, 21:10
#761
хорошо... наверн надо новый РН....при этом показывает 12,8в на хх, лампа иногда вспыхивает только....контакты везде в норме...
21.5.2010, 21:20
#762
хорошо... наверн надо новый РН....при этом показывает 12,8в на хх, лампа иногда вспыхивает только....контакты везде в норме... Новый РН стоит не дорого - в пределах 100 руб. (или возьми у кого-нибудь рабочий попробовать). Если не поможет, тогда будешь генератор ковырять... |
21.5.2010, 21:43
#763
проблема в том что я в выхи работаю, а норм магазин с деталями работает до 18-ти (впрочем как и наш магазин, жаль в нем зч нет)...так что не ранее понедельника все....тогда же и подвеской замусь)))
24.5.2010, 8:42
#764
Парни,на холостых,напряжение скачет от 13.3 до 14.5...может,РН накрылся?
рs:ремень натянут,генератор родной(ваз 2103) |
24.5.2010, 16:56
#765
поставил новый РН...не алло...на нем горит красный диод, и лампа на приборке тоже...есть дкиое желание разбить машину ап стену
28.5.2010, 2:36
#766
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 28.5.2010 Пользователь №: 32683 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:зеленое яблоко Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня седня.Выхожу из дома,ключ вставляю поворачиваю в промежуточное положение,подклячение питания,лампочка зарядки не горит.Двигатель то не работает,а лампочка не горит.Перегорела чтоли?Че может быть? посмотри- крышку тормозного бачка, где 2 провода могли отвалится!! у меня точно так же было- включаю зажигание-не горит, завожу горит) в итоге на крышке провод откис, поставил все стало зашибись Большое спаибо!!! Проблема была именно в отвалившемся проводе от крышки бачка!!! |
29.5.2010, 8:53
#767
заметил нидавно что именно в мокрую погоду, начинает контрольная лампа мозги пудрить, наверно где-то замыкает. может у кого такое было?
29.5.2010, 14:15
#768
29.5.2010, 17:05
#769
поставил новый РН...не алло...на нем горит красный диод, и лампа на приборке тоже...есть дкиое желание разбить машину ап стену ап! куда копать? Нужно снять генератор и сделать ему ревизию: проверка щеточного узла, диодов, обмоток ротора и статора. Ссылка на инструкцию по ремонту и проверке генератора была где-то выше. Удачи! Сообщение отредактировал Mitka - 29.5.2010, 17:06 |
30.5.2010, 16:01
#770
Спасибо :)
Текстовая версия | Сейчас: 14.11.2025, 5:10 |
