10.5.2010, 21:10
#731
Привет всех с прошедшим праздничком подскажите? Утром было все в порядке включил зажигание лампа зарядки горит красным завел газанул потухла потом по среди дороги горит постоянно хоть газу не газуй, приехал в гараж заглушил включаю зажигание совсем перестала гореть завожу не горит газую не горит что может быть подскажите пожалуйста На несколько постов выше, скан таблички про неисправности генератора: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...st&id=42395 Почитай, может поможет... |
11.5.2010, 9:27
#732
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 125 Регистрация: 28.7.2009 Из: Россия, Тольятти Пользователь №: 17023 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Темно-Бежевый Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
здраствуйте! столкнулся с такой проблемой. хорошо, что нидавно воткнул вольтметр, а так бы ничего не узнал. На днях магнитолу поставил, по началу было все хорошо, потом начал частенько на вольтметр посматривать, заряд на акум на холостых падает ниже 11 вольт!!! Погазуешь, в такт с оборотами поднимается и соотвественно опускается. И магнитола иногда вырубается, из-за него грешу на гену. Что подскажите делать?
11.5.2010, 11:36
#733
здраствуйте! столкнулся с такой проблемой. хорошо, что нидавно воткнул вольтметр, а так бы ничего не узнал. На днях магнитолу поставил, по началу было все хорошо, потом начал частенько на вольтметр посматривать, заряд на акум на холостых падает ниже 11 вольт!!! Погазуешь, в такт с оборотами поднимается и соотвественно опускается. И магнитола иногда вырубается, из-за него грешу на гену. Что подскажите делать? темновата предыстория... до скольки поднимается при подгазовке ? есть вольтметр-померий на холостых без доп нагрузки. может тупо ремень слабый ? |
11.5.2010, 21:59
#734
здраствуйте! столкнулся с такой проблемой. хорошо, что нидавно воткнул вольтметр, а так бы ничего не узнал. На днях магнитолу поставил, по началу было все хорошо, потом начал частенько на вольтметр посматривать, заряд на акум на холостых падает ниже 11 вольт!!! Погазуешь, в такт с оборотами поднимается и соотвественно опускается. И магнитола иногда вырубается, из-за него грешу на гену. Что подскажите делать? темновата предыстория... до скольки поднимается при подгазовке ? есть вольтметр-померий на холостых без доп нагрузки. может тупо ремень слабый ? при подгазовке примерно, не соврать бы, 14 с лишним, на холостых без нагрузки, ну около 12, редко когда бывает больше. |
12.5.2010, 12:21
#735
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 23.12.2009 Из: Украина, г. Одесса Пользователь №: 23881 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:желтый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Ну походу у тебя стоит штатный гена. У меня та же ситуация, холостые без нагрузки 12-12.3. Если при включенной магнитолле падает зарядка то может гена не тянет.
Тогда может ремень подтянуть надо. Подтяни ремень, потом если не поможет сними гену и проверь его. Поидеии должен тянуть музыку+ дальний свет + обогрев заднего стекла + печка+противотуманки и на хлостых оборотах, но в наших авто это из мира фантастики если стоит штатный гена. |
12.5.2010, 17:12
#736
Ну походу у тебя стоит штатный гена. У меня та же ситуация, холостые без нагрузки 12-12.3. Если при включенной магнитолле падает зарядка то может гена не тянет. Тогда может ремень подтянуть надо. Подтяни ремень, потом если не поможет сними гену и проверь его. Поидеии должен тянуть музыку+ дальний свет + обогрев заднего стекла + печка+противотуманки и на хлостых оборотах, но в наших авто это из мира фантастики если стоит штатный гена. На стоке не потянет, а на мощном генераторе будут падать обороты ХХ... |
12.5.2010, 18:20
#737
А куда будут падать обороты, если и так на холостых работает машина, будет ли держать на холостых нормально допустим гена от 9-ки(8-ки)?
Сообщение отредактировал Aleksandriys - 12.5.2010, 18:49 |
12.5.2010, 20:09
#738
Хотел ставить от 21074i гену, но по деньгам сейчас плохо. попробую подтянуть, вдруг поможет. если что, может на сто заеду, поинтересуюсь, может что подскажут ещё.
13.5.2010, 5:36
#739
А куда будут падать обороты, если и так на холостых работает машина, будет ли держать на холостых нормально допустим гена от 9-ки(8-ки)? Вот на холостых оборотах при большой нагрузке и будут падать обороты. Скажем, было 860 оборотов, включил дальний - стало 700... |
13.5.2010, 8:28
#740
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 15.4.2010 Пользователь №: 30220 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:нептун Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго дня!
Проблема та же: при включении указателей поворотов иногда промаргивает лампа зарядки АКБ, причём при прогретом двигателе. Чистил предохранители 9 и 10, клеммы контактов (были грязные на бачке тормозной жидкости, день поездил без "морганий", потом опять началось); менял реле зарядки АКБ; мерял напряжение на АКБ и генераторе (в норме); приводной ремень генератора не провисает; при работающем двигателе на регуляторе напряжения (591.3702-01) горят обе лампочки (норма - http://www.astro-penza.ru/description.aspx?IDProduct=415). Видимо, где-то есть на проводах пробой изоляции, при нагреве ситуация ухудшается, коротит на корпус?.. Попробовать прокинуть другие провода? |
13.5.2010, 8:43
#741
При вкл. поворотах, меряй тестером на акб напряжение, лампочка может загоратся не только когда меньше 12 в, но и когда больше 15.
13.5.2010, 13:02
#742
А куда будут падать обороты, если и так на холостых работает машина, будет ли держать на холостых нормально допустим гена от 9-ки(8-ки)? Вот на холостых оборотах при большой нагрузке и будут падать обороты. Скажем, было 860 оборотов, включил дальний - стало 700... Главное чтобы АКБ не разряжалась. Тоесть скинув клему генератор держал нагрузки. Так может быть? Или он полюбому от АКБ будет брать? Потому как при штатном гене, если скинуть клему на ближнем свете машина сразу глохнет, а при вкл дальнем и подавно. Есть серьезные подозрения что у меня Гена не в порядке, а что с ним определить почему-то немогут, при замере на приборе все нормлаьно показывает вроде как, при подключении в авто начинаются лажи. Сообщение отредактировал Aleksandriys - 14.5.2010, 14:37 |
16.5.2010, 21:16
#743
ситуация вот какая....катался целый день, глушил не раз...а тут встал, заглушил машину, минут через 10 сел, завел, и горит лампа заряда акб...потыркал все контакты, на РР, самом гене....и ничего, как горела так и горит! вот до дома доехал....завтра утром гляну, может остынет и погаснет!...а так что может быть?
16.5.2010, 21:28
#744
ситуация вот какая....катался целый день, глушил не раз...а тут встал, заглушил машину, минут через 10 сел, завел, и горит лампа заряда акб...потыркал все контакты, на РР, самом гене....и ничего, как горела так и горит! вот до дома доехал....завтра утром гляну, может остынет и погаснет!...а так что может быть? Ну а с зарядкой что? Тестером замерь напряжение на АКБ,также на контактах РН(67 и 15)при рабочем двигателе. Предохранители,надеюсь,смотрел и шевелил? |
16.5.2010, 21:48
#745
сейчас кофеку попью и пойду преды смотреть... зы: какой пред? )))
и напругу пойду померяю...на акб вольметр салонный показывает около 12в (стрелка в самом начале зеленой секции) сейчас мультиметром замеряю... |
16.5.2010, 21:56
#746
16.5.2010, 22:34
#747
преды целые оба....на неработающем двигле зна на 67 - 0, на 15 - 12,5в...завел...на 67-ом - 0...заглушил, поставил 67 назад, скинул 15-ый, завел, подключил 15-ый на место и вуаля! реле счелкнуло, лампа погасла, зарядка пошла! минус с аккумы скину, заряд идет :)
16.5.2010, 22:37
#748
Пришел срок тебе, покупать запасной РН...
16.5.2010, 22:37
#749
преды целые оба....на неработающем двигле зна на 67 - 0, на 15 - 12,5в...завел...на 67-ом - 0...заглушил, поставил 67 назад, скинул 15-ый, завел, подключил 15-ый на место и вуаля! реле счелкнуло, лампа погасла, зарядка пошла! минус с аккумы скину, заряд идет :) Для профилактики зачисть контакты и клеммы на РН,так же массу проверь. |
16.5.2010, 22:42
#750
сниму реле, почищу контакт с массой, хотя до этого шевелил его и ничего....контакты тож прочистю завтра перед работой
Текстовая версия | Сейчас: 14.11.2025, 6:28 |
