304 страниц V  « < 35 36 37 38 39 > »
Рейтинг 4 V
electro
сообщение 30.4.2010, 19:37
Сообщение #711
Пользователь №: 12291
Машина:Ваз 21061
Год Выпуска: 1994
сегодня померил. везде напруга есть . услышал странное подвывание из района генератора. это может быть статор?
vampir_
сообщение 2.5.2010, 16:21
Сообщение #712
Из: Казахстан
Пользователь №: 3586
Цвет:Красный "Реклама"
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 7 раз
Ситуация такая: сначала прыгало напряжение - чем больше обороты, тем шустрее бегают дворники и сильней жужжит печка. Затем у меня за полтора месяца высох аккумулятор до самых пластин :( В этоже время заметил, что не горит лампочка заряда аккумулятора когда завожу двигатель. Поменял обе релюхи (PC 702 и 121.3702). Думал, что теперь уж все будет норм. А вот фиг! Завожу, а лампочка заряда и не думает гаснуть. Скидываю клемму - мотор глохнет. Пошел на рынок за щетками. Снимаю щетки, а им еще работать и работать. Заметил выработку на роторе (там где щетки прилегают). Понадеялся, что это все-таки щетки. Поменял - не заряжает. Поехал на рынке купил новый ротор :( Поставил ротор, зачистил контакты, продул все сжатым воздухом, собрал - нифига! Решил вернуть на место старое реле регулировки напряжения (121.3702) и лампочка погасла! Но потом опять завел мотор и лампочка снова загорелась, а двигатель все также глох при снятой клемме... Нужно как можно скорей устранить поломку так как завтра с утра мне нужна машина((
trabl
сообщение 2.5.2010, 18:08
Сообщение #713
Из: Кемерово
Пользователь №: 26475
Год Выпуска: 2003
у меня кстати очень похожая проблема... поменял реле, щетки, подтянул ремень, аккамулятор новый а "гена не выдает что должен". при скинутой клеме без ближнего света работает, а когда свет включаешь сразу глохнет.... помогите мне тоже пожалуйста )) очень прошу!!! umnik2.gif
Сообщение отредактировал trabl - 2.5.2010, 18:09
electro
сообщение 2.5.2010, 20:36
Сообщение #714
Машина:Ваз 21061
Год Выпуска: 1994
подбирайте реле регулятор рабочий, из 10 - 1 может только норм быть.
а темку то прикроют.....
Aleksandriys
сообщение 4.5.2010, 18:01
Сообщение #715
Из: Украина, г. Одесса
Пользователь №: 23881
Цвет:желтый
Цитата(varvar-s @ 26.4.2010, 8:33) *
Цитата(Aleksandriys @ 26.4.2010, 9:19) *
Всем доброго времени суток!
Народ такая проблма,
Стаит штатный гена, после косметического ремонта, такая проблема при ближнем свете, до косметики беда вообще была без потребителей езда и волтаж 12-ть и больше не рос.
Стоишь, завел машину, включил ближний заряд уполз до 12-ти вольт на АКБ, ладно хрен с ним, сели поехали, ездили ездили, бац заряд АКБ упал до 9-ти вольт, и машина умерла, постепенно конечно сначала подсветка приборов пропала, потом свет потускнел - этоже уже непорядок, ладно тапку в пол 3-я передача 4000 оборотов заряд поднялся, но я же немогу на третей(четвертой) передаче постоянно держать 4000 оборотов, а тем более в городе.
Скажу сразу музыкиу меня нету, и противотуанок тоже, прредставляю что будет если я еще надумаю вдруг включить музыку и противотуманки.
Подскажите куда копать?
уважаемый ты тему то полистал ? у тебя налицо отсутствие зарядки. а в этом разделе именно о этом все терки. я думаю уже нашел бы что посмотреть... самое первое натяжение ремня-щеточный механизм-реле регулятор. пред в цепи возбуждения тож в первую очередь глянуть. ну и в целом целостность самой цепи возбуждения-внешней пока что. попутно возраст аккума? если все выше сказанное не даст положительных результатов то надо смотреть уже сам гену
Смотрел, все нормлаьно, вот добрался до гены, странно как-то получается, в отключенном виде тестером показывает все нормлаьно. Почитил еще раз, все контакты. Подключил и без толку, сначала нормлаьно даает заряд, а потом почему-то меньше положенного. Реле в норме тоже. Аккум подуставший но не настолько.
vampir_
сообщение 5.5.2010, 9:46
Сообщение #716
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
Что будет если провода на электроном регуляторе напряжения перепутать?
Павлуха
сообщение 5.5.2010, 11:41
Сообщение #717
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Выходной транзистор будет подключен в обратном направлении,ток в таком режиме проводить не будет.Худший вариант сгорит,но,думаю,выдержит.
Сообщение отредактировал Павлуха - 5.5.2010, 11:41
vampir_
сообщение 5.5.2010, 11:55
Сообщение #718
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
Всмысле реле сгорит? или где находится выходной транзистор?
У меня просто такая ситуация: негорела лампа заряда акб и сам акб высох. Поменял регулятор напряжения и реле PC702. Лампа стала гореть постоянно, а генератор перестал заряжать. Перебрал генератор - заменил диодный мост. Ставлю - все равно лампа горит и гена не заряжает. Начал сверять все по электросхеме и заметил, что провода перепутаны на регуляторе напряжения. Поменял провода, но все равно ниче не пашет. Предохранители сто пудов в норме, так как весь блок вместе с предохранителями менял несколько недель назад. В электрике не разбираюсь совсем вот и мучаюсь четвертый день(а если честно, то с момента покупки машины...) (((
Павлуха
сообщение 5.5.2010, 12:03
Сообщение #719
Из:
Регулятор напряжения.
Попробуй замени его,только подключи уже правильно.(поставь для начала старый)
Все таки проверь 10 предохранитель.
Если есть тестерь,замерь напряжение при рабочем двигателе,на контактах РН(15 и 67)
vampir_
сообщение 6.5.2010, 11:09
Сообщение #720
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
Напряжение есть - на оранжевом показывает 15V, на сером 10V. Предохранитель поменял на новый, регулятор напряжения тоже поменял на новый - не работает. Проверял все регуляторы напряжения, что есть...
сообщение 6.5.2010, 19:01
Сообщение #721
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Оранжевый подключен к 15 контакту РН, а серый - к 67? Если генератор не работает, то откуда 15 В на оранжевом проводе? Что-то ничего не понятно... Какое напряжение на клемах АКБ при заведенном двигателе?
Вот возможные причины неисправностей:
Сообщение отредактировал Mitka - 6.5.2010, 19:06
vampir_
сообщение 6.5.2010, 20:26
Сообщение #722
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
Провода правильно подключены. Получается, что работает раз напруга есть. Напряжение на аккуме не мерял - завтра замеряю.
Павлуха
сообщение 6.5.2010, 21:07
Сообщение #723
Из:
Нифига не заряжает,если показания тестера верны,то у тебя перезаряд.
vampir_
сообщение 6.5.2010, 21:29
Сообщение #724
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
Отчего он может быть?
Павлуха
сообщение 6.5.2010, 21:33
Сообщение #725
Из:
В основном от регулятора напряжения.
Замерь на клеммах АКБ,там то сколько?
vampir_
сообщение 7.5.2010, 12:33
Сообщение #726
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
Win! yahoo.gif Были перепутаны оранжевые провода на реле PC702 russian_roulette.gif А я еще все сверял по цветной схеме, смотрел какой провод куда идет... Видимо к проводам мне лучше не соваться) Правда при заведенном двигателе напряжение на аккуме около 13,4 даже на высоких оборотах. Вроде побольше должно быть. На холостых и вовсе 12. Сказали, что на холостых практически не заряжает. Лампочка заряда теперь гаснет только минуты через 3-4 после завода двигателя. Пробовал газовать, но она все равно несколько минут горит и иногда гаснет плааавноо. Стартер крутит как-то не уверенно и заводится не сразу. Сейчас поставил аккум на зарядку малым током, как бы батарейка не сдохла после последней разрядки...
UPD: Через сорок минут зарядки током в 1А электролит начал выделять газ. Не рановато ли?
Сообщение отредактировал vampir_ - 7.5.2010, 13:08
lic1981
сообщение 7.5.2010, 16:01
Сообщение #727
Из: Иркутск
Пользователь №: 29724
Цвет:жёлтый
Год Выпуска: 1984
У меня было чтото подобное, проблема была не в гене, а в стартере.
dimasimfi
сообщение 8.5.2010, 7:56
Сообщение #728
Из: Крым
Пользователь №: 16606
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:Белый Газ
У меня было такое когда подшипники дохаживали свое.После замены все прошло,проверь нет ли люфта на шкиве,возможно кстати раскрутилась одна из шпилек которая держит крышки генератора.
Сообщение отредактировал dimasimfi - 8.5.2010, 8:03
Dim7
сообщение 8.5.2010, 21:13
Сообщение #729
Из: Питер
Пользователь №: 3526
Машина:Vaz 2106
Цвет:Гранат
Здравствуйте, многоуважаемые жигуляторы! Хочу поделится опытом.. У меня недавно началось следующее: в основном на горячем двигателе после запуска двигателя лампа заряда не гаснет, гаснет после нескольких прогазавок. По советам темы проверил 9, 10 предохранители- норма. Проверил провод на крышке бачка тормозухи - норма (кстати лампа в салоне не горела при нажатии штока - крышку заменил все нормально). Заменил щетки - все тоже. Напруга на стоянке - 12,5 ; на ХХ 14,3; под нагрузкой 13,5. Когда постою в пробках на ХХ, магнитола захлебывалась, приходилось подгазозывать.
Мне надоело все это дело, и я решил снять генератор и осмотреть. Снимал без ямы, поэтому пришлось отдать термостат - мешал вынуть генератор. При разборке генератора выяснилось, что один из вентилей на диодном мосту отвалился от корпуса. Прозвонил статор и ротор - без замечаний (машина 2004 г.в.). Подшипники не гремят. Заменил мост на современной конструкции (без пайки). Собрал. Лампа гаснет мгновенно! Вывод - одна из обмоток не работала и заряд АКБ был снижен. Надеюсь кому-нибудь пригодится... Всех с наступающим.
P.S. В сервисе предлагали тупо заменить генератор - 800 работа и 1700 сам агрегат. Я потратил 185 на мост и 150 на тосол (пролил при отсоединении термостата).
sanek20
сообщение 10.5.2010, 16:00
Сообщение #730
Из: украина Дзержинск
Пользователь №: 4836
Машина:ваз2106
Привет всех с прошедшим праздничком подскажите? Утром было все в порядке включил зажигание лампа зарядки горит красным завел газанул потухла потом по среди дороги горит постоянно хоть газу не газуй, приехал в гараж заглушил включаю зажигание совсем перестала гореть завожу не горит газую не горит что может быть подскажите пожалуйста help.gif sad.gif sad.gif sad.gif sad.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 6:29
