304 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
Рейтинг 4 V
apple
сообщение 20.2.2009, 21:14
Сообщение #71
Пользователь №: 6823
Год Выпуска: 1990
Народ помогите! Где-то полгода назад начала шалить лампочка зарядки АКБ: при включении зажигания лампочка чаще всего не горит, НО иногда может гореть нормально; заводишь машину - лампочка горит полунакалом, затем может погаснуть, потом опять загореться (неярко). Менял 2 реле напряжения, реле контрольной лампы зарядки АКБ (100% исправная), щётки на генераторе. Снимал клемму - двигатель работает, замерял напряжение на клеммах - всё в норме. В чём может быть дело? dntknw.gif Может быть диодный мост?
apple
сообщение 23.2.2009, 13:04
Сообщение #72
Год Выпуска: 1990
Ни у кого даже мыслей нету?
kolobok
сообщение 23.2.2009, 14:48
Сообщение #73
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Сними желтый провод с реле РС 702 - лампа горит? Полным накалом?
apple
сообщение 26.2.2009, 17:00
Сообщение #74
Год Выпуска: 1990
Снял желтый провод (А) с указанного реле - лампочка НЕ горит как при заведенном двигатели, так и при вкл. зажигании. У меня к этому реле подходит ещё по 2 желтых провода (всего получается 3 желтых провода) соединенные между собой перемычкой, ну и черный естественно. Пробовал отсоединять другие провода желтого цвета, эффект тот же; но при отсоединении провода "Б" двигатель не заводится.Какие мысли?
Прикрепленный файл  Безымянный.bmp ( 754.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 604
Оладий
сообщение 26.2.2009, 18:39
Сообщение #75
Из: Тамбов
Пользователь №: 3612
Машина:Ваз-21063
Цвет:Беж 236
Сосед недавно всю голову себе изломал, электрика знакомого на уши поднял, и все вместе устроили конвульсиум над его шохой по поводу аналогичной проблемы.
Что же в итоге оказалось? - тупейшая причина - один из проводов у генератора был старо-жульканым. Вот и всё.
kolobok
сообщение 26.2.2009, 19:12
Сообщение #76
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
В и С - провода оранжевого цвета!!! Снимаешь свой провод А, включаешь зажигание и меряешь напряжение на оранжевых проводах и на черном, и там и там должно быть +12В. Если на черном нет, а на оранжевом есть - виновато реле. Если нет на оранжевом - ищешь обрыв в районе датчика уровня тормозной жидкости. Если на обоих проводах есть - смотришь лампочку/патрон.
Сообщение отредактировал kolobok - 26.2.2009, 19:13
apple
сообщение 1.3.2009, 19:18
Сообщение #77
Год Выпуска: 1990
Спасибо большое, kolobok! Проблема была в обрыве провода, который идёт на датчик уровня тормозной жидкости. Ещё раз спасиб smile.gif
xwender
сообщение 14.3.2009, 12:54
Сообщение #78
Из: Поэрто-Рико
Пользователь №: 8709
Год Выпуска: 1982
Цитата(DMITcom @ 24.1.2009, 19:02) *
У меня вот на днях появились странные симптомы - при включенном поворотнике (на повороте) и при повышении оборотов моргает несколько раз лампочка зарядки АКБ, при этом справа под капотом тукающий звук появился (в такт миганию поворотника). На что погрешить? С чего начать диагностику электрики?
точ в точ такаяже шняга. пока не разобрался
смотри провода на бачке с тормозухой.
Сообщение отредактировал xwender - 14.3.2009, 15:03
xwender
сообщение 14.3.2009, 15:12
Сообщение #79
Из: Поэрто-Рико
Год Выпуска: 1982
вот какая проблема...
при включении поворотов мигает лампа заряда АКБ, в такт с лампочкой поворота.
И в этот момент слышны шелчки в районе генеретора.
и как тут вычитал, при включении света, лампа акб мигать перестает.
ПОМОГИТЕ КТО МОЖЕТ
Птича
сообщение 16.3.2009, 19:07
Сообщение #80
Пользователь №: 11031
У меня похожая неисправность, но суть в том, что днем все в норме, движок на холостых работает без акума, с ближним светом на холостых зарядка не идет, а идет только примерно на 1100 оборотах, адальний светит очень тускло и на ходу разряжает батарейку целиком км за 100. масса на фарах в норме, контакты тоже... не знаю че делать
xwender
сообщение 18.3.2009, 14:47
Сообщение #81
Из: Поэрто-Рико
Год Выпуска: 1982
[attachment=20949:i.jpeg]
ПОМОГИТЕ КТО МОЖЕТ
думал что был плохой контакт в замке зажигания на штекере 30/1.
но нет на работу поехал, опять моргает, пилять
причина тут в плохом контакте от + АКБ до раъема 15 на реле напряжения. потомучто при соединение на прямую к + акб всё работает.
чистил котакты везде.
на клеме 30 на генераторе
на 10 предохранителе.
на разъемах 30/1 и 15 на замке зажигание
на регеляторе напряжения
Сообщение отредактировал xwender - 20.3.2009, 15:17
Прикрепленный файл  Image00014.jpg ( 105.45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 689
Radist73
сообщение 18.3.2009, 23:39
Сообщение #82
Пользователь №: 11138
Машина:Ваз 21033
Цвет:Тёмносиний
Год Выпуска: 1983
Недавно забарахлил генератор, сильно недозаряжал аккумулятор.
Вскрытие генератора показало обрыв одной из фаз статора, естественно нужно менять статор.
Генератор родной 42А, честно говоря слабоват был, раз требуется новый статор возможно ли установить статор от генератора 2108, получится ли добиться повышения тока до 55 А ??? Станет ли он по габаритам и креплению ???
В чём конструктивное отличие генераторов 2101 42А и 2108 55А ???
др.Мойша Михельс...
сообщение 19.3.2009, 7:04
Сообщение #83
Пользователь №: 4494
Статор от 2108 на 2мм. больше по внутреннему диаметру и у него нет выхода от нолевой точки обмоток.
xwender
сообщение 3.7.2009, 10:30
Сообщение #84
Из: Поэрто-Рико
Год Выпуска: 1982
ПОМОГИТЕ КТО МОЖЕТ
kolobok
сообщение 3.7.2009, 18:01
Сообщение #85
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Ну так запитай РН через доп. реле непосредственно от АКБ, и проблема исчезнет.
francuzkbr07
сообщение 3.7.2009, 18:56
Сообщение #86
Из: москва
Пользователь №: 9204
привет всем! подскажите мне пож у меня чета сегодня лампоччка зарядки не горит вообще.лампочку сматрел она целая а че еще может быть я не знаю просто по электрики я sorry.gif sorry.gif sorry.gif download.gif
БлижнийСвет
сообщение 3.7.2009, 19:21
Сообщение #87
Из: Татарстан
Пользователь №: 12120
Цвет:Сафари
Все приборы на панели, я надеюсь, работали? Если нет - проверь предохранитель №9.
Если ДА, то: большая вероятность выхода из строя реле сигнализатора РС 702. Установлено на правом брызговике под капотом. Имеет продолговатую прямоугольную форму. Подходят черный, розовый и оранжевый провода.
Как проверить.
Вытащи реле и подсоедини 85 вывод к "+" АБ, 86 к "-". Должен раздасться щелчок. Если нет - на помойку.
Обратно поставь.
При включенном зажигании и неработающем двигателе вытащи черный провод и соедини с розовым (с помощью скрепки, иголки и т. п.), не вытаскивая последний. Посмотри на лампу. Не горит - разбери реле и зачисти контакты (сам увидишь какие). Не горит лампа - проблема в проводке к лампе. Или не идет "+" от контакта "30" реле, или у лампы пропала связь с массой.
Не помогло - пиши, продолжим дальше.
francuzkbr07
сообщение 3.7.2009, 19:37
Сообщение #88
Из: москва
Как проверить.
Обратно поставь.
предохранитель 9 работат и вся панель работает только вот эта лампочка мозги мне делает.завтра попробую.спасибо большое.потом отпишусь
Как проверить.
Обратно поставь.
забыл сппросить еще до окончательной поломки у меня начал свистеть генератор и лампочка как раз которая уже не горит при работе машины вела себя странно она просто очень тускло горела а потом вообще падохла падла!!!
БлижнийСвет
сообщение 3.7.2009, 19:39
Сообщение #89
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
А чё ты раньше молчал?
Тогда проверь соединение желтого провода к гене.
francuzkbr07
сообщение 3.7.2009, 19:45
Сообщение #90
Из: москва
это где к нему идет куча проводов и один как ты говоришь желтый правильно я понимаю???а если там все нормально???а че гена свистит незнаешь случайно???
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2025, 3:43
