304 страниц V  « < 33 34 35 36 37 > »
Рейтинг 4 V
Павлуха
сообщение 18.4.2010, 20:46
Сообщение #671
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Цитата(Mitka @ 18.4.2010, 21:38) *
Тогда уж 9 преда, на нем реле контрольки висит.
Так на приборы и прочее автор не жалуется,проподающее возбуждение grin.gif так и будет на реле влиять.
Сообщение отредактировал Павлуха - 18.4.2010, 20:47
сообщение 18.4.2010, 20:49
Сообщение #672
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Так он и на прыжки напряжения не жалуется...
Павлуха
сообщение 18.4.2010, 20:56
Сообщение #673
Из:
Пусть смотрит оба преда,а лучше все(чистит,подгибает)если стоят сток.
Lex@
сообщение 19.4.2010, 13:35
Сообщение #674
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 5993
Машина:Ваз 2106
Цвет:фиолетовый
Спасибо всем за советы))), посмотрю предохранители, потом отпишусь, но так как гараж далеко, то я думаю получится сходить только в выходные. Но меня смущает то, что если я отлючаю выход на лампу, то релюшка перестает щелкать, а щелкает только на низких оборотах, а если я подключаю выход на лампочку, то реле щелкает постоянно (лампа мигает) Реле исправное. Кстати еще, когда лампа мигает, то начинают подмигивать диоды подстветки (очень слабо) в такт лампе.
Павлуха
сообщение 19.4.2010, 13:47
Сообщение #675
Из:
ProtoSpartak83
сообщение 19.4.2010, 13:56
Сообщение #676
Из: Ульяновск
Пользователь №: 22206
Цвет:Золотая охра
Люди добрые, помогите с советом:
ехал я на днях и на пол-пути вдруг отключились половина приборов и холостой ход пропал! По идее дело в гене - напряжение на него приходит, а вот на выходе его нету, т.е. на желтый провод его не поступает, а он как-раз идет на "реле лампы заряда акб" и через неё соответственно идет питание на клапан хлостого хода и на приборку. Снял я гену, разобрал, прозвонил обмотки статора - все концы между собой звонятся хорошо. Снял выпрямитель - диоды звонятся вроде правильно, т.е. в одну сторону соответственно. Якорь тоже звонится. Только щетки торчат на 9 мм. всего, но это вроде не должно влиять. При чем вольтметр (вместо часов который) при езде стабильно показывал 14В, при всей этой байде. От сих вопрос: в чем же может быть проблема?
Сообщение отредактировал ProtoSpartak83 - 19.4.2010, 14:31
Павлуха
сообщение 19.4.2010, 14:24
Сообщение #677
Из:
Не поступает на оранжевый провод?Так это надо 9 предохранитель смотреть для начала,а не сразу гену разбирать)))Тем более зарядка была,раз 14 Вольт было.
ProtoSpartak83
сообщение 19.4.2010, 14:52
Сообщение #678
Из: Ульяновск
Цвет:Золотая охра
Проверю конечно, но визуально они все целые были и покрутил я их немного (мультиметра с собой не было). И как предохранитель может на клапан хх влиять? На схему смотрю - понять не могу! И провод все-таки желтый! тот, что с обмотки статора идет на реле. Это и на схеме показано и в машине так же.
Lex@
сообщение 19.4.2010, 16:12
Сообщение #679
Машина:Ваз 2106
Цвет:фиолетовый
Преды посмотрю, "причина очевидна" - диоды чтоли?
ВаНеК
сообщение 19.4.2010, 17:53
Сообщение #680
Из: Северодвинск
Пользователь №: 24280
начала гореть лампа заряда акб...не всегда, периодически! провода все потыркал уже((( газование не помогает, точнее даже на оборот! при разгоне на первой до 4000 она загорается (через раз) потом сама тухнет, бывает не тухнет.....
сообщение 19.4.2010, 19:12
Сообщение #681
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Тестер надо взять и измерить напряжение на клемах АКБ. Причин может быть много, писал выше...
Павлуха намекает на скачки наряжения в бортсети. И настаивает на 10 преде. Я бы еще добавил проверку всех силовых цепей: болт генератора 30, силовую клемную колодку, контакты замка зажигания, контакты 10 преда, контакты на РН, контакт 67 на гене... Ну, и до кучи, контакты связанные с реле контрольной лампы...
ВаНеК
сообщение 19.4.2010, 19:16
Сообщение #682
Из: Северодвинск
ну сейчас вроде больше не загорается (тьфу тьфу тьфу) все контакты везде поджал
сообщение 19.4.2010, 19:33
Сообщение #683
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Цитата(ProtoSpartak83 @ 19.4.2010, 15:52) *
...И как предохранитель может на клапан хх влиять? На схему смотрю - понять не могу! И провод все-таки желтый! тот, что с обмотки статора идет на реле. Это и на схеме показано и в машине так же.
С 9 преда как раз идет питание на датчики и электромагнитный клапан карба - оранжевый провод. На желтом проводе с генератора появляется что-то близкое к 0, т.е. минусу, при работе генератора ("плюс" на обмотку реле контрольной лампы заряда АКБ подается оранжевым проводом, а "минус" - желтым с "0" гены).
Lex@
сообщение 20.4.2010, 12:35
Сообщение #684
Машина:Ваз 2106
Цвет:фиолетовый
Ок, спасибо большое))), в выходные все проверю.
ProtoSpartak83
сообщение 20.4.2010, 14:17
Сообщение #685
Из: Ульяновск
Цвет:Золотая охра
Большое спасибо за помощь! Действительно дело было в предохранителе. Теперь все гуд.
veloman
сообщение 21.4.2010, 21:44
Сообщение #686
Из: Kyiv
Пользователь №: 17551
Машина:ваз-21063
Цвет:белый почти
Вот у меня нарисовалась проблема. Открыл тему, но постояльцы упорно просят перейти сюда. Кроме того малость уже поколупался. Потому теперь спрошу еще и с уточненными вводными.
1. Когда заимел машину из контролек работали только лампа топлива, масла и дросселя. Лампа АКБ не горела (в т.ч. при неработающем двигле), как и лампа габаритов и дальнего света. Родственник не обратил моего внимания на них, я забил. Вместо этого ориентировался по вольтметру.
2 пару дней назад на ходу заметил, что зажглась лампа АКБ.
Проверил - реле работает. Но при работе двигателя на контактах обмотки нет напруги.
Между 61 контактом генератора и кузовом 13,5 В, между 87 контактом реле и кузовом тоже 13,5 В.
Правда генератор стоит не родной, а восьмерочный. Может в этом проблема? Куда смотреть, что и как проверять?
сообщение 21.4.2010, 21:50
Сообщение #687
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Схема подключения возбуждения генератора и контрольной лампочки переделана. Посмотри какое реле стоит на лампочку. Подробности в теме Тюнинг>Электрика+Оптика: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=507 и в соседних темах про чужие генераторы.
ЗЫ: Если зарядка не пропадала, то проблема, ИМХО, в плохих контактах цепи контрольной лампочки.
Сообщение отредактировал Mitka - 21.4.2010, 21:53
Wedalmai
сообщение 22.4.2010, 18:11
Сообщение #688
Из: Беларусь
Пользователь №: 9831
Машина:ВАЗ 2103 vs 06
Цвет:Lotos 1021
Год Выпуска: 1982
Ребята подскажите пожалуйста! Когда поворачиваю ключ зажигания лампа заряда не горит, кагда завожу загорается, т.е. работает наоборот... в чем может быть проблема? Говорят где то перепутаны провода, но где? dntknw.gif
Павлуха
сообщение 22.4.2010, 18:22
Сообщение #689
Из:
На предыдущей странице аналогичное обсуждали.
Повторюсь,скорей причина в выпрямительных диодах генератора(пробой).
Насчет проводов,интересно,кто их мог напутать)))?
Wedalmai
сообщение 22.4.2010, 23:35
Сообщение #690
Из: Беларусь
Цвет:Lotos 1021
Год Выпуска: 1982
Я, кто же еще secret.gif (снимал все с подкапотного пространства, когда машину капиталил). Тоже думал дело в диодах, поменял на новые, проблема не исчезла censored.gif
Акум заряжается отлично, все работает только лампочка показывает наоборот... Рэле лампы тоже менял, и зарядки... ничего не помогло. Соединял все по схеме
Сообщение отредактировал Wedalmai - 22.4.2010, 23:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 7:45
