304 страниц V  « < 300 301 302 303 304 >
Рейтинг 4 V
Averbahxx
сообщение 14.12.2020, 22:41
Сообщение #6011
Пользователь №: 101387
Цвет:Красный
Контакт немного шатается. Даже не знаю, должен ли он так делать. Клему заменю на новую. Как ни странно, после моего сообщения на форуме, зарядка появилась. Восстановил схему через реле, держит 14.1, если судить по вольтметру в прикуривателе. Заказал на всякий щеточный узел smirk2.gif
Ну, у меня ещё есть зарядка imax b6. Показания на ней и на мультиметре совпадают. Иногда может на 0,01 Вольта отклоняться в большую сторону
Festival58
сообщение 15.12.2020, 7:17
Сообщение #6012
Из: Пенза
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 529 раз
Averbahxx измерения напряжения в данном случае проводим на клеммах акб и генератора.
Контакт шататься не должен
Averbahxx
сообщение 15.12.2020, 16:17
Сообщение #6013
Цвет:Красный
На акб было 14.82. Сегодня забрал новый щеточный узел. Там контакт не болтается, в отличие от того, что стоит сейчас. Странно на самом деле, генератору еще полугода нет head.gif
сообщение 15.12.2020, 19:55
Сообщение #6014
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2202 раза
Averbahxx Китай шош ты хочешь? На 80А ещё были качественные, а на 100-120А уже пошли так и сяк
сообщение 15.12.2020, 20:59
Сообщение #6015
сообщение 15.12.2020, 21:13
Сообщение #6016
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
ИванычЪ ну да ладно, таки подковы вечные, и подшипники тоже..
сообщение 15.12.2020, 21:30
Сообщение #6017
подковы практически вечные... А подшипы то расходник..... Так и СССР стартеры... Пашут.... big_boss.gif
сообщение 15.12.2020, 21:31
Сообщение #6018
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
ИванычЪ ну и дай бог, и здоровья владельцу.
Averbahxx
сообщение 16.12.2020, 9:45
Сообщение #6019
Цвет:Красный
А я думал, что СтартВольт - наши ребята
сообщение 16.12.2020, 10:25
Сообщение #6020
Averbahxx
сообщение 22.12.2020, 19:52
Сообщение #6021
Цвет:Красный
В общем, проблема была в контакте на щетках — он отходил, и зарядка пропадала. Заменил щетки — зарядка появилась. Правда, нужно было открутить плюсовой контакт генератора, так как провод перекрывал винт крепления щёток, и я сорвал болт в районе гайки. Пришлось пустить на донора старый генератор, который пришлось разбирать с помощью молотка, ибо он закис настолько, что разъединяться не желал. Сейчас все хорошо, всем стабильных 14.1 на вольтметре drugba.gif
сообщение 22.12.2020, 21:08
Сообщение #6022
Херой.... Сорвал и пустил.... У старых надёга писот процентов.. Ну- ну... пиши как оно.... big_boss.gif
tttotiv
сообщение 3.1.2021, 23:56
Сообщение #6023
Пользователь №: 101617
Машина:Ваз 21063
Цвет:Снежная королева
Год Выпуска: 1982
Купил реле регулятор как по ссылке ниже (1.5.2 Регулятор напряжения ВАЗ 2101-03-06 2121 Контактный, генератор Г221-А Г221-006, — ЦИТРОН / TSN )
https://www.port3.ru/search/TSN/152
Как его вообще подключать? Там 3 контакта. На обычных РН их два, 15 и 67, а тут третий еще какой-то.
Пишет что совместимы с ваз 2101-06
https://static.baza.drom.ru/drom/1606926337462_bulletin
Route_66
сообщение 4.1.2021, 1:15
Сообщение #6024
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
Спасибо сказали: 1819 раз
Впервые слышу про такой. Информации никакой на него не нашел. Разве что, у продавца спросить. Если он знает, чем торгует. Рискну предположить, что красный провод может подключаться на "+" АКБ. Но утверждать это не буду, без достаточных на то оснований.
tttotiv
сообщение 4.1.2021, 22:21
Сообщение #6025
Машина:Ваз 21063
Год Выпуска: 1982
Продавец тоже не в курсе как его подключать.
Два контакта помечены, это DF и A+, DF так понял это на генератор 67 контакт, А+ 15 контакт, а красный провод?
Дело в том что , контакт DF под болт и красный провод.
Красный провод к тому же слишком короткий для подсоединения на АКБ.
Смею предположить что это реле для какого-то Газона или Уаза..
Route_66
сообщение 5.1.2021, 1:50
Сообщение #6026
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
Посмотрел доступные мурзилки по импортным генераторам. Насчет DF пишут, что это, якобы, Digital Field. Т.е., выход, который подключается к ЭБУ (ECU, оно же "мозги"), и сообщает ему о токе заряда (-?, в оригинале написано: "charge rate"). Как это касается упомянутого регулятора - я ни сном, ни духом. Информацию о зарядном токе данный РН не может выдать в принципе, поскольку он ею просто не располагает. По идее, аналог нашего "67" по-импортному должен был бы обозначаться просто "Field" (обмотка возбуждения). Тут же контакты вообще как-то по-инопланетному обозначены. Можно только догадаться, что "A+", вероятно, соответствует нашему "15". А провод с клеммой для меня остается загадкой. Или "+" АКБ туда должен цепляться (в случае, если это измерительный провод). Или, например, импульсы с катушки зажигания - чтобы ток возбуждения генератора включался только при работающем двигателе. Не зная броду, очень легко спалить всю эту музыку. focus.gif
Нет, не ГАЗоны это, и не УАЗы. Скорее всего, просто некая мутная китайчатина.
P.S. Нашел. Без малого 9 лет назад всплывало здесь уже это изделие. Увенчалось вот этим. В общем, чувак под ником NightTramp цитирует якобы официальный ответ производителя, что это просто дополнительная масса:
Цитата(NightTramp @ 14.2.2012, 16:39) *
Вы оказались совершенно правы. Получил официальный ответ от производителя:
"На ваш запрос по подключению регулятора 1.5.2 В нашей конструкции регулятора красный провод является заземляющим , он подсоединяется к кузову автомобиля болтом крепления регулятора."
Сообщение отредактировал Route_66 - 5.1.2021, 2:29
сообщение 5.1.2021, 5:04
Сообщение #6027
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
Етить какие заморочки с доп.массой...
Ладно на мопеде там хоть "шоколадка" больше и доп.плюс на АКБ идёт для контроля напряжения на/с АКБ.
Route_66
сообщение 5.1.2021, 7:43
Сообщение #6028
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
Может, чисто технологически не получалось сделать нормальный контакт платы с массой: например, если вся конструкция собиралась на заклепках, как можно догадаться по фото. Вот и припаяли к плате провод с клеммой.
сообщение 5.1.2021, 11:56
Сообщение #6029
Route_66
сообщение 5.1.2021, 13:03
Сообщение #6030
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
Тесто? Дык оно это... того... сперва замесить его надо. Потом подождать, покудова подымеццо... А не кидать сразу в печку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 23:25
