304 страниц V  « < 299 300 301 302 303 > »
Рейтинг 4 V
сообщение 19.7.2019, 1:43
Сообщение #5991
Цитата(Route_66 @ 19.7.2019, 0:38) *
У меня не вывод... Просто - предположение... А вот додумывать и домысливать не буду... За глаза боюсь.. slezu.gif drugba.gif
Route_66
сообщение 19.7.2019, 1:46
Сообщение #5992
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
Спасибо сказали: 1819 раз
Согласен. Давай подождем, что покажет вскрытие.
сообщение 19.7.2019, 2:02
Сообщение #5993
Aleksandr001
сообщение 19.7.2019, 18:12
Сообщение #5994
Пользователь №: 100641
Машина:Lada-2106
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1978
Поеду в воскресенье к деду, буду смотреть что и как.
сообщение 19.7.2019, 22:42
Сообщение #5995
Очки, лупу , бинокль , Мелкоспок и телеспок ... Для чистоты экспиримента... drugba.gif
Aleksandr001
сообщение 21.7.2019, 19:58
Сообщение #5996
Машина:Lada-2106
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1978
Долго времени не было разбираться, что и как. Прозвонил саму крышку все норм, рабочая. А те два провода которые идут на крышку сними не поладка, отсоединил их и еще 1 с лампочки отсоединил, и те провода которые идут на бочек тормозухи они получаеться 2 плюса (подсоединил 1 клему от мультиметра к проводу другую к массе, и со вторым также и обо показывают 12-13вольт, если кинуть от мультиметра 1 клему на плюс то ничего не показывает).
сообщение 21.7.2019, 22:01
Сообщение #5997
Faust3000
сообщение 24.9.2020, 15:28
Сообщение #5998
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 96598
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Спасибо сказали: 9 раз
Привет всем. Выявил вчера перезаряд, напряжение на акб в районе 15.1В. Акб меньше года, генератор с внешним РР. Диагностировал по-разному, и подкидывал заведомо исправные запасные РР, четыре штуки, и пускал прямой провод с плюса на 15-ю клемму РР, подключал РР прямо возле АКБ соединив корпус с минусом аккумулятора, плюс прямо на 15-ю клемму, не помогло, все так же идет перезаряд. Т.е. методом проверки исключилась проводка и реле регулятор, остался только генератор. Куда смотреть в генераторе в первую очередь при таком раскладе?
сообщение 24.9.2020, 16:30
Сообщение #5999
Route_66
сообщение 24.9.2020, 16:36
Сообщение #6000
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
Генератор при исправном и правильно подключенном РН в принципе не может выдавать завышенное напряжение, поскольку без тока возбуждения он просто перестает работать. Так что соглашусь со мнением ИванычЪ. Или, как говорил один подземный адмирал из незабвенного фильма: "Опять приборы врут, лопни моя селезенка!". Проверь и откалибруй свой тестер.
Сообщение отредактировал Route_66 - 24.9.2020, 16:38
сообщение 24.9.2020, 16:45
Сообщение #6001
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2202 раза
Ааа...да седня завелся, а зарядки нет, лампа горит..
Вылез по чухал...себя smile3.gif отвесил шелбон релюшке лампочки, все заработало...
Route_66
сообщение 24.9.2020, 16:51
Сообщение #6002
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
Faust3000
сообщение 24.9.2020, 17:03
Сообщение #6003
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
С мультиметром все в норме, сопротивление, переменку в розетках измерял, все показывает точно. На Волговской приборке, что у меня установлена есть вольтметр, он хоть и не суперточный, но за время использования, привык к соотношению напряжегия и стрелки, и он тоже показывает отметку в 15 Вольт.
Route_66
сообщение 24.9.2020, 17:07
Сообщение #6004
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
Значит, регуляторы рапряжения настроены именно на 15В. Скинь провод с клеммы "15" - и напряжение сразу должно упасть. Иначе быть не может. Просто РН обязан делать это при 14В (плюс-минус), а у твоих получается только при 15.
Сообщение отредактировал Route_66 - 24.9.2020, 17:08
Faust3000
сообщение 24.9.2020, 17:15
Сообщение #6005
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
В том и прикол что релюшки все разных производителей и ранее я их уже проверял. От Энергомаша, маленькие, давали 14.6, Автоприбор 14.3, Калужское (еще старое, в желтом пластике) 14.1. Сейчас все шпарят 15.
Кстати, на 67 клемме стабильно 6 Вольт. Интересно, так и должно быть?
Сообщение отредактировал Faust3000 - 24.9.2020, 17:17
Route_66
сообщение 24.9.2020, 17:27
Сообщение #6006
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
На клемме "67" может быть сколько угодно (в пределах от 14 и до 0), в зависимости от оборотов и нагрузки генератора. В этом и состоит работа РН - менять напряжение на ОВ и ток возбуждения, чтобы напряжение на выходе генератора оставалось постоянным.
Отключи провод от клеммы "15" или "67". Если напряжение упадет, то нет смысла мучить дальше генератор. Он однозначно ни при чем.
Averbahxx
сообщение 12.12.2020, 11:34
Сообщение #6007
Пользователь №: 101387
Цвет:Красный
Всем добрый день. Имею генератор LG 0101(Г221А) от СтартВольт на 100А. История такова: одним декабрьским вечером пропала зарядка акб. Повернул ключ, завел машину, загорелась лампочка акб на приборной панели, а вольтметр в салоне показывал 12 вольт, вместо 14,1 положенных. Заглушил машину, завел еще раз, зарядка появилась. Проблема была плавающая, возникала не часто, и не особо парила мозг. Однако недавно зарядка пропала совсем. Грешил на реле-регулятор, заменил на такое же новое( от Энергомаш), проблема осталась. Р-Р запитано от 4-контактного реле, которое берет чистый плюс с акб, так как без этой схемы напряжение на акб было в районе 14,8 вольт. Долгими выяснениями и экспериментами выяснил, что если снять клему с генератора, которая идет на возбуждение( по-моему, это щеткодержатель, и это вывод 67), потом надеть обратно и пошевелить, то рано или поздно, зарядка появится. Собственно есть 2 вопроса:
1. Что делать с зарядкой в целом? Генератор покупал весной, то есть он относительно новый.
2. 14.8 вольт - это норма или много? И каково будет влияние на электрику в целом и акб( стоит Ca/Ca)
Festival58
сообщение 12.12.2020, 19:51
Сообщение #6008
Из: Пенза
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 529 раз
Averbahxx для начала восстановить нормальный контакт на "67" выводе генератора.
Например срезать и поставить новый штекер-клемму.
Проверить не болтается ли контакт в самом генераторе.
14,8 как то много...
Акб Ca_CA тут не причём.Заряжается как и не кальциевый.У самого такой стоит
сообщение 12.12.2020, 20:21
Сообщение #6009
Цитата(Festival58 @ 12.12.2020, 18:51) *
Averbahxx
сообщение 12.12.2020, 22:09
Сообщение #6010
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
Бывает и вольтметров разброс по 0,2в
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 23:01
