304 страниц V  « < 294 295 296 297 298 > »
Рейтинг 4 V
Route_66
сообщение 11.11.2017, 4:15
Сообщение #5891
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
Спасибо сказали: 1819 раз
Цитата(Tolik2402 @ 11.11.2017, 3:21) *
или поменяли генератор, потому что увеличился ток нагрузки, а он эту нагрузку плохо держит.
Если на "+" АКБ при включенном свете 13,5 В, а на приборах всего 12,7 В, то куда по пути девается почти целый вольт? (см. выше)
Сообщение отредактировал Route_66 - 11.11.2017, 4:17
Tolik2402
сообщение 11.11.2017, 5:26
Сообщение #5892
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Цвет:Красный
Спасибо сказали: 661 раз
извиняюсь, плохо читал. чукча не читатель, чукча писатель. тогда конечно масса на кузов первым делом, а дальше смотрим колодку возле аккума ипредохранители, если они не ножевые.
сообщение 11.11.2017, 5:54
Сообщение #5893
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
Цитата(технолог56 @ 10.11.2017, 20:23) *
пробовал уже, Денис. Таблетки подкидываю разные. У меня щётки и таблетка совмещённые.
да оно и на карбовых самарах так то это единый узел,у меня было раз что мало выдавал генератор-стерлись токосъемные кольца,подложил шайбы и сдвинул щетки на участок токосъемных колец,где нет износа-тысяч 40 000 уже проехал,пока есть заряд
Route_66
сообщение 11.11.2017, 6:01
Сообщение #5894
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
Масса с двигателя на кузов - да, пожалуй, может чудить. Т.е., генератор выдает нормальное напряжение (а теперешние РН стабилизируют наряжение на самом генераторе, т.е. конкретно между выходом генератора (вспомогательным, но напряжение на нем можно считать равным напряжению на клемме "30"), и его (генератора) корпусом). В отличие от старых выносных регуляторов, которые измеряли (и стабилизировали!) напряжение между клеммой "15" (т.е., уже после замка зажигания и предохранителей), и кузовом автомобиля. Так что если контакт между двигателем и кузовом плохой, то под нагрузкой вполне может проседать, согласен. Ну, и все остальное смотрим, как обычно.
Сообщение отредактировал Route_66 - 11.11.2017, 14:47
сообщение 11.11.2017, 16:06
Сообщение #5895
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 676 раз
Мне тоже интересно..... куда???? Есть провод массы на двиг, есть косичка к кузову, все зачищено и зажато, НО на в.м подключенном в цепь на + клемму показывает 14.2, а на часах (VST если што) кажет што 13.2-13.5 , часы по цепи через 1й пред как всегда..... кстати напрямую на акк часы не врали, проверял. Поэтому доверяю тока БКшке она точно показывает.....
П.С вот сегодня выручила кстати, ремень гав гав , сразу падение напряжения...... исправил заменой ремня, но об этом в другой теме.
ПП.С Кстати правильное (или не правильное) натяжение ремня тоже влияет на показания В.М .
технолог56
сообщение 11.11.2017, 17:54
Сообщение #5896
Из: Оренбург
Пользователь №: 90420
Цвет:Тёмно-зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 265 раз
Отпишусь, ребята. Надеюсь, зарядку я победил.
Утром была зачищена косичка на двигатель и переставлена в другое место, подальше от коллектора. Зачищен провод на кузов. Вроде почти стабилизировалось напряжение, потери по сопротивлению были 0,3В примерно. Поездив - столкнулся уже с полным падением напряжения на ХХ. И по БК и на клемах оно составляло 12,6 при включенном свете, ещё заметил, что вполнакала горит лампа АКБ на приборке. Решено всё же лезть в генератор. С помощью ВИТАЛИО был снят и заменен подгоревший диодный мост и отпавший конденсатор. Скорее всего это был виноват кондёр. Мост не звонили, в одном месте подплавлено чуток - может и рабочий.
Сейчас при свете напряжение 13,4-13,5 на клемах. Через ЭСУД бортовой комп кажет 13,2. Потери всё таки есть. Надо смотреть замок и массу под приборкой.
Олег, такой колодки не наблюдал вроде на своих 7-ке и 6-ке. Видимо, вправду на ранних лишь.
сообщение 11.11.2017, 18:06
Сообщение #5897
главный по маслу
Из: Zwickau
ну вот,у меня тоже диодные мосты мрут за год,выгорают диоды
Route_66
сообщение 12.11.2017, 1:41
Сообщение #5898
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
Ясно. Т.к. у меня стоИт. И даже пару раз выделывалась (редко, правда) - наподобие потухания света и заглушения двигателя на ходу. Кстати, соответственно понятно, почему ее убрали.
сообщение 12.11.2017, 8:51
Сообщение #5899
Из: Москва ЮВАО
На моей тоже уже нет. Там провода спаяны и все заизолировано.
Зато хлопот доставляет разъем (колодка) на втягивающеее...... иногда контакт пропадает, уже и провода заменил, а все равно бывает..... вот и вчера опять тоже , заглох не доехав метра до колонки (обороты резко упали) и не завелось, пришлось проводком напрямую заводить....
По поводу генки.... я тож несколько "подков" похоронил. Оснавная проблема в том што подгорают шайбы изоляторов на болтах которыми мост и конакты обмотки прикручены к корпусу. И кстати на моем генке нормально работали только выпрямители с щетками(в сборе) от ВТН .
технолог56
сообщение 12.11.2017, 17:14
Сообщение #5900
Из: Оренбург
Цвет:Тёмно-зелёный
Год Выпуска: 2005
Цитата(МЫХЪ @ 12.11.2017, 8:51) *
.... подгорают шайбы изоляторов на болтах которыми мост и конакты обмотки прикручены к корпусу.
Вот именно так было и у меня. Подгорело это место.
сообщение 12.11.2017, 23:01
Сообщение #5901
Из: Москва ЮВАО
Ну 1й раз когда это случилось, я перед этим гену "утопил" в тосоле, подтекал коротыш на термостате. А после "ремонта" через 2-3 месяца 1 шайба преврвратилась в уголёк и все сплавилось нахрен..... С оказией купил целый мешок (100шт) этих шайб, заменил клеммы и поставил новые шайбы, пока все работает тьфу.тьфу.тьфу ......
Route_66
сообщение 13.11.2017, 0:07
Сообщение #5902
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
Цитата(areas @ 19.2.2008, 13:12) *
Мигает лампа заряда АКБ
После того как поставил новый аккумулятор, стала мигать лампа заряда АКБ! Мигает после того как заведу и покатаюсь где-то 30мин. Начинает мигать, а как только включу, что ни будь (свет, габариты и т.д.) перестаёт! Что это? Это так и должно или как?
Генератор стоковый (42 А), или более поздний? Соответственно, регулятор напряжения отдельный (на левом крыле), или встроенный (на самом генераторе)?
Сообщение отредактировал Route_66 - 13.11.2017, 0:09
сообщение 13.11.2017, 17:56
Сообщение #5903
Из: Москва ЮВАО
я думаю уже не актуально..... посту 9лет как бэ.....
Route_66
сообщение 13.11.2017, 23:17
Сообщение #5904
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
Сорри, протупил. Он просто наверху старницы висел, я на дату и не глянул )))
Oleg121212
сообщение 15.11.2017, 20:03
Сообщение #5905
Из: Крым 82RUS
Пользователь №: 7262
Цвет:Сафари
Спасибо сказали: 182 раза
Сегодня померял мультиметром напругу.при 1200 об. показывает 14.2в. Включил ближний,стал показывать 14.5. Что это значит?
А вольтметр пятерочный показывает 12в. Стрелка в белой зоне,а то и в красную заходит. Фигня какая-то. Куда копать,кто знает?
сообщение 15.11.2017, 20:44
Сообщение #5906
Из: Москва ЮВАО
А гена какой, скока ампер выдает?
По идее проседать должно от ближнего, я думаю стоит регулятор проверить и мост глянуть, все ли контакты плотно прикручены и нет ли пригаров.
Oleg121212
сообщение 15.11.2017, 20:57
Сообщение #5907
Из: Крым 82RUS
Цвет:Сафари
Гена наверное 221. РН на крыле находится.
При замене масла увидел,что с короткого патрубка капал на него тосол. Подтянул,уже не капает.
А как регулятор проверить? И генератору наверное ревизию надо?
А с вольтметром что за беда? Не в курсе?
Tolik2402
сообщение 15.11.2017, 22:15
Сообщение #5908
Машина:ВАЗ-21070
Цвет:Красный
сам жигулевский вольметр изделие очень неточное, поэтому замерь на волтмере мультиметрои
сообщение 15.11.2017, 22:20
Сообщение #5909
Из: Москва ЮВАО
Если учесть што в.м 5ки идет в ту же цепь што и часы и стопы, т.е 1й пред, то там уже заведомо просадка идет, уж не знаю почему но расхождение на клеммах и на +часов 1в . так што верить ему особо нельзя..... да, и не надо забывать што на 05 где он стоял, гена штатный на 55А , у него моща то поболе на отдачу была.....
[bOleg121212[/b] Гену придется снять и разобрать, тем более он утоп недавно, надо все контакты прочистить и проверить нутрянку.....
Oleg121212
сообщение 15.11.2017, 22:30
Сообщение #5910
Из: Крым 82RUS
Цвет:Сафари
а как там замерять?Разьеденить и тыкать в колодку которая его питает? Я в ытом не особо шарю.( от слова Вообще)
Но раньше-то он нормально показывал.Значит хватало ему мощи гены.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 19:30
