304 страниц V  « < 293 294 295 296 297 > »
Рейтинг 4 V
сообщение 7.11.2017, 21:22
Сообщение #5871
Вот уж не стал бы крутить карб ради гены.. Еще чего...пфф. Там можно так накруить, что и хх нестабильный будет, и СО СН зашкалят...Нафих!
Route_66
сообщение 7.11.2017, 22:11
Сообщение #5872
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
Спасибо сказали: 1819 раз
Извините за оффтоп, но напомнило давнюю историю, которую рассказывал мне один дедушка. Служил он срочную в 60-е годы и занимался авторемонтом. И заходит к ним однажды МАЗ-200 с жалобой на отсутствие зарядки. А надо сказать, что на этом МАЗе стоял генератор постоянного тока, который крутить надо было намного быстрее, чем привычные нам генераторы переменного.
Сняли генератор, реле, поставили на стенд - все прекрасно работает. Проверили проводку - все исправно, все по схеме. Вернули на машину - зарядки нет. Снова сняли, снова на стенд, проверили - нормально! В общем, только с третьего раза до кого-то дошло, что на злополучный генератор вместо заводского шкива кто-то вколхозил шкив бОльшего диаметра. И генератор на машине просто не мог раскрутиться до потребных оборотов!
сообщение 8.11.2017, 4:39
Сообщение #5873
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1258 раз
Цитата(Route_66 @ 7.11.2017, 22:15) *
Нормально там все. Отключаю ЭПХХ, и все прекращается. Каналы у "Солекса" длинные, заполниться не успевают.
У тебя поди на ЭПХХ настройки от ОЗОНА. Там каналы короткие, выключается позднее, чем на Солексе.
Цитата(Aladanir @ 7.11.2017, 23:16) *
поставил подсосом 900-950 оборотов, выдаёт 14,5 umnik2.gif попробую покручу карб, найду такую точку, чтоб держало заряд при минимальном числе оборотов, на ней и оставлю ХХ. Покатаюсь и посмотрю как себя будет гена вести
Ну вот. О чем и речь. Чуть не заремонтировали исправный автомобиль.. drugba.gif
Route_66
сообщение 8.11.2017, 5:00
Сообщение #5874
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
Обижаешь, командир! Там блоки управления вообще разные, от слова "совсем". Никогда не опустился бы до такого дикого и безграмотного колхоза. Блок стандартный, "солексовский" - 5003.3761. Причем не какой попало, а на нормальной специализированной ИМС - КР1086СС1, с кварцевым (!) тактовым генератором. Изначально с "зубильными" порогами (2100/1900). Которые, в соответствии со справочными данными на микросхему, с помощью перемычек на ее управляющих входах понизил до 1900/1700, как это требуется для "Нивы" и "классики". А заодно и полностью перебрал начинку, по максимуму избавившись от ненадежных "бытовушных" компонентов.
Подробно чего и как с ним тогда делал - выложил здесь и здесь.
Сообщение отредактировал Route_66 - 8.11.2017, 5:04
сообщение 8.11.2017, 5:13
Сообщение #5875
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Цитата(Route_66 @ 8.11.2017, 8:00) *
Обижаешь, командир!
Так и я о том же.. Ну мало-ли, вдруг ты запарился и забыл об этом..
Ну вот. А зачем параметры-то менял? 1900/1700 - это параметры для ОЗОНА. У него каналы короткие. В том весь и фикус. У меня на обычном ЭПХХ зубильном никогда движок не глок при переходе с ПХХ на рабочий режим.
Route_66
сообщение 8.11.2017, 5:39
Сообщение #5876
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
1900/1700 - это параметры для "Солекса" на классику.
Пруф: http://www.vtnauto.com/ru/5013.html
А для "Озона" надо еще ниже - 1600/1200.
Пруф: http://www.autoprospect.ru/vaz/2105-zhigul...ya-25-3761.html
Зачем снижал против "зубильных" 2100/1900? Затем, чтобы получить заданые параметры блока, которые требуются в данном случае по ТУ. Написано, что надо 1900/1700 - я и сделал. А физический смысл: выше порог - ниже эффективность. Кстати, при установке х.х. 900 или ниже она на самом деле не глохнет, но просто как-то неприятно обороты проседают. И лампочка давления масла на мгновение может вспыхнуть. Не знаю, лично мне так некомфортно. А поставишь ровно 1000 - и все нормально, четко и уверенно. Я с тех пор и не заморачивался больше.
Сообщение отредактировал Route_66 - 8.11.2017, 5:47
сообщение 8.11.2017, 5:54
Сообщение #5877
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Ну может быть и так. Я уже лет 5 как карб на полку поставил, могу и забыть что-то..
технолог56
сообщение 8.11.2017, 20:59
Сообщение #5878
Из: Оренбург
Пользователь №: 90420
Цвет:Тёмно-зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 265 раз
Ребята здорово! У кого инжекторная классика - подскажите. У всех напряжение от генератора на аккуме 12,7 - 13,1В. при включенных фарах и нажатой педали тормоза(стопари горят)?
Сегодня менял реле регулятор. С утра родное умерло. До этого ставил "повышающий" диод. Думкаю, он испортил регулятор.
Сообщение отредактировал технолог56 - 8.11.2017, 21:00
Smeliys
сообщение 8.11.2017, 21:14
Сообщение #5879
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
На пятнашке где-то так же было пока не поставил такой рн такой рн контролирует напряжение на болте генератора, с которого провод идёт на акб, т.е. считай ориентируется по АКБ. Плюс рн ещё и повышенного напряжения, гена с ним выдаёт 14,5в на холодную
Tolik2402
сообщение 8.11.2017, 22:01
Сообщение #5880
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Цвет:Красный
Спасибо сказали: 661 раз
плюсую. сам пользую генератор с таким регулятором. регулятор фирмы ВТН. брал русский, не увидел разницы что с проводком что без- одинаково. видимо схемотехника другая чем у ВТН.
сообщение 9.11.2017, 1:21
Сообщение #5881
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
я никогда даж зарядку не мерял,а РН менял только после износа щеток,диодные мосты да- 3 штуки менял,взрываются диоды на оборотах выше 7000
сообщение 9.11.2017, 4:32
Сообщение #5882
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
У меня стоит трехуровневый РН (в среднем положении) на генераторе 21213. Напряжение 13,4-13,8. В положении максимального напряжения будет где-то 14,1-14,3.
Правда у меня все (кроме повторителей) лампы светодиодные, в фарах - моноксенон. Зато стоит ЭУР! У него в пике до 55А потребление.
технолог56
сообщение 9.11.2017, 19:15
Сообщение #5883
Из: Оренбург
Цвет:Тёмно-зелёный
Год Выпуска: 2005
Да что-то мне кажется проблема в гене. Реле регуляторы сейчас разные пробовал. С включенным светом напряжение выше 13 не поднимается. На днях было так - завёл, а лампа вполнакала горит и не тухнет. Надо гену звонить.
А как вы предлагаете, товарищи, ко мне РР не подойдёт. Крепления разные.
сообщение 9.11.2017, 20:49
Сообщение #5884
главный по маслу
Из: Zwickau
сними таблетку,либо щетки,либо токосъемные кольца,иного быть не должно
сообщение 10.11.2017, 6:20
Сообщение #5885
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Генератор стандартный Жигулевский, на 42А?
технолог56
сообщение 10.11.2017, 20:23
Сообщение #5886
Из: Оренбург
Цвет:Тёмно-зелёный
Год Выпуска: 2005
КЗАТэ. 73А, якобы. Есть ещё одна мысля. Завтра посмотрю с утра. Проверял с помощью мультиметра напряжение при заведённом двигателе на клемах. В норме. И вольтметр в приборке и БК - показывают тоже адекватно в норме. Стоит включить свет - реальное напряжение на аккуме - 13,5. А на приборке и в БК (берёт данные с ЭСУД) напряжение кажет 12,7. Где то падение. "Массу" надо проверять в каком то месте.
пробовал уже, Денис. Таблетки подкидываю разные. У меня щётки и таблетка совмещённые.
Route_66
сообщение 10.11.2017, 22:13
Сообщение #5887
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
Это не "масса", я думаю. А повышенное сопротивление где-то в проводке, в цепи "+". Замок зажигания, предохранители. Есть еще хитрая колодка под капотом, на которую приходят провода с клеммы "30" и "+" АКБ (к ней подключаются розовый и коричневый провода). Может быть, там контакты окислились, у примеру. Или она только на ранних машинах была?
Tolik2402
сообщение 10.11.2017, 23:16
Сообщение #5888
Машина:ВАЗ-21070
Цвет:Красный
не масса это сдается мне. генератор на 73А не очень удачный. все кто ставил его остаются недовольны. на 55А от 2108 лучше.
Route_66
сообщение 11.11.2017, 3:14
Сообщение #5889
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
Падение напряжения на том или ином участке проводки никак не зависит от степени "удачности" генератора. Но только от электрического сопротивления этого участка цепи, и от силы тока, который через него (этот участок) проходит. В полном соответствии с законом Ома.
Вариантов отсюда следует только 2:
1) Увеличился потребляемый ток (возросла мощность нагрузки), или
2) Увеличилось сопротивление проводки в цепи (окисление, плохие контакты, малое сечение проводов, незажатые предохранители и т.п.)
Tolik2402
сообщение 11.11.2017, 3:21
Сообщение #5890
Машина:ВАЗ-21070
Цвет:Красный
или поменяли генератор, потому что увеличился ток нагрузки, а он эту нагрузку плохо держит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 18:00
