9.12.2016, 19:46
#5811
Да оно и так видно)
9.12.2016, 20:29
#5812
ВСЕ!!! По мне так все норм, ничего криминального. Все должно работать. Остается не качественная серия регуляторов, или короткозамкнутый или бракованый (с малым количеством витков или провод не того сечения) ротор генератора. Кстати, можно попробовать подключить желтый провод к генератору через диод, например 1N4007, катодом в сторону генератора. Хотя это врядли поможет. Цитата Как сюда впихнуть фотки. Вот так. |
9.12.2016, 23:06
#5813
11.12.2016, 5:26
#5814
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Богдан Сообщений: 29 Регистрация: 6.7.2013 Из: Киев Пользователь №: 81582 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 1 раз |
Новый прикол у меня случился. Когда ехал вечером на работу опять пропала зарядка, до работы доехал и поставил машину. Когда собрался ехать домой то меня толкнули, машина завелась и зарядка опять появилась. Но до дома я так и не доехал. Сначала пока ехал то зарядка то появлялась то пропадала. Решил остановиться не доезжая до дома и посмотреть провода под капотом, машину не глушил, открыл капот и начал дергать провода возле силовой колодки, вдруг машина сама заглохла и начал гореть (в буквальном смысле) провод от силовой колодки к плюсовой клемме акб. В итоге до дома меня отбуксировали ночью и без какого либо освещения у меня. Вот теперь я окончательно не понимаю что делать и куда копать? Может разве что банки в акб где-то коротят и он отказываеться брать зарядку.
11.12.2016, 7:14
#5815
начал дергать провода возле силовой колодки, вдруг машина сама заглохла и начал гореть (в буквальном смысле) провод от силовой колодки к плюсовой клемме акб.... Вот теперь я окончательно не понимаю что делать и куда копать? Я думаю, надо хорошенько разобраться с силовой колодкой, а лучше избавиться от неё и сделать надёжный контакт между проводами |
12.12.2016, 4:48
#5816
А если колодку убрать и вместо нее поставить предохранители?
12.12.2016, 6:49
#5817
Не надо
12.12.2016, 7:10
#5818
12.12.2016, 13:33
#5819
А как тогда эти четыре провода нормально соединить?
12.12.2016, 14:57
#5820
Лучший вариант спаять их и заизолировать.
12.12.2016, 19:12
#5821
12.12.2016, 22:20
#5822
15.12.2016, 16:15
#5823
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Юрий Михайлович Сообщений: 2235 Регистрация: 28.4.2008 Из: Липецк Пользователь №: 3213 Машина:Киа Цвет:Соул Год Выпуска: 2014 Спасибо сказали: 28 раз |
Привет друзья.
у друга на шохе проблема. С его слов: Поменял генератор, был 42А, щас стоит 45А. Перегорает реле зарядки. уже 5 штук сменил". В чем может быть причина? |
15.12.2016, 18:59
#5824
Слишком мало информации, как говорит Иваныч - ясновидящих нет.
Какой генератор? Какое реле зарядки? Как построена схема? Какие напряжения на АКБ, на гене, на реле зарядки? В каком состоянии проводка? Сколько потребителей, какие? |
15.12.2016, 20:53
#5825
15.12.2016, 22:55
#5826
15.12.2016, 23:04
#5827
16.12.2016, 20:07
#5828
16.12.2016, 20:12
#5829
Замена один из способов ленивого ремонта.. У меня до сих на 42 ампера и батарейке хватает.. И даже на свет остаётся.. А что у друга .. ХЗ.. чего он там поставил и какие РР подключает.. И по какой схеме..
16.12.2016, 20:46
#5830
Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2025, 16:37 |
