304 страниц V  « < 287 288 289 290 291 > »
Рейтинг 4 V
Tolik2402
сообщение 5.9.2016, 10:19
Сообщение #5751
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Цвет:Красный
Спасибо сказали: 661 раз
наваял
RickRiker
сообщение 5.9.2016, 10:22
Сообщение #5752
Из: Симферополь, Респ. Крым
Пользователь №: 92849
Цвет:синий
Год Выпуска: 1990
всё, теперь стало на свои места. спасибо тебе, Толик, за помощь.. приду домой с работы, попробую
Tolik2402
сообщение 5.9.2016, 10:37
Сообщение #5753
Машина:ВАЗ-21070
Цвет:Красный
та незачто smile3.gif с твоих слов я понял что провод от акб и косичку к двигу ты соединил под гайку и кнопку ухом прикрутил к кузову. вот у тебя и есть проблемы: когда кнопку выкрутил, минус от акб идет только на двиг, а как он соединен с кузовом надо смотреть. внизу кузова есть еще косичка от кпп до кузова, она чаще всего в плохом состоянии или совем отпала.
сообщение 5.9.2016, 11:12
Сообщение #5754
ExL
сообщение 5.9.2016, 11:50
Сообщение #5755
Пользователь №: 40055
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Иваныч у меня машинка 91 года косичка от кузова до КПП есть, конечно наверное в плохом состоянии но нафиг она нужна хз, у меня косичка с козова до двигла в отличном. =)
Tolik2402
сообщение 5.9.2016, 14:23
Сообщение #5756
Машина:ВАЗ-21070
Цвет:Красный
тож 6ка 91г. и косичка была, потом от кузова отпала и я ее отцепил совсем
сообщение 5.9.2016, 19:25
Сообщение #5757
Так Михалыч , Варриор , вроде хвалится что у него её нет.. А у меня И на 2101 74 года восстановленная и на 2106 86 ещё живая.. А всяко задублировал на на первую шпильку коллекторов.. Массы много не бывает.. Mauridia.gif
RickRiker
сообщение 5.9.2016, 20:49
Сообщение #5758
Цвет:синий
Год Выпуска: 1990
Толик.. буквально недавно пришёл с улицы.. сделал всё так, как ты показал на схеме.. результатом стал очень доволен!)
в общем, "косичка" была прикручена, скорее всего, к трубе (система выпуска газов).. отвинтил, почистил, поставил обратно, всё нормально.. 2 раза перепроверился. ослабил выключатель, зажигаю авто - лампы не горят.. напряжения нету. затем, наживляю (закручиваю) - зажигание, системы все стабильны) очень доволен. от души спасибо тебе за помощь.
"косички" от коробки никакой не было и не находилось
Сообщение отредактировал RickRiker - 5.9.2016, 20:50
сообщение 5.9.2016, 21:43
Сообщение #5759
Масса от АКБ Не на глушак крепится , а на переднюю шпильку крепления коллекторов.. а ранее хватало с кузова на колокол КПП.. Mauridia.gif
RickRiker
сообщение 5.9.2016, 21:50
Сообщение #5760
Цвет:синий
Год Выпуска: 1990
Я говорил о "косичке", а не массе АКБ.. не.. Толик всё правильно сказал..
а "косичку", я не трогал.. она как была прикручена к здоровенному агрегату, так и осталась.. ничего не менял
сообщение 5.9.2016, 22:15
Сообщение #5761
Василий , изучай термины.. Косичка это провод , он соединяет .. Масса это кузов авто , на него прикручивается провод от АКБ..Но главнее Масса это двигатель .. От батарейки к движку минус АКБ должен самой лучшей косичкой соединяться.. Mauridia.gif
ламай чини жигул...
сообщение 16.9.2016, 0:28
Сообщение #5762
Пользователь №: 96683
А у меня проблемка поменял два деодных моста в генератаре подключаю к акб выбевает искру с гениратара заважу зарядки нету реле зарядки новая сегодня только поставил придохранители целые в чём может быть причина подскажите пожалуйста
сообщение 16.9.2016, 0:50
Сообщение #5763
сообщение 16.9.2016, 7:05
Сообщение #5764
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(ламай чини жигули @ 16.9.2016, 0:28) *
... подключаю к акб выбевает искру с гениратара ..
И это каждый раз как меняещь диодный мост? Перепутал клемы на аккумуляторе.
vpartem
сообщение 1.10.2016, 18:19
Сообщение #5765
Пользователь №: 80831
Цвет:коричневый
А что делать, если при работающем двигателе выдает 15 вольт на аккумуляторе?
Tolik2402
сообщение 1.10.2016, 19:41
Сообщение #5766
Машина:ВАЗ-21070
Цвет:Красный
зачистить и поджать губки 10 предохранителя, клему 15 на регуляторе напряжения и проверить как прикручен регулятор к кузову что была хорошая масса. генератор надеюсь г-221?
сообщение 1.10.2016, 19:44
Сообщение #5767
___«Carabinieri»___
И плюс ко всему, если измерения проводились китайским мультиметром, нужно заменить в нем батарейку.
vpartem
сообщение 2.10.2016, 7:30
Сообщение #5768
Цвет:коричневый
Не мультиметр нормальный был, остальное проверю, спасибо
сообщение 2.10.2016, 8:04
Сообщение #5769
___«Carabinieri»___
Цитата(vpartem @ 2.10.2016, 7:30) *
..мультиметр нормальный ..
А какой если не секрет?
Tolik2402
сообщение 2.10.2016, 8:09
Сообщение #5770
Машина:ВАЗ-21070
Цвет:Красный
наверное Ц-шка еще.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 12:45
