15.8.2016, 12:27
#5731
15.8.2016, 12:42
#5732
Ну да.... из серии - Перед сборкой обработать напильником.....
16.8.2016, 9:59
#5733
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 22.6.2009 Пользователь №: 15630 Машина:21060 Цвет:сапфир Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
16.8.2016, 13:16
#5734
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей Сообщений: 31 Регистрация: 3.10.2010 Из: Новоалтайск Пользователь №: 39137 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синяя Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Думаю ставить генератор 21214, выбираю производителя. Будешь брать сними крышку Гена КАТЭК.... https://www.youtube.com/watch?v=SumOB7ZyOUE...eature=youtu.be Сообщение отредактировал lelik71 - 16.8.2016, 13:18 |
16.8.2016, 14:10
#5735
Будешь брать сними крышку Гена КАТЭК.... https://www.youtube.com/watch?v=SumOB7ZyOUE...eature=youtu.be Чур меня, чур!))) Пойду откопаю свой родной 98года на 42А и поставлю))) |
24.8.2016, 13:56
#5736
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Василий Сообщений: 26 Регистрация: 13.6.2015 Из: Симферополь, Респ. Крым Пользователь №: 92849 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята. Сегодня перед работой решил провести один эксперимент.. Зарядил аккумулятор, поставил, завожусь, снимаю "минусовую" клемму. Двигатель работает, не глохнет, слава Богу.. правда, тахометр барахлил, от 5-6 тыс. оборотов, хех.. решил проверить на свет (ближний, дальний). Включаю габариты, ведь по-другому, никак же.. и авто заглох. Как быть?? помогите
24.8.2016, 14:06
#5737
Одень на место клеммуАКБ и не балуйся больше.. РН так можно спалить..
24.8.2016, 14:10
#5738
Одень на место клеммуАКБ и не балуйся больше.. РН так можно спалить.. Я имел ввиду, что может подскажешь по поводу генератора? Может у него мощность очень слабая? заменить на более новый, не знаю, с семейства "Самары" или другой, либо разобрать, почистить, заменить, что нужно..? |
24.8.2016, 14:16
#5739
Одень на место клеммуАКБ и не балуйся больше.. РН так можно спалить.. А как проверить РН трехуровневое Энергомаш? На выходных выехал за город и еле вернулся, в дороге загорается лампа АКБ и машина едет на аккумуляторе. Перключил РН из максимума в положение норма, помогло на 50км где-то, потом опять лампа загорелась, переключил на минимум, помогло на 20км где-то, потом лампа горела все время. Помогало выключить зажигание, прокатиться 1-2 минуты на заглушенном двигателе, потом со скорости завестись и лампа пару км не горела, потом опять загоралась. Не работал свет, поворотники и габариты, под конец сдох даже тахометр. К гаражу на последнем издыхании подкатился и заглох, дальше толкал. В чем может быть причина? |
24.8.2016, 14:18
#5740
24.8.2016, 23:15
#5741
А как проверить РН трехуровневое Энергомаш? Не работал свет, поворотники и габариты, под конец сдох даже тахометр.В чем может быть причина? посмотреть 9 и 10 предохранители. трехуровневый регулятор на полку, вместо него ВТН с проводком. регулятор проверяется только заменой. |
24.8.2016, 23:23
#5742
25.8.2016, 9:22
#5743
Я так понимаю ВТН лучше трехуровневого энергомашевского? Поясните пожалуйста кто-нибудь чем? Может ли он как энергомашевский в случае надобности переключиться на повышенное напряжение для зарядки разряженного аккумулятора?
25.8.2016, 11:47
#5744
с помощью проводка он контролирует напряжение на аккумуляторе, но он не регулирует напряжение ступенчато переключателем как трехуровневой.
25.8.2016, 12:23
#5745
25.8.2016, 14:55
#5746
25.8.2016, 17:36
#5747
Т.е. регулирует плавно в зависимости от текущего состояния аккумулятора? правильней сказать от напряжения бортовой сети |
5.9.2016, 9:48
#5748
Ребята, подскажите, пожалуйста...
Поставил выключатель массы . К нему подсоединил "-" провод АКБ и силовой (косичка), идущий от генератора.. а ситуация таковая.. открутил кнопку управления ту (ослабил), как винт от гайки... при том, минусовой провод АКБ подсоединён, т.е. цепь замкнута.. Завожусь.. горит лампа АКБ.. но когда закручиваешь кнопку управления, то при заводке лампа не горит. В чём то может быть проблема? Думал, если откручиваешь, то и питания никакого, и аккумулятор не садишь... а то постоянно выдёргивать АКБшный провод, как-то, не оч Сообщение отредактировал RickRiker - 5.9.2016, 9:50 |
5.9.2016, 10:01
#5749
что то ты не так насоединял. "-" провод от акб к клеме кнопки. саму кнопку ухом к кузову, и от уха медной косичкой к двигателю.
5.9.2016, 10:07
#5750
что то ты не так насоединял. "-" провод от акб к клеме кнопки. саму кнопку ухом к кузову, и от уха медной косичкой к двигателю. Толик. а можешь схемой показать, что куда?? Пожалуйста.. бо, когда зрительно, могу понять Сообщение отредактировал RickRiker - 5.9.2016, 10:08 |
Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2025, 12:47 |
