304 страниц V  « < 285 286 287 288 289 > »
Рейтинг 4 V
сообщение 11.8.2016, 22:56
Сообщение #5711
То то я и думаю,какого хрена у меня пред на 30а выбивает..а мощнее есть вобще?
сообщение 12.8.2016, 8:35
Сообщение #5712
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 676 раз
Если кто обратил внимание, там стоит система мягкого пуска, так што нагрузка растет постепенно.....
И такой же есть на классику и пп послабже..... уже задумался..... стоит приобрести, а то вентиль делает такой рывок, будто щас вылетит.
ExL
сообщение 12.8.2016, 11:06
Сообщение #5713
Пользователь №: 40055
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Плавный пуск и самому можно замастырить если с паяльником дружишь. =)
сообщение 12.8.2016, 11:32
Сообщение #5714
Zaknafejn
сообщение 12.8.2016, 11:34
Сообщение #5715
Пользователь №: 15630
Машина:21060
Цвет:сапфир
Цитата(Tolik2402 @ 11.8.2016, 14:42) *
трехуровневый регулятор положить и пусть отдыхает пока. взять ВТН с проводком. чтоб реле не трещало паралельно катушке реле присоедини резистор 50 Ом 5Вт. треск уйдет.
мощность классических вентиляторов 110Вт ( если мне не изменяет память), следовательно рабочий ток 10А. мож нивовентиляторы и мощнее, не думаю что в 3 раза.
Можно немного подробнее куда подцепить резистор? На сколько я понял из схемы на контакты 85 и 86 релюшки РС527?
Какой-нибудь рассеиватель тепла на этот резистор нужен или он работает кратковременно только в момент пуска двигателя?
Цитата(МЫХЪ @ 11.8.2016, 21:56) *
Ниво вентили мощнее потому што их 2 , а классическая проводка расчитана на 1 ..... поэтому и преды не тянут.... у меня на 1н 8ми лопастник стоит 25А пред, хватает с избытком и запасной вожу 4й год.....
С РРрелюшками и 527м я забил, тоже переодически при включении зажигания треск идет, но лампа заряда работает и заряд идет, значит хрен с ним..... Раньше стояла ВТНка (ген 80А 10й адаптированный под 08-09) щас 3х уровневый от энергомаша - трещит и там и там.
А если есть подозрение на недозаряд, тем более 73Ач , то можно релюшку временно в зимний режим переключить, т.е на повышенную отдачу, там то ли 14.7 то ли 15.2 ...... не помню уже......
Вчера зарядил аккумулятор, проверил на хх без потребителей в режиме "зима" трехуровеневого регулятора напряжение на клеммах 13,6В. На оборотах не с кем было проверить, но машина начала лучше и ровнее работать, пропали редкие пропуски зажигания на хх. Видимо все-таки генератор не тянет все потребителя + 74Ач АКБ. Пожалуй в скором времени придется менять генератор на более мощный.
Цитата(ExL @ 11.8.2016, 23:51) *
Вентиляторы НИВА в магазине Потребляемый ток: 25А. Т.е. мощность 300 Вт.
Да и это только у одного вентилятора, у двух в два раза больше соответственно.
Мощнее есть, но не стоит так делать. Лучше сделать отдельную релюшку, отдельный предохрон и отдельное питание на каждый вентилятор, питание брать от генератора или с клеммы АКБ. Тогда проблем с ними не будет, ну кроме недозаряда АКБ, как в моем случае))) А вообще изучив тему вентиляторов, понял, что лучше один калино-вентилятор. У него и мощность чуть меньше, 25А, но размер и форма лопастей более грамотно просчитаны, у него поток воздуха куда больше, чем у нивских. Плюс у него диффузор есть пластиковый, легкий, он ещё улучшает охлаждение. Многие кто перешел с двойного нивского на калино-вентиль радуются, что ушли проблемы с охлаждением и плюются на двойной ниво-вентиль. Себе вчера купил калино-вентиль, на выходных буду ставить.
сообщение 12.8.2016, 12:41
Сообщение #5716
Из: Москва ЮВАО
Да нет, там как раз за 2 написано 300ва у одинарного 150 всего.....
Кстати 13.6 в режиме "зима" маловато, на норме должно быть 14.2в
Zaknafejn
сообщение 12.8.2016, 13:04
Сообщение #5717
Машина:21060
Цвет:сапфир
Ну у меня когда на один вентилятор стоял предохрон на 25А постоянно перегорал. Ну да ладно, бог с ним. Маленькое напряжение зарядки может быть от блинных проводов до аккума в багажнике? И неужели даже на хх он должен выдавать 14.2В? Вроде классический генератор начинает работать только с 1100-1250об?
По поводу подключения резистора на реле, я правильно понял?
Tolik2402
сообщение 12.8.2016, 15:59
Сообщение #5718
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Цвет:Красный
Спасибо сказали: 661 раз
извини, что долго не отвечал, занят был. правильно понял к 85 и 86 присоединять резистор, теплоотвода не надо.
для установки калиновского вентилятора много пределок надо?
Zaknafejn
сообщение 12.8.2016, 16:56
Сообщение #5719
Машина:21060
Цвет:сапфир
Только повесить на радиатор удобным способом. Так как он весь пластиковый и легкий, многие его просто нейлоновыми хомутами прямо на радиатор вешают. Но я наверно все же сделаю металлические креплениями с дополнительными резиновыми демферочками, как на стандартном вентиляторе.
По проводке точно не уверен, но думаю стандартная выдержит, у меня стандартная довольно долго с ниво-вентилятором жила, пока в блоке не поплыл под предохроном вентилятора. Но т.к. я люблю, что все было надежно и с запасом, я бы все равно кинул на него отдельное, новое питание или хотя бы заменил предохранитель на вентилятор на ножевой на 25А. Стандартного скорее всего будет мало, а большие номиналы предохранителей будут плавить стандартный хиленький блок 2106.
Т.к. у меня уже сделана разводка через 70А реле на каждый нива-вентилятор я вообще ничего делать не буду, только повешу вентилятор)
Прошу прощения, не посмотрел сразу. На ВАЗ-2107 думаю будет достаточно заменить предохранитель на вентилятор на более мощный и все.
Сообщение отредактировал Zaknafejn - 12.8.2016, 16:57
Oleg121212
сообщение 12.8.2016, 22:01
Сообщение #5720
Из: Крым 82RUS
Пользователь №: 7262
Цвет:Сафари
Спасибо сказали: 182 раза
[code][/code]Наверное уже тут описано,но 280 с лишним страниц.
Менял термостат и немного залил генератор тасолом. Он в принципе работает,зарядку даёт(стоит вольтметр),но вот лампа зарядки при включенном зажигании не горит,а при заведенном двигателе горит на половину мощности.
Это из-за того что забил так стало,или нет? И как такое лечится?
Проводки вроде все на месте.
Сообщение отредактировал Oleg121212 - 12.8.2016, 22:02
сообщение 12.8.2016, 22:19
Сообщение #5721
Oleg121212
сообщение 12.8.2016, 22:26
Сообщение #5722
Из: Крым 82RUS
Цвет:Сафари
Цитата(ИванычЪ @ 12.8.2016, 22:19) *
Генератор ещё и водой промыть?
За орфографию-извиняюсь.
сообщение 12.8.2016, 22:33
Сообщение #5723
Олег , огфография побочная фигня.. Был случай тосол проточил переднюю пробку впускного коллектора.. и потихому капал на генер.. Результат .. генер под замену , пробка тоже и тосол само сабой..Кислота побавленая.. Mauridia.gif Так шо .. если ген полили тосолом.. То я бы его скупал водой..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 12.8.2016, 22:35
Oleg121212
сообщение 12.8.2016, 22:44
Сообщение #5724
Из: Крым 82RUS
Цвет:Сафари
ИванычЪ это надо снимать,разбирать и промывать?
Я в нем не бум-бум. Все можно там мыть водой?
сообщение 12.8.2016, 22:57
Сообщение #5725
Олег , я ж не в курсе как сильно там всё.. Мыть водой и бензином и керосином модно почти всё в машине.. Главное не смылить вовсе..
Геныч почти всегда в дождь получает обмывку водой.. А если разобрал , почистил , промыл и высушил.. То вода самое бюджетное.. Mauridia.gif
Smeliys
сообщение 14.8.2016, 11:50
Сообщение #5726
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Должен. 1000 оборотов коленвала ~ 2000 оборотов генератора.
У меня стартвольт, на хх со светом и вентилятором напряжение не проседает, при условии 1000 на тахометре
ExL
сообщение 14.8.2016, 21:38
Сообщение #5727
Цвет:серый\белый
Цитата(Zaknafejn @ 12.8.2016, 12:34) *
Да и это только у одного вентилятора.
Это ток обоих вентиляторов потому что продаётся в сборе единым блоком. bestoloch.gif
Тосол проводит ток, и агресивен, гену однозначно мыть, чем? ну вот тут водой подсказали, только главнео чтобы она в подшипы не попала и просушить надо. Ещё спиртом можно, тосол есть этиленгликоль, а этот тоже спирт, так что растворимость хорошая.
Тоже обладатель стартвольта, у меян напруга не проседает даже на 300 об ХХ, под нагрузкой двиг проседает только. smirk2.gif
сообщение 14.8.2016, 21:46
Сообщение #5728
Ну я рад.. Что можно водой.. drugba.gif Ибо лужи бывают только из воды и очень глубокие .. Луж из спирта и других моющих никогда не видел.. При проезде через глубокую лужу генек иногда ныряет с головой.. И с подшипниками тоже.. Так что.. если без фанатизма , то вода не враг.. Mauridia.gif
Zaknafejn
сообщение 15.8.2016, 8:39
Сообщение #5729
Машина:21060
Цвет:сапфир
Ок, спасибо, буду смотреть в направление генератора и диодного моста. На выходных зарядил аккум до плотности 1,24, включил трехуровневый регулятор в положение max и поехал по объездным прокатиться. Было свежо и вентиляторы не работали, только пока в гараж заезжал. Накатал около 100км, на утро померял плотность аккума - 1.26. Получается гена работает и заряжает, а низкое напряжение было либо из-за большой нагрузки потребителей (вентиляторов) либо из-за усталости генератора.
Кстати, как себя чувствуют генераторы СтатрВольт? Сколько не читал про них отзывов у оооочень многих они быстро умирают. Думаю ставить генератор 21214, выбираю производителя.
сообщение 15.8.2016, 12:24
Сообщение #5730
Из: Москва ЮВАО
Если генератор залило тосолом, и напруга глючит, значит проело диный мост и щеточный узел..... генер снимать однозначно, разбирать и чистить, протирать всё по отдельности...... Мне лично пришлось 2-3 раза менять нутро, потому што капало с термостата из под патрубков и никак не лечилось..... (после замены термостата все стало ОК ) , Подшипы можно не трогать, они закрытые и ничего им не будет, если конешно ген не целиком искупался...... А вот диодный мост тщательно осмотреть, и зачистить все контакты....
В моем случае 1й раз просто банку разорвало, а во второй раз из за плохова контакта все оплавилось и контакт ваще пропал.....
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 11:33
