304 страниц V  « < 28 29 30 31 32 > »
Рейтинг 4 V
ASTRA
сообщение 11.2.2010, 19:48
Сообщение #571
Из: Г.Иваново
Пользователь №: 18112
Ребятки,снял желтый провод - лампа загорелась!Но потом заметил,что коричневый провод не сильно дотягивается до папы,я его как-то натянул на 1/3 и проверил - лампа загорелась и после заведения двигла погасла!
Видимо он просто при движении соскакивал! rofl.gif Завтра покатаюсь и посмотрю!Если что - отпишусь!
Всем спасибо!Цены вам нет!Впредь советы возьму себе на заметку!
ASTRA
сообщение 12.2.2010, 14:30
Сообщение #572
Из: Г.Иваново
Сегодня катался все ок!
У меня вопрос!
Сколько включенной электрики должен выдерживать генератор?!
Спасибо!
Msnc
сообщение 12.2.2010, 14:38
Сообщение #573
Из: Донецк Ростовская область
Пользователь №: 10441
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1976
У меня вопрос!
Спасибо!
Не знаю сколько должен, но у меня на холостых держит габариты и ближний, еще на стопы, например, хх уже не хватает. А если обороты в районе 1500-1700, то уже и на дальний и печку хватает.
vasenik
сообщение 12.2.2010, 17:57
Сообщение #574
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 13831
Цвет:синий
Цитата(vovchik-bald @ 6.2.2010, 17:36) *
Сегодня снимал стартер... ну и пришлось и генерутор... так вот прикладываю фотки вида щщеток...? что скажете стоит менять? мужики говорят что не обязательно в гаражах, типо еще легко походят.... лишние деньги лучше не выкидывать.
меняй, не задумывайся, они ужо отжили своё
а мультиметр обязательно купи, не скупись
ASTRA
сообщение 14.2.2010, 18:20
Сообщение #575
Из: Г.Иваново
Сегодня опять запах паленной пластмассы потянул в салон!
Потом пропал!
Что может быть?!
сообщение 14.2.2010, 19:26
Сообщение #576
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Потом пропал!
Что может быть?!
Может поровод с АКБ на стартер касается коллектора или двигателя. Внимательно осмотри его, в том числе и снизу машины. Проверь также провод на генератор и втягивающее. Эти провода должны ничего не касаться и иметь целую изоляцию...
vovchik-bald
сообщение 18.2.2010, 0:00
Сообщение #577
Пользователь №: 10834
Машина:VAZ 2106
Цвет:Korrida
Год Выпуска: 1981
ребят, напишите ответ, я фото приложил... И еще где 1 и 2 - какая из них на дальний свет?
Павлуха
сообщение 18.2.2010, 0:21
Сообщение #578
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Никакая.Вроде 1-сигнал,2-вентилятор,с права-регулятор напряжения.
vovchik-bald
сообщение 18.2.2010, 8:14
Сообщение #579
Машина:VAZ 2106
Цвет:Korrida
Год Выпуска: 1981
просто какая то из них "зависала" - включаешь дальний,щелчек, потом выключаешь, но тишина и горит дальний... не зависимо от положения рычажка переключателя света, и вообще включен ли свет или габариты или нет.. но рычажком когда много раз "посимафоришь" длаьним то и релюшка срабатывала, а сейчас вообще горит только ближний.. видно совсем глюканула она
werd
сообщение 18.2.2010, 11:13
Сообщение #580
Из: Оренбург
Пользователь №: 20658
Цвет:бежевый(235)
Год Выпуска: 1984
это реле карлсона и дворников, а которые на свет на правом крыле, стоят друг над другом, рядом реле контрольки гены
Павлуха
сообщение 18.2.2010, 21:09
Сообщение #581
Из:
Каких дворников?Реле стеклоочистителя за панелью.
vovchik-bald
сообщение 18.2.2010, 23:54
Сообщение #582
Машина:VAZ 2106
Цвет:Korrida
Год Выпуска: 1981
ну не знаю.... НО ТОЧНО слышал раньше когда были у меня подобные зависания что щелчки шли именно от какой то из этих реле! и вроде бы от металической...
Павлуха
сообщение 19.2.2010, 0:44
Сообщение #583
Из:
Что касается света,то это уже другая тема,вот в ней и стоит изложить проблемму.
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...0&start=280
Сообщение отредактировал Павлуха - 19.2.2010, 0:51
Юр@
сообщение 20.2.2010, 12:00
Сообщение #584
Пользователь №: 25805
Цвет:антилопа люкс
Ребята такой вопрос. Когда заводишь машину генератор начинает звенеть, стрелка вольтметра показывает перезаряд и постоянно дергается. Включаешь фары, свет мерцает, но все это происходит пока мотор не прогреется где-то градусов до 60 потом все работает нормально. Пропадает мерцание, звон генератора и стрелка вольтметра показывает нормальный заряд. Что может быть?
Я что-то, на подшипники грешу. Или что-то другое?
Гена с 05 модели (с таблеткой)
ASTRA
сообщение 28.2.2010, 0:24
Сообщение #585
Из: Г.Иваново
Всем здрасте!
Опять я!
Сегодня добрался до генератора!Снял,разобрал!В результате поменял диодный мост,обмотку,щетки!Собрал поставил!
Почему-то штифт на котором вентилятор крутится восьмеркой!
Пока ставил,оборвались провода,идущие к гене!Скажите эти провода продаются?!А то я там все на соплях прикрепил!
Завел движок!Начался какой-то мерзкий звук!Который потом стих!Снял с АКб,генератор движок держит (по звуку даже обороты увеличились!)
А вольтметр показывал на 12 В и при газовке не менял положение,пока ехал домой заряд стал потихоньку падать!
Я так понимаю я что-то сделал не так!
Мужики,помогите, посоветуйте куда надо смотреть!
Заранее спасибо!
m0id0dir
сообщение 28.2.2010, 7:25
Сообщение #586
Пользователь №: 27568
Машина:Ваз-21063
Утро доброе, не подскажите мою причину, когда обороты малые все тускнеет, как обороты 1500 и более начинает весь свет мигать, на маленьких оборотах не мигает но все работает тускло, Про малые обороты понятно вроде, а вот почему при больших мигает не важно что включить, габариты или просто дальний свет без габаритов все ровно мигает, я понимаю что причин много плохой контакт итд, недавно все провода сгорели об коленно я их заново скрутил перемотал изолентой обтянул гофрой итд, поставил реле заряда аккумулятора новую, поездил дня три все нормально было, а потом батц и начал мигать свет ((( Как узнать и проверить что именно ???
Lev_Ekb
сообщение 1.3.2010, 8:56
Сообщение #587
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
генератор, диодный мост
ASTRA
сообщение 1.3.2010, 9:09
Сообщение #588
Из: Г.Иваново
Спасибо,мужики!
francuzkbr07
сообщение 1.3.2010, 10:15
Сообщение #589
Из: москва
Пользователь №: 9204
я провода искал не нашол и вроде они отдельно не продаются.мне кажется только спроводкой.я не мастер но по поводу гены я думая проверь реле зарядки и реле регулятор или мож якорь накрылся если всё правильно сделал какда менял
Lev_Ekb
сообщение 1.3.2010, 10:39
Сообщение #590
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
Цитата(ASTRA @ 28.2.2010, 2:24) *
Всем здрасте!
Опять я!
Заранее спасибо!
Смотреть - генератор.
1 никаких соплей быть не должно, в генераторе большие токи.
2 что у тебя там "восьмеркой" я не понял.
3 диодный мост исправен? если новый не факт, что нормальный.
почему сразу не поменял подшипники? стоят не дорого.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 11:29
