6.8.2016, 9:11
#5671
На работающем движке в разрыв цепи не померяешь ток,сняв клемму.уже кто то на ыоруме писал по моему,что при снятии клеммы на работающем двигле,происходит резкий ска ок напряжения.
Напругу мерял я своим говно-китайским мультиком. Толик,стесняюсь спросить, Вам понятие метрология, поверка приборов знакомы?! Сообщение отредактировал Виталио 473 - 6.8.2016, 9:13 |
6.8.2016, 9:42
#5672
Релюшки в выключенном состоянии не могут потреблять Зарядный ток в 14 А это весело -если схема собрана правильно.встречаются деятели собираю так что релюхи хавают на стоянке. -зарядный ток обуславливается двумя столпами-что может выдать гена и второе внутренним сопротивлением аккума. все. он не есть величина постоянная/регламентированная жестко/контролируемая. Цитата понятие метрология, поверка приборов знакомы?! знакома. только вот все обходятся для этих целей обычным тестером.потому и возникли сомнения в клещах. ну померили и дальше то что? мало напряжение зарядки. а нагрузка в машине у тебя выше среднего. плюс утечка -убирай утечки до положения 15-20мА -зарядку 14-14,5 и будет уже лучше. но при не частых и не длинных поездках емкость будет падать да же летом. не хватит времени зарядить батарею в купэ с нагрузкой на борту. |
6.8.2016, 9:48
#5673
6.8.2016, 10:30
#5674
у них на низких токах точность никакая Я догадывался.. На работающем движке в разрыв цепи не померяешь ток,сняв клемму. Так амперметр ставят в разрыв цепи до запуска двигателя. -зарядный ток обуславливается двумя столпами... точно так. ... при не частых и не длинных поездках емкость будет падать да же летом. не хватит времени зарядить батарею в купэ с нагрузкой на борту. 80 А генератора хватает. Езжу в основном короткие поездки 2-3 км, Глазок на АКБ зеленый всегда. |
6.8.2016, 12:26
#5675
Напругу мерял я своим говно-китайским мультиком. Вот им же и померяй напряжение на клеммах АКБ после 30 минут простоя, если будет ~12,7вольт, то прибор нормально показывает. Затем им же, только переставив красный щуп на проверку постоянного тока до 10(20)Ампер, проверь ток покоя в разрыве плюсовых клемм |
6.8.2016, 13:37
#5676
6.8.2016, 16:07
#5677
6.8.2016, 16:25
#5678
Толик,стесняюсь спросить, Вам понятие метрология, поверка приборов знакомы?! отвечу. понятие поверка и метрология мне немного знакомы, все ж я работаю электрослесарем по ремонту и обслуживанию контрольно- измерительных приборов. а еще я знаю почему клещами меряют значения переменного тока. переменное магнитное поле возникающее вокруг проводника через сердечник в катушке клещей наводит эдс переменного тока. магнитное поле вокруг проводника с постоянным током соответственно постоянное и в катушке клещей эдс не наводит. поэтому постоянный ток меряют амперметром с шунтом или прямого включения. все остальное в измерении постоянного тока от лукавого. теперь по поводу метрологии и поверки. клещи имеют разные пределы измерений и на каждом своя погрешность присутствует, поэтому и точность их низкая, главное чтоб максимальная погрешность попадала в допуск. точность клещей будет выше на высоких токах. |
6.8.2016, 17:42
#5679
6.8.2016, 21:13
#5680
6.8.2016, 21:35
#5681
скажу сразу,на большие токи используют шунты, а приборы там слабенькие.
6.8.2016, 21:58
#5682
6.8.2016, 22:28
#5683
в розрыв колодки на розовом проводе пдключаем амперметр и меряем. стартер крутит и килоамперы не надо мерять.
6.8.2016, 22:44
#5684
[quote name='ИванычЪ' date='6.8.2016, 21:58' post='858726bigкакой ток ожидается ?? Правильно около 500 А ...
[/quote] Врядли. Гена 1,3кВт - соответственно 100-150.ампер |
6.8.2016, 23:05
#5685
7.8.2016, 8:08
#5686
7.8.2016, 9:53
#5687
7.8.2016, 10:08
#5688
7.8.2016, 10:15
#5689
7.8.2016, 12:50
#5690
Ну так где там было написано про стартер? Это ты уже сам себе приснил.. сам - не сам.. Виталик писал . что при работающем двигателе не померять тока на плюсовой клемме .. Типа бросок напряжения и прочие гадости.. Я написал , что можно . если снять клемму , а амперметр подключить заранее.. Один полюс на клемму АКБ , второй на снимаемую клемму.. А после этих дебатов , Михалыч пишет , что можно амперметр и до запуска двига присоеденить.. Вот такая у меня была логическая цепь для умозаключений.. |
Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2025, 10:08 |
