5.8.2016, 9:40
#5651
Ты читать умеешь?!где я написал что потребление 14а?!
Я написал лишь что на том проводе что идет от гены или на него 14а на хх.у меня инж стоит.потребление по инжу в районе 4.5а. |
5.8.2016, 10:53
#5652
... обмотку сделать 4х выводную и мост 4х контактный поставить.в теории получим 90а. это как это?можно и нам почитать? в теории самый большой кпд у трехфазного выпрямитетя...коий мы и имеем на авто . в связке с трехфазным жеж геной. и зачем изобретать велик если проще его починить? и не ровняй на калину с мозгами напряжение на ХХ . мозги отслеживают его (напряжение) и рулят. ровняться нужно на карбовый авто.желательно с иденничным геной. |
5.8.2016, 11:24
#5653
переделка генератора
По ссылке ниже все доходчиво разжевано Еще раз повторюсь,у меня инжектор стоит и сравнивать с карбовой версией я не вижу никакого смысла |
5.8.2016, 11:44
#5654
на том проводе что идет от гены или на него 14а на хх.у меня инж стоит.потребление по инжу в районе 4.5а. Через этот провод как раз и заряжается АКБ, отсюда и такой показатель. ток утечки у меня в машине примерно 1а Как мерялось? клещи показили,что на хх с включенными птф,у меня вообще зарядка на акб не поступает.что делать,ума не приложу.может кто,что подскажет?! Тут вообще лучше мерять напряжение на клеммах акб |
5.8.2016, 14:24
#5655
Клещами меряли и меряли отдельно каждый провод.у меня с клеммы акб идет питание на реле птф,реле стартера,магнитолла и бортовик.два последних я уже убрал от акб.магнитоллу посадил туда,где с замка приходит 12 в,после поворота ключа
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 5.8.2016, 14:25 |
5.8.2016, 16:06
#5656
то ли гена слабый то ли нагрузка велика или аккум дохнет-чего хочешь то проясни. так мол и так . без разглагольвствования
5.8.2016, 20:39
#5657
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4291 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 529 раз |
Виталио 473 Клещами меряли и меряли..........
при каких условиях....подробно для people |
5.8.2016, 21:25
#5658
В смысле при каких условиях?
Машина стояла на улице движок прогрет. Вообщем разобрался я в чем проблема.надо было просто акб зарядить.сегодня весь день он стоял на зарядке.одного не понимаю,почему в одной банке плотность ниже чем в остальных. Как я уже писал выше,что магнитоллу зацепил от замка зажигания,бортовик перетащил на первый пред.остались два провода которые служат питание реле стартера и реле птф.на каждом из реле утечка 0.23а. Меряли утечку на каждом проводе отдельно.приехал когда к знакомому,движок был горячий.щас напишу по пунктам где утечка: Зажигание выключено. 1. Питание реле стартера - 0.23а 2. Питание реле птф - 0.22а 3. Провод на стартер - 0.15а 4. Питание инжектора - 0.4а 5. Коричневый провод от генератора - 0.15а Завел машину 1. Питание реле стартера - 0.22а 2. Питание реле птф - 0.22а 3. Провод на стартер - 0.15а 4. Питание инжектора - 4.08а 5. Коричневый провод от генератора -12.89а (при увеличении оборотов ток упал до 8.99а,но обороты не сильно поднял) Включил птф (ксен) ток поднял до 14-16а,включаю ближний (ксен),ток поднимается до 18а. При двух потребителях: 1. Питание реле птф - 7.08а 2. Питание реле стартера - 0.22а 3. Провод на стартер - 0.15а 4. Питание инжектора - 4.08а 5. Ток от генератора - 18а Как то так.надо теперь разобрать с релюхами для стартера и птф,чтобы убрать утечку лишнюю |
5.8.2016, 21:40
#5659
Релюшки в выключенном состоянии не могут потреблять ток коли цепь разомкнута, или чёт с реле или клещи гонят.
Зарядный ток в 14 А это весело |
5.8.2016, 21:53
#5660
Клещи гнать не могут,т.к имеется свидетельство о госповерке.мой знакомый,инженер энергетик с 35 летним стажем
Про генераторы СтарВольт читал сегодня.у них на 1500 оборотов уже 60а ток отдачи.это для 120а генератора. Ты хочешь сказать что на хх генератор должен сразу свои 80а отдать?! Сообщение отредактировал Виталио 473 - 5.8.2016, 21:57 |
5.8.2016, 22:39
#5661
5.8.2016, 22:42
#5662
Хех,а переменку ты тоже будешь пртводами мерять?!
5.8.2016, 22:48
#5663
самое интересное произошло позже,когда я включил птф с ксеном.клещи показили,что на хх с включенными птф,у меня вообще зарядка на акб не поступает.что делать,ума не приложу.может кто,что подскажет?! Просто померяй именно напряжение (вольты!) на клеммах АКБ с такой нагрузкой и без и напиши результат. Хех,а переменку ты тоже будешь пртводами мерять?! При чем здесь переменка, если в манине постоянное напряжение |
5.8.2016, 22:48
#5664
13.6в без,с нагрузкой 13.2
5.8.2016, 22:57
#5665
13.6в без,с нагрузкой 13.2 Ну , как бы маловато будет.. Нужно поболее 14 вольт.. |
5.8.2016, 23:01
#5666
5.8.2016, 23:26
#5667
6.8.2016, 5:57
#5668
немного поофтоплю, чуток в тему, чуток нет. вопрос 1: как можно клещами мерять постоянный ток? ну если разве что использовать их как амперметр и в разрыв цепи подключать или мерять падение напряжения на шунте и высчитывать (такие расчеты долгие).
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 6.8.2016, 5:59 |
6.8.2016, 6:34
#5669
6.8.2016, 7:50
#5670
у них на низких токах точность никакая
Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2025, 10:08 |
