1.8.2016, 18:19
#5631
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 60 Регистрация: 26.10.2010 Из: г. Белгород Пользователь №: 40585 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:сине-зеленый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 2 раза |
Прошу совета! Стала постоянно гореть лампа заряда аккумулятора. При скидывании минусового провода, мотор глохнет. 1 Гена накрылся?
2 Сколько я могу проехать на аккуме (без всех прочих потребителей. Такие обстоятельства)? Кто ответит - благодарю! |
1.8.2016, 19:05
#5632
гена накрылся. больше так не проверяй, всмысле скидывая клему с аккума. как долго проедешь зависит от аккума.
1.8.2016, 19:30
#5633
Стала постоянно гореть лампа заряда аккумулятора Проверь 10-й пред. Если он целый, замкни между собой 15 и 67 провода, которые подключаются к регулятору напряжения. Если зарядка появится, то виновник РН, если нет, то проблема может быть в генераторе (щетки, диодный мост и т.д.). Если при замыкании зарядка появиться, то можно подзарядить АКБ, но учти, что при оборотах болше 1,5 тыс будет перезаряд, могут даже быть последствия, но это ближе к двум с половиной. Цитата Сколько я могу проехать на аккуме Это зависит от состояния АКБ, может 20 километров, может сотню.. |
1.8.2016, 22:00
#5634
Прошу совета! Стала постоянно гореть лампа заряда аккумулятора. При скидывании минусового провода, мотор глохнет. 1 Гена накрылся? 2 Сколько я могу проехать на аккуме (без всех прочих потребителей. Такие обстоятельства)? Кто ответит - благодарю! 1. Ето не обязательно.. Нужно разбираться..Пред , реле или сам гена.. 2. Проехать можно очень далеко если не глушить и исключить все потребители кроме зажигания .. |
2.8.2016, 19:30
#5635
Иваныч далеко эт сколько? У меня зять на свежем считай новом акуме однажды проехал всего километров 10.
2.8.2016, 21:20
#5636
Иваныч далеко эт сколько? У меня зять на свежем считай новом акуме однажды проехал всего километров 10. Это нонсенс.. Я на ЯВЕ почти 100 км без генератора.. А на машине думаю не меньше 500 . После запуска нужна кинуть прямой провод на катушку и вынуть все предохранители.. А новый акум я бы не считал полностью заряженым.. ХЗ сколько он продавался.. |
2.8.2016, 22:20
#5637
мой кум 50км проехал. правда повороты и стопы работали. потом зарядил аккум и по месту мотался около 10 км точно проезжал, пока генератор не поменял.
2.8.2016, 23:23
#5638
2.8.2016, 23:34
#5639
Я как то больше 50км по трассе проехал..... со светом и музыкой, пока понял што ему торба..... так ведро еще и заводилось после этого..... Я про это и писал.. Дальность поездки без генератора напрямую зависит от реального состояния АКБ и косвенно от количества нагрузок во время движения.. Если нагрузки , кроме системы зажигания . исключить , то при 100% заряженой акб , дальность пробега вас приятно удивит.. Маленькая поправка.. Я писал приминительно к КСЗ.. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 2.8.2016, 23:37 |
2.8.2016, 23:48
#5640
да мне тоже кажется что дольше должен проехать..50км это грубо 40мин по трассе.Интересно чем надо нагрузить акум чтоб он за 40мин сдох
3.8.2016, 0:36
#5641
Позитив Группа: Жигуляторы Имя: Andreuccio Сообщений: 2282 Регистрация: 15.11.2012 Из: ЦФО Пользователь №: 74372 Машина:ВАЗ-6501 Цвет:зелёный Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 884 раза |
3.8.2016, 5:31
#5642
Это нонсенс.. Я на ЯВЕ почти 100 км без генератора.. А на машине думаю не меньше 500 . После запуска нужна кинуть прямой провод на катушку и вынуть все предохранители.. А новый акум я бы не считал полностью заряженым.. ХЗ сколько он продавался.. А фары? Сейчас же без БС ездить нельзя! |
3.8.2016, 8:35
#5643
5.8.2016, 1:31
#5644
Доброго всем времени.что то долгое время я не задумывался о генераторе,но вот сегодня заехал к знакомому,у которого есть токоизмерительные клещи постоянного тока.вообщем померяли что можно было.ток утечки у меня в машине примерно 1а,завел авто,на проводе что идет в сторону генератора или от него 14а.вроде бы ничего страшного.на его калине пробовали,там около 12а.самое интересное произошло позже,когда я включил птф с ксеном.клещи показили,что на хх с включенными птф,у меня вообще зарядка на акб не поступает.что делать,ума не приложу.может кто,что подскажет?!
5.8.2016, 1:49
#5645
5.8.2016, 2:43
#5646
Потребителей при работе несколько.птф (ксенон),обогрев зеркал и заднего стекла (но это только осенью будет работать),би линзы с ксеном,но езжу на птф пока.мощнее х.з какой генератор ставить.это опять мудрить с креплением и схемой,а мне не очень хочется.
5.8.2016, 7:03
#5647
5.8.2016, 8:38
#5648
5.8.2016, 8:53
#5649
Да нет ее просто напросто,чего тут смотреть.привел живой пример,калина знакомого.12.5а на хх выдает за минусом питания инжа.включили ближний, ток не упал даже.
Всю ночь не спал читал и-нет.можно в принципе обмотку сделать 4х выводную и мост 4х контактный поставить.в теории получим 90а. |
5.8.2016, 9:00
#5650
Откуда в шохе на заведённой движке потребление 14А О_о?
Зажигание контактное потребляет 0.5-1 А, БСЗ ну мож пару ампер. Даже Ближний свет включи потребление будет в районе ампер 10-12 Сообщение отредактировал ExL - 5.8.2016, 9:02 |
Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2025, 8:51 |
