304 страниц V  « < 278 279 280 281 282 > »
Рейтинг 4 V
Tolik2402
сообщение 25.3.2016, 12:45
Сообщение #5571
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Цвет:Красный
Спасибо сказали: 661 раз
правильно понимаешь. белое реле это регулятор, так называемая шеколадка. отсоедини от черного реле рс702 желтый провод и включи зажигание- лампа должна ярко светится.
если лампа не светится проверяешь оранжевый провод- на нем должно быть напряжение при включенном зажигании. жужание реле нехорошо- надо генератор смотреть. это будет второй этап я думаю. скорее всего что то с диодным мостом или выводами обмотки генератора.
то что лампа тормозухи не горит либо лампа перегорела, либо контакты в крышке окислились или сломались.
jak_solovey
сообщение 25.3.2016, 13:03
Сообщение #5572
Пользователь №: 95420
Цвет:Baltika
Год Выпуска: 2002
Попробовал. При отключении желтого с реле лампочка не горит. Ни на самом регуляторе, ни в салоне.
Есть напряжение
Кароче надо тестер искать и проверять заряд на клеммах АКБ. Может просто лампочка в панели мозга е***...
Уже все оранжевые провода просмотрел что на виду. Все целые.
Сообщение отредактировал jak_solovey - 25.3.2016, 13:06
Tolik2402
сообщение 25.3.2016, 13:07
Сообщение #5573
Машина:ВАЗ-21070
Цвет:Красный
поэтому приводи в порядок эту цепь. если контролькой на тормозном бачке где два оранжевых провода нет напряжения при включеном зажигании надо искать где пропало. может проводок из жгута к бачку обломился у клемы, может раньше нет контакта. на схеме после блока предохранителей есть колодка где оранжевый соединяется с синечорным, может и на блоке предохранителей где провода подключены контакта нет.
ооо! пока накрапал текст есть результат
шеколадку не трогай. она не учавствует. мы говорим о проводах к реле рс702
jak_solovey
сообщение 25.3.2016, 13:09
Сообщение #5574
Цвет:Baltika
Год Выпуска: 2002
А на шоколадке в каком случае лампа загораться должна? Она там одна, красная.
Tolik2402
Сообщение #5575
Машина:ВАЗ-21070
Цвет:Красный
то что провод целый на вид не мешает ему переломаться внутри, окислиться в плохообжатой клеме.
jak_solovey
сообщение 25.3.2016, 13:14
Сообщение #5576
Цвет:Baltika
Год Выпуска: 2002
Это "правильная" схема, по ней можно ориентироваться?
Tolik2402
сообщение 25.3.2016, 13:23
Сообщение #5577
Машина:ВАЗ-21070
Цвет:Красный
да. по ней можешь смотреть.
лампа на шеколадке светится во время работы шеколадки.
вот тебе еще схемка
http://cxem.net/avto/electronics/4-65-2.jpg
сообщение 25.3.2016, 13:29
Сообщение #5578
Цитата(jak_solovey @ 25.3.2016, 10:07) *
Не пинайте сильно,Тестера нету, контрольной лампой можно?
Если да то, я так понимаю, Один конец на минус, второй на оранжевый провод?
тестер купи он по жизни не только в машине нужен.. и смотри схему на сайте http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhiguli/ очень много полезного. читаешь и меньше вопросов сразу.. Схема в приложениях..http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhiguli/images/25-shema-2106-old.jpg.. Если на реле лампы снять жолтый провод , а вместо него подсоединить массу , то реле должно сработать и потухнуть лампа заряда на панели..Это при включеном зажигании. big_boss.gif Схема правильная , только это экстракт.. Лучше по большой.. Для меня ... А ты сам смотри..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 25.3.2016, 13:32
jak_solovey
сообщение 25.3.2016, 14:15
Сообщение #5579
Цвет:Baltika
Год Выпуска: 2002
Еще вопрос. мне тут товарищ посоветовал как можно проверить - есть ли зарядка.
Просто скидываем клемму на заведенном авто с АКБ. Работает - есть заряд. Не работает - значит нет.
Я так делал на волге, все нормально было. А тут не знаю, сейчас погуглил, говорят что нельзя, дескать можно пожечь схему.
Кто знает, можно-нет?
Tolik2402
сообщение 25.3.2016, 14:25
Сообщение #5580
Машина:ВАЗ-21070
Цвет:Красный
правильно пишут. нельзя. это варварский метод. мультиметром меряем на аккумуляторе при работающем и неработающем двигателе.
сообщение 25.3.2016, 21:18
Сообщение #5581
Скидывать безстрашно провод с АКБ , можно только с механическим РР. С шоколадкой тоже можно , НО может и крякнуть.. big_boss.gif
сообщение 26.3.2016, 8:37
Сообщение #5582
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
все схемы правильные...применительно к своим собственным узлам...без перемешки... kozyvka.gif
jak_solovey
сообщение 26.3.2016, 9:00
Сообщение #5583
Цвет:Baltika
Год Выпуска: 2002
Доброго времени суток!
Сходил сутра купил новый мультиметр и замерил напругу на акб.
на заглушенном двс - 12.7В, на запущенном со включенным светом и печкой - 13.5
то есть заряд есть, но лампа не горит.
сообщение 26.3.2016, 9:50
Сообщение #5584
Проверь лампу , сними чёрный с реле лампы и подай на него с АКБ.. должно загореться. После добей , чтобы загоралась через реле , при включении зажигания. Ну и в конце концов тухла после запуска.. big_boss.gif
сообщение 26.3.2016, 11:09
Сообщение #5585
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(jak_solovey @ 26.3.2016, 8:00) *
... но лампа не горит.
Тогда повторюсь, проверь наличие напряжения при включенном зажигании на оранжевом проводе на реле РС702 (на правом крыле).
Если напряжение есть, то на реле замкни желтый и черный провода, лампочка должна загореться.
Если не загорелась, то лезь под приборку.
Если загорелась, то отсоедини от реле желтый провод, который идет с генератора. Если лампочка загорелась, то проблема или с изоляцией провода (коротит на кузов) или проблема с генератором, даже если он дает нормальное напряжение.
Если лампочка не загорелась, то проблема с контактами реле РС702.
jak_solovey
сообщение 26.3.2016, 19:12
Сообщение #5586
Цвет:Baltika
Год Выпуска: 2002
Вобщем завел-прогрел, поехал в магазин. Лампа не горит. Вышел из магаза, включил зажигание и о чудо - лампочка горит. Завел - потухла. Видимо действительно чтото с изоляцией.
Сообщение отредактировал jak_solovey - 27.3.2016, 8:19
Tolik2402
сообщение 26.3.2016, 20:51
Сообщение #5587
Машина:ВАЗ-21070
Цвет:Красный
эх переводчика бы еще :-)
сообщение 26.3.2016, 20:55
Сообщение #5588
Дима , чего это было ??? Если така кака выскочила.. Ниже , возле ответить , есть кнопка " ИЗМЕНИТЬ " ..Жми ...Выскочит два поля..Выбирай - быстро редактировать.. В окошке всё чего нужно удаляешь , свежачка напечатал и жми - применить.. Усё.. Mauridia.gif
сообщение 26.3.2016, 23:49
Сообщение #5589
___«Carabinieri»___
ИванычЪ перевожу:
сообщение 26.3.2016, 23:51
Сообщение #5590
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 6:12
