25.3.2016, 10:17
#5561
оранжевый провод это оранжевый. нет тестера- значит контролькой. масса и оранжевый провод. проверяй при включенном зажигании.
25.3.2016, 10:25
#5562
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Dmitriy Сообщений: 62 Регистрация: 24.3.2016 Пользователь №: 95420 Машина:2106 Цвет:Baltika Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Так. При включенном зажигании НА НЕ ЗАПУЩЕННОМ ДВС на белом реле (83.3702) на оранжевом проводе есть питание (лампа горит)
На черном реле (РС702) на оранжевом проводе питания нет, лампа не горит. |
25.3.2016, 10:47
#5563
пошевели 9 предохранитель для начала и проверь еще раз.
кстати проверить напряжение на оранжевом можно включив зажигание и нажав на штырек на крышке бачка тормозного цилиндра должна светиться красная лампа на панели и по щелчкам на электромагнитном клапане карбюратора. |
25.3.2016, 11:00
#5564
9 вчера шевелил, сегодня заменил. Лампа воздушной заслонки работает, значит 9 предохранитель работает.
На бачке с тормозухой нет провода второго, только оранжевый, так что на штырек жать бесполезно. ЭМК на карбе тоже нет, провод закручен. Понимаю, стыдно, но не моя машина, досталась пол-месяца назад, поэтому такой раздрай... |
25.3.2016, 11:20
#5565
напряжение появилось?
25.3.2016, 11:28
#5566
Нет, все так же:
На 83.3702 на оранжевом есть напряжение. На РС702 на оранжевом нет. И так же при включении зажигания лампа АКБ не горит. Сообщение отредактировал jak_solovey - 25.3.2016, 11:30 |
25.3.2016, 11:33
#5567
проверяй на тормозном бачке. где то провод переломился. лампа гореть не будет- на нее напряжение с оранжевого не приходит.
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 25.3.2016, 11:35 |
25.3.2016, 11:42
#5568
А почему тогда она тусклым горит? Днем не заметить, только если смотреть в упор, прикрыв рукой от света. Ночью хорошо видно.
На бачек тормозной жидкости подходит 2 оранжевых провода на одну клемму. А на вторую должно быть 2 красных? Из моторного щита торчат 2 красных провода, по длинне примерно должны подходить к бачку. Посмотрел фото в интернете, вроде как тоже 2 красных подходят. Но опять же, я так ее и купил - провода уже были эти оборваны, и лампа АКБ вела себя адекватно. Вот такой бачек у меня (Фото не мое) Сообщение отредактировал jak_solovey - 25.3.2016, 11:44 |
25.3.2016, 11:58
#5569
вот смотри, провод идет на бачек, с этой клемы на черное реле на вывод контакта и перемычкой на вывод котушки реле и с него на клапан карба. вот на клемах гдето обломился. включи зажигание и контролькой по ходу провода.
бачек у всех такой Сообщение отредактировал Tolik2402 - 25.3.2016, 12:00 |
25.3.2016, 12:32
#5570
Цеплял розовый, лампа тормозухи не горит.
Кстати, завел машину, а реле РС702 вибрирует, что ли. Вроде как жужжит. Так должно быть. А белая коробочка 83.3702 с двумя выводами это, как я понял, регулятор напряжения, т.н. шоколадка? На волге такая стоит на самом генераторе, у меня когда зарядка пропала я ее заменил и все восстановилось. |
25.3.2016, 12:45
#5571
правильно понимаешь. белое реле это регулятор, так называемая шеколадка. отсоедини от черного реле рс702 желтый провод и включи зажигание- лампа должна ярко светится.
если лампа не светится проверяешь оранжевый провод- на нем должно быть напряжение при включенном зажигании. жужание реле нехорошо- надо генератор смотреть. это будет второй этап я думаю. скорее всего что то с диодным мостом или выводами обмотки генератора. то что лампа тормозухи не горит либо лампа перегорела, либо контакты в крышке окислились или сломались. |
25.3.2016, 13:03
#5572
Попробовал. При отключении желтого с реле лампочка не горит. Ни на самом регуляторе, ни в салоне.
Цитата если лампа не светится проверяешь оранжевый провод- на нем должно быть напряжение при включенном зажигании Есть напряжение Кароче надо тестер искать и проверять заряд на клеммах АКБ. Может просто лампочка в панели мозга е***... Уже все оранжевые провода просмотрел что на виду. Все целые. Сообщение отредактировал jak_solovey - 25.3.2016, 13:06 |
25.3.2016, 13:07
#5573
поэтому приводи в порядок эту цепь. если контролькой на тормозном бачке где два оранжевых провода нет напряжения при включеном зажигании надо искать где пропало. может проводок из жгута к бачку обломился у клемы, может раньше нет контакта. на схеме после блока предохранителей есть колодка где оранжевый соединяется с синечорным, может и на блоке предохранителей где провода подключены контакта нет.
ооо! пока накрапал текст есть результат шеколадку не трогай. она не учавствует. мы говорим о проводах к реле рс702 |
25.3.2016, 13:09
#5574
А на шоколадке в каком случае лампа загораться должна? Она там одна, красная.
25.3.2016, 13:09
#5575
то что провод целый на вид не мешает ему переломаться внутри, окислиться в плохообжатой клеме.
25.3.2016, 13:14
#5576
Это "правильная" схема, по ней можно ориентироваться?
25.3.2016, 13:23
#5577
да. по ней можешь смотреть.
лампа на шеколадке светится во время работы шеколадки. вот тебе еще схемка http://cxem.net/avto/electronics/4-65-2.jpg |
25.3.2016, 13:29
#5578
Не пинайте сильно,Тестера нету, контрольной лампой можно? Если да то, я так понимаю, Один конец на минус, второй на оранжевый провод? тестер купи он по жизни не только в машине нужен.. и смотри схему на сайте http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhiguli/ очень много полезного. читаешь и меньше вопросов сразу.. Схема в приложениях..http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhiguli/images/25-shema-2106-old.jpg.. Если на реле лампы снять жолтый провод , а вместо него подсоединить массу , то реле должно сработать и потухнуть лампа заряда на панели..Это при включеном зажигании. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 25.3.2016, 13:32 |
25.3.2016, 14:15
#5579
Еще вопрос. мне тут товарищ посоветовал как можно проверить - есть ли зарядка.
Просто скидываем клемму на заведенном авто с АКБ. Работает - есть заряд. Не работает - значит нет. Я так делал на волге, все нормально было. А тут не знаю, сейчас погуглил, говорят что нельзя, дескать можно пожечь схему. Кто знает, можно-нет? |
25.3.2016, 14:25
#5580
правильно пишут. нельзя. это варварский метод. мультиметром меряем на аккумуляторе при работающем и неработающем двигателе.
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 12:55 |
