9.3.2016, 23:26
#5551
Диодному мосту скорее всего пришел конец. Снимать генератор, прозванивать мультиметром диоды. Если пробиты-менять мост.
10.3.2016, 7:40
#5552
Да вроде уронил,а завел только потом.
10.3.2016, 9:22
#5553
500 рубликов , ценник живого генера на разборке..
24.3.2016, 19:57
#5554
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Dmitriy Сообщений: 62 Регистрация: 24.3.2016 Пользователь №: 95420 Машина:2106 Цвет:Baltika Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте!
У меня такая проблема. Днем ездил - все было ОК (ВАЗ 2106, 2002г, 1.6). Вечером собрался ехать, включаю зажигание - лампа АКБ не горит. Завел - горит вполнакала. Погрел минут 5 - горит тускло-тускло. Добавил оборотов - до 2 000 горит тускло, выше - ярче. Что делать, куда смотреть? Сообщение отредактировал jak_solovey - 24.3.2016, 20:07 |
24.3.2016, 21:00
#5555
на генератор смотреть. снимать, ревизировать, ремонтировать.
24.3.2016, 21:14
#5556
24.3.2016, 21:50
#5557
на генератор смотреть. снимать, ревизировать, ремонтировать. И предварительно проверить наличие напряжения на оранжевом проводе на реле РС702. |
24.3.2016, 23:05
#5558
24.3.2016, 23:20
#5559
А вот мы и узнаем.
25.3.2016, 10:07
#5560
Не пинайте сильно, но в жигулях я, как говориться, не бум-бум. На шорика с Волги пересел, там то под капотом места... еще один оковский движок можно воткнуть. А тут тесно. Так и не смог вычислить модель генератора.
По реле. Реле РС702 есть. Еще есть 83.3702 (Аналог 121.3702М) Красная лампа на 83.3702 не горит и не мигает. И да, как проверить напряжение на оранжевом проводе. И на каком из? На белом реле или черном? Тестера нету, контрольной лампой можно? Если да то, я так понимаю, Один конец на минус, второй на оранжевый провод? Сообщение отредактировал jak_solovey - 25.3.2016, 10:09 |
25.3.2016, 10:17
#5561
оранжевый провод это оранжевый. нет тестера- значит контролькой. масса и оранжевый провод. проверяй при включенном зажигании.
25.3.2016, 10:25
#5562
Так. При включенном зажигании НА НЕ ЗАПУЩЕННОМ ДВС на белом реле (83.3702) на оранжевом проводе есть питание (лампа горит)
На черном реле (РС702) на оранжевом проводе питания нет, лампа не горит. |
25.3.2016, 10:47
#5563
пошевели 9 предохранитель для начала и проверь еще раз.
кстати проверить напряжение на оранжевом можно включив зажигание и нажав на штырек на крышке бачка тормозного цилиндра должна светиться красная лампа на панели и по щелчкам на электромагнитном клапане карбюратора. |
25.3.2016, 11:00
#5564
9 вчера шевелил, сегодня заменил. Лампа воздушной заслонки работает, значит 9 предохранитель работает.
На бачке с тормозухой нет провода второго, только оранжевый, так что на штырек жать бесполезно. ЭМК на карбе тоже нет, провод закручен. Понимаю, стыдно, но не моя машина, досталась пол-месяца назад, поэтому такой раздрай... |
25.3.2016, 11:20
#5565
напряжение появилось?
25.3.2016, 11:28
#5566
Нет, все так же:
На 83.3702 на оранжевом есть напряжение. На РС702 на оранжевом нет. И так же при включении зажигания лампа АКБ не горит. Сообщение отредактировал jak_solovey - 25.3.2016, 11:30 |
25.3.2016, 11:33
#5567
проверяй на тормозном бачке. где то провод переломился. лампа гореть не будет- на нее напряжение с оранжевого не приходит.
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 25.3.2016, 11:35 |
25.3.2016, 11:42
#5568
А почему тогда она тусклым горит? Днем не заметить, только если смотреть в упор, прикрыв рукой от света. Ночью хорошо видно.
На бачек тормозной жидкости подходит 2 оранжевых провода на одну клемму. А на вторую должно быть 2 красных? Из моторного щита торчат 2 красных провода, по длинне примерно должны подходить к бачку. Посмотрел фото в интернете, вроде как тоже 2 красных подходят. Но опять же, я так ее и купил - провода уже были эти оборваны, и лампа АКБ вела себя адекватно. Вот такой бачек у меня (Фото не мое) Сообщение отредактировал jak_solovey - 25.3.2016, 11:44 |
25.3.2016, 11:58
#5569
вот смотри, провод идет на бачек, с этой клемы на черное реле на вывод контакта и перемычкой на вывод котушки реле и с него на клапан карба. вот на клемах гдето обломился. включи зажигание и контролькой по ходу провода.
бачек у всех такой Сообщение отредактировал Tolik2402 - 25.3.2016, 12:00 |
25.3.2016, 12:32
#5570
Цеплял розовый, лампа тормозухи не горит.
Кстати, завел машину, а реле РС702 вибрирует, что ли. Вроде как жужжит. Так должно быть. А белая коробочка 83.3702 с двумя выводами это, как я понял, регулятор напряжения, т.н. шоколадка? На волге такая стоит на самом генераторе, у меня когда зарядка пропала я ее заменил и все восстановилось. |
Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2025, 5:55 |
