304 страниц V  « < 276 277 278 279 280 > »
Рейтинг 4 V
maksus1997
сообщение 14.2.2016, 16:39
Сообщение #5531
Из: Подмосковье
Пользователь №: 94200
Машина:LADA 1600
Цвет:зелёный металик
Год Выпуска: 2001
Купил новый регулятор напряжения, думал поможет -НЕТ тоже самое.
maksus1997
сообщение 14.2.2016, 18:20
Сообщение #5532
Из: Подмосковье
Машина:LADA 1600
Год Выпуска: 2001
Спасибо. Переставил со 2-го на 10-ый - лампа Регулятора напряжения горит тока при вкл. зажигании! Но теперь Лампа АКБ на приборке Стала гореть при заведенном двигателе.. =(
сообщение 14.2.2016, 19:08
Сообщение #5533
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
А на заглушеном она горит?
maksus1997
сообщение 14.2.2016, 19:56
Сообщение #5534
Из: Подмосковье
Машина:LADA 1600
Год Выпуска: 2001
Ну поворачиваю ключ горит на зажигании, завожу тоже горит.
Буду искать причины, может реле.
сообщение 14.2.2016, 21:24
Сообщение #5535
Если реле не срабатывает . то так и будет..
сообщение 14.2.2016, 22:59
Сообщение #5536
___«Carabinieri»___
maksus1997 на правом крыле есть реле контроля заряда РС702. С него с 85-го вывода идет желтый провод на генератор.
Вот отсоедини этот провод от генератора и замкни его на массу, при включенном зажигании лампочка на приборке должна потухнуть. Если все так и есть проблема с генератором, если лампочка продолжает гореть, то проблема с этим 702-м реле или напутанные на нем провода.
punkey
сообщение 5.3.2016, 23:45
Сообщение #5537
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 95265
Машина:21061
Цвет:Сафари
Товарищи помогите советом!
Были проблемы с зарядкой. Генератор стоял от 2106 (не помню маркировку, в общем стандартный), и его не хватало при включенном свете. Позже я разобрал его и собрал из 2х один, так проездил пол года и лампа зарядки начала гореть слабым накалом, да и зарядки стало, так скажем, все меньше и меньше. А тут товарищ мне подарил генератор от 2109, себе он купил новый, а у этого разбило подшипники. Ну я заменил подшипники, поставил генератор (к старому шло 3 провода, к этому теперь 2, один заизолировал) Лампа зарядки горит, так и должно быть как я понял. Никаких допреле не ставил, просто поставил генератор от 2109 и заизолировал 1 лишний провод. Итак, если на прошлом генераторе стрелка вольтметра (у меня стоит он вместо часов), двигалась соответственно оборотам, то тут она просто стоит на месте. По напряжению на клеммах - 12,8 - 13 вольт при любых оборотах. При включении света проседает до 12, 35 где то. Понимаю что это не правильно. В последнее время бывает так, что сажусь на холодную, завожусь, и напруга идет нормальная. Прям совсем нормальная. На газ реагирует, иногда кажется что даже уходит в красную зону, тогда включаю свет (езжу с дхо) со светом нормализуется. Но потом в течении дня хоп и снова показывает на границе с 12 вольтами и не реагирует на газ.
Прежде чем снова менять генератор, хочу спросить совета, как убедиться что это именно он. (или не он)
Предохранители в хорошем состоянии. Реле зарядки такое с прозрачным стеклом и светодиодами, кажется Астро 59.3702. Щетки генератора, прежде чем ставить, замерил (длину) были в пределах нормы.
Еще у меня клеммы не прикручиваются, а я накидываю их просто так (иногда снимаю акум) минусовая держится крепко, плюсовая не так крепко)
Может ли быть такое из за клемм? (у меня было когда плюсовая отгорала, при заводке, тогда я просто еще раз её одевал и всё работало) Или если это были бы клеммы, зарядка бы наверное или шла или не шла?
Может ли быть такое из за того, что у меня сейчас, получается, стоит 2 реле регулятора (один в генераторе, другой не левом крыле, Астро который) ?
Как поэтапно исключать из этой цепи оборудование, чтобы прийти уже к виновнику.. Не хочется зря снова менять генератор.
Спасибо заранее!
сообщение 6.3.2016, 0:47
Сообщение #5538
Спасибо заранее!
Миша , так ты сам сплошная проблемма.. Чего на чего поменял сам не понимаешь.. Даже клемы просто накидываешь.. Это западло.. Нанимай электрика.. Я тебе советовать не хочу.. Mauridia.gif
punkey
сообщение 6.3.2016, 8:09
Сообщение #5539
Из: Екатеринбург
Машина:21061
Цвет:Сафари
Не вижу смысла в подобных высказываниях.
А ты не сплошная "проблемма"?
Что значит не понимаю что на что сменил?
Про клеммы - у нас уносят акумы на ура. Я его снимаю, бывает. Смысл каждый день его откручивать и прикручивать. Поэтому такая штука. Пару лет так езжу, раньше была зарядка нормальная, повторяю, сидят достаточно плотно.
По какой хрен ты зашел сюда, если тебе "западло" советовать?
И наверное гораздо проще показать себя самым умным и написать едкое замечаньице, чем сказать - "блин это полюбому клеммы. они сначала могут плотно сидеть, потом, если чуть ослабятся - бывает именно вот такая хренотня.. для начала смени их, а там посмотрим"
сообщение 6.3.2016, 9:19
Сообщение #5540
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(punkey @ 6.3.2016, 8:09) *
По какой хрен ты зашел сюда,...
а если не хочется менять гены раз за разм надо вкурить теорию и только после перейти к практике.
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=507
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=12798
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=5280
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=20174
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=19852
в процессе имплантации если задуматься вылезает две траблы
-организация возбуждения с использованием какого либо реле регулятора
-организация индикации работы или не работы гены
в остальном все генераторы работают одинаково и стоит знать их устройство принцип работы. прежде чем чинить/менять/заменять...
punkey
сообщение 6.3.2016, 9:46
Сообщение #5541
Из: Екатеринбург
Машина:21061
Цвет:Сафари
Спасибо за ссылки!
Сейчас буду изучать..
По поводу старших - если честно, регистрируясь, я предполагал общение на "Вы". Но, судя по ответу на моё сообщение, человеку привычнее общаться в таком стиле..
сообщение 6.3.2016, 9:55
Сообщение #5542
___«Carabinieri»___
Какого цвета провод лишний?
Все равно работает только один, тот что на генераторе. Серый провод от штатного регулятора нужно заизолировать и прикрепить к общей шине что бы не мешал. А вот желтый провод который идет от реле контроля заряда РС702, нужно подсоединить на генератор, через него будет идти первоначальное возбуждение.
Возможно у тебя просто не происходит первоначальное возбуждение генератора. Но иногда это происходит и с зарядкой у тебя все норм.
Так что сначала расскажи какой провод, какого цвета куда подключал. Потом будем думать что может у тебя быть с проблемой.
сообщение 6.3.2016, 10:24
Сообщение #5543
Я иногда сам на себя не довольный.. Но вегда знаю , что я делаю в своей машине.. И РР у меня стоит только один.. В основном выносной на штатном месте.. Иногда интегральный в генераторе. про то , что иногда тырят АКБ , я в курсе .. Но крепёж на клеммах у меня затянут . Но и при этом умудрился так разогреть клемму . что расплавился и каплями пропалил АКБ . А ещё не обработал изнутри пороги .. Погнили нижние соединители.. Так что .. fffuuu.gif есть маленько.. Проблемы.. Не понравилось на " Ты ".. Прошу пардона..
punkey
сообщение 6.3.2016, 12:32
Сообщение #5544
Из: Екатеринбург
Машина:21061
Цвет:Сафари
Попутно - На какой хостинг лучше заливать картинки, чтобы вставлять сюда?
Около генератора висит заизолированный мной довольно толстый темный провод серо - зеленого цвета.
Уходит в косу, прибором не прозванивал, но это, кажется, тот самый провод на реле - регулятор на левом крыле. т.е. от генератора я его отсоединил, а от реле - нет.
От рс702 на генератор идет желтый тонкий проводок. Может быть этот контакт почистить.. Хотя вроде поджимал.
Судя по вот этой теме, мне нужно теперь еще отсоединить и заизолировать оба провода с реле регулятора на левом крыле, и вместо рс702 поставить обычную релюшку, подключив её так же. НО, написано, что после того как поменял генератор и заизолировал этот серо - зеленый провод, всё уже должно работать, проблемы остаются только с индикацией..
сообщение 6.3.2016, 23:42
Сообщение #5545
___«Carabinieri»___
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...iew=getlastpost
Он нужен только для первоначального возбуждения генератора и последующего контроля заряда.
Если его после возбуда отсоединить, то генератор все равно будет давать заряду, пока не остановишь двигатель.
Та что, проверь напряжение на самом генераторе, так ты исключишь все остальное, все разъемы и соединения и провода. Если на самом генераторе будут те напряжения что ты приводил выше, то проблема в нем. Т.е. причиной может быть регулятор напряжения, диодный мост, обмотки статора и ротора, плохой контакт между выводом 30-ть генератора и диодным мостом, ну и конечно не забыть натяжение ремня
punkey
сообщение 7.3.2016, 1:28
Сообщение #5546
Из: Екатеринбург
Машина:21061
Цвет:Сафари
Спасибо большое!
В итоге получается, что как бы ломаться то нечему.. кроме самого генератора))
Почитал как производить замеры, правильно понимаю, что нужно замерить напряжение между контактом "30" и (написано везде, что минусовым выводом генератора, но такового там вроде нет) а значит корпусом генератора?
сообщение 7.3.2016, 1:37
Сообщение #5547
Корпус генератора болтом прикручен к двигателю .. Который прикручен к корпусу авто... В старых Через кабель к колоколу КПП .. В новых к шпильке коллекторов .. Поэтому замер от корпуса генера и от кузова если отличаются , то ищем проблемму.
Kolyan112
сообщение 9.3.2016, 22:35
Сообщение #5548
Пользователь №: 95299
Машина:Ваз-21061
Ребят, подскажите, лампа заряда аккумулятора не горит при повороте ключа, тускло горит при включении потребителей, и еще реле зарядки акка гудит. Случилось это после того как минусовая клема попала на плюс, сгорело реле зарядки ( машина потеряла холостой ход, а на подсосе скакали обороты) заменил и теперь вот такая проблема с лампой. Что может быть, откуда копать?
сообщение 9.3.2016, 22:59
Сообщение #5549
Цитата(Kolyan112 @ 9.3.2016, 22:35) *
Ребят, подскажите, откуда копать?
Пипец... Когда уже вас кто то научит.. Копать от забора и до заката.. Какой двиг , ккой генер , какой РР.. Мы тут сидим и додумываем , чего вы не сказали ??? Три года расстрела . шоб не повадно было.. Mauridia.gif
Kolyan112
сообщение 9.3.2016, 23:10
Сообщение #5550
Машина:Ваз-21061
Извиняюсь за неполноту информации, но все таки модификация указана. Двигатель 1500 троешный, реле штатные (не помню цифры, нахожусь не рядом с машиной. Генератор также штатный
Для полноты информации, машину вскрыли два дня назад, украли аккумулятор вместе с проводами. Сегодня все ставил на место и уронил минусовую клемму подключенную на плюсовую (знаю что я *****), из за чего произошло замыкание. Повернул ключ, лампа акка не горела. Завел автомобиль, на подсосе обороты прыгали, машина прогрелась, убрал подсос, машина заглохла. Поменял реле зарядки акка, лампа также не загоралась при повороте ключа. Завелась и работала как положено, но реле зарядки загудело. Далее выяснилось что с включенным светом лампа очень тускло загорается, при движении также иногда загорается также тускло.
Сообщение отредактировал Kolyan112 - 9.3.2016, 23:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 4:54
