304 страниц V  « < 275 276 277 278 279 > »
Рейтинг 4 V
maxboloto
сообщение 7.2.2016, 22:27
Сообщение #5521
Из: Миасс
Пользователь №: 63085
Машина:ВАЗ 21061 продана, сейчас 21063
Цвет:Белый 233, дипломат
Год Выпуска: 1982 и 1983
Реле 702 точно, смотрел маркировку) Вот думаю может как раз таки поставить 527, оно ж наоборот работает) Кстати как говорил, зарядка есть, но при скидывании клеммы (случайно получилось так) машина глохнет. Видмо все-таки что-то где-то напутано)
сообщение 8.2.2016, 0:11
Сообщение #5522
Я просто в акуе.. В корпус реле 702 можно за пару минут вотнуть любое другое. И ты не разобравшись , чего там на самом деле торчит . готов пихать 527.. Пиндец.. Кстати , зарядка не зависит от реле зарядки и от лампочки.. К счастью.. fffuuu.gif А клемму скидывать , даже и нечаянно не желательно.. РР может помереть.. hi.gif
maxboloto
сообщение 9.2.2016, 0:52
Сообщение #5523
Из: Миасс
Разбирать что-то я не додумался его, как то раньше проблемы проще решались) А рр пофигу, оно еще старого образца) Но при случае поменяю, мало зарядки выдает, это уже пройденный этап)
сообщение 9.2.2016, 1:02
Сообщение #5524
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
maxboloto ты не ответил на вопрос
Цитата(payalnikk @ 6.2.2016, 20:28) *
При включении зажигания реле 702 срабатывает или нет?
maksus1997
сообщение 11.2.2016, 0:08
Сообщение #5525
Из: Подмосковье
Пользователь №: 94200
Машина:LADA 1600
Цвет:зелёный металик
Год Выпуска: 2001
Приветствую) Горит "Красный индикатор реле напряжения" при заглушенном двигателе и соответственно без ключа. Сегодня вышел - машина не заводится (сел аккумулятор). Генератор исправен(Замерял напряжение недавно). Предохранители №9 и №10 поменял - ничего не поменялось. Помогите пожалуйста.
Smeliys
сообщение 11.2.2016, 8:36
Сообщение #5526
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Цитата(maksus1997 @ 11.2.2016, 0:08) *
Приветствую) Горит "Красный индикатор реле напряжения" при заглушенном двигателе и соответственно без ключа... Помогите пожалуйста.
А поворот если включить - работает? Приборы работают без ключа? Попробуй отсоединить двойной синий провод с чёрной полоской с 15 контакта замка зажигания, если индикатор потухнет, значит меняй контактную группу замка зажигания. Если этот провод не на 15 контакте - поставь его наместо
maksus1997
сообщение 12.2.2016, 15:23
Сообщение #5527
Из: Подмосковье
Машина:LADA 1600
Год Выпуска: 2001
Smeliys Поворотники без ключа не работают, аккум зарядил, завёл, отсоединил аккум - Генератор работает. Сейчас буду искать синий провод с чёрной полоской 15 контакта.
Сообщение отредактировал maksus1997 - 12.2.2016, 17:02
Smeliys
сообщение 12.2.2016, 18:25
Сообщение #5528
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Цитата(maksus1997 @ 12.2.2016, 15:23) *
Smeliys Сейчас буду искать синий провод с чёрной полоской 15 контакта.
Давай ищи, если не поможет, то достань 10 пред - должно потухнуть, если нет - намудрено с блоком предохранителей.
клемму нельзя скидывать, можно это реле спалить, как минимум.
maksus1997
сообщение 13.2.2016, 18:03
Сообщение #5529
Из: Подмосковье
Машина:LADA 1600
Год Выпуска: 2001
Снял 10-ый предохранитель-ничего не изменилось, как горел индикатор так и горит. Проверил все предохранители, Сняв 2-ой предохранитель Регулятор напряжения отключился.
сообщение 13.2.2016, 19:24
Сообщение #5530
___«Carabinieri»___
maksus1997 такое ощущение, что с десятого предохранителя когда то спал оранжнвый провод, который идет на 15 вывод регулятора напряжения и его по не знанию одели на второй предохранитель. Просмотри этот момент.
maksus1997
сообщение 14.2.2016, 16:39
Сообщение #5531
Из: Подмосковье
Машина:LADA 1600
Год Выпуска: 2001
Купил новый регулятор напряжения, думал поможет -НЕТ тоже самое.
maksus1997
сообщение 14.2.2016, 18:20
Сообщение #5532
Из: Подмосковье
Машина:LADA 1600
Год Выпуска: 2001
Спасибо. Переставил со 2-го на 10-ый - лампа Регулятора напряжения горит тока при вкл. зажигании! Но теперь Лампа АКБ на приборке Стала гореть при заведенном двигателе.. =(
сообщение 14.2.2016, 19:08
Сообщение #5533
___«Carabinieri»___
А на заглушеном она горит?
maksus1997
сообщение 14.2.2016, 19:56
Сообщение #5534
Из: Подмосковье
Машина:LADA 1600
Год Выпуска: 2001
Ну поворачиваю ключ горит на зажигании, завожу тоже горит.
Буду искать причины, может реле.
сообщение 14.2.2016, 21:24
Сообщение #5535
Если реле не срабатывает . то так и будет..
сообщение 14.2.2016, 22:59
Сообщение #5536
___«Carabinieri»___
maksus1997 на правом крыле есть реле контроля заряда РС702. С него с 85-го вывода идет желтый провод на генератор.
Вот отсоедини этот провод от генератора и замкни его на массу, при включенном зажигании лампочка на приборке должна потухнуть. Если все так и есть проблема с генератором, если лампочка продолжает гореть, то проблема с этим 702-м реле или напутанные на нем провода.
punkey
сообщение 5.3.2016, 23:45
Сообщение #5537
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 95265
Машина:21061
Цвет:Сафари
Товарищи помогите советом!
Были проблемы с зарядкой. Генератор стоял от 2106 (не помню маркировку, в общем стандартный), и его не хватало при включенном свете. Позже я разобрал его и собрал из 2х один, так проездил пол года и лампа зарядки начала гореть слабым накалом, да и зарядки стало, так скажем, все меньше и меньше. А тут товарищ мне подарил генератор от 2109, себе он купил новый, а у этого разбило подшипники. Ну я заменил подшипники, поставил генератор (к старому шло 3 провода, к этому теперь 2, один заизолировал) Лампа зарядки горит, так и должно быть как я понял. Никаких допреле не ставил, просто поставил генератор от 2109 и заизолировал 1 лишний провод. Итак, если на прошлом генераторе стрелка вольтметра (у меня стоит он вместо часов), двигалась соответственно оборотам, то тут она просто стоит на месте. По напряжению на клеммах - 12,8 - 13 вольт при любых оборотах. При включении света проседает до 12, 35 где то. Понимаю что это не правильно. В последнее время бывает так, что сажусь на холодную, завожусь, и напруга идет нормальная. Прям совсем нормальная. На газ реагирует, иногда кажется что даже уходит в красную зону, тогда включаю свет (езжу с дхо) со светом нормализуется. Но потом в течении дня хоп и снова показывает на границе с 12 вольтами и не реагирует на газ.
Прежде чем снова менять генератор, хочу спросить совета, как убедиться что это именно он. (или не он)
Предохранители в хорошем состоянии. Реле зарядки такое с прозрачным стеклом и светодиодами, кажется Астро 59.3702. Щетки генератора, прежде чем ставить, замерил (длину) были в пределах нормы.
Еще у меня клеммы не прикручиваются, а я накидываю их просто так (иногда снимаю акум) минусовая держится крепко, плюсовая не так крепко)
Может ли быть такое из за клемм? (у меня было когда плюсовая отгорала, при заводке, тогда я просто еще раз её одевал и всё работало) Или если это были бы клеммы, зарядка бы наверное или шла или не шла?
Может ли быть такое из за того, что у меня сейчас, получается, стоит 2 реле регулятора (один в генераторе, другой не левом крыле, Астро который) ?
Как поэтапно исключать из этой цепи оборудование, чтобы прийти уже к виновнику.. Не хочется зря снова менять генератор.
Спасибо заранее!
сообщение 6.3.2016, 0:47
Сообщение #5538
Спасибо заранее!
Миша , так ты сам сплошная проблемма.. Чего на чего поменял сам не понимаешь.. Даже клемы просто накидываешь.. Это западло.. Нанимай электрика.. Я тебе советовать не хочу.. Mauridia.gif
punkey
сообщение 6.3.2016, 8:09
Сообщение #5539
Из: Екатеринбург
Машина:21061
Цвет:Сафари
Не вижу смысла в подобных высказываниях.
А ты не сплошная "проблемма"?
Что значит не понимаю что на что сменил?
Про клеммы - у нас уносят акумы на ура. Я его снимаю, бывает. Смысл каждый день его откручивать и прикручивать. Поэтому такая штука. Пару лет так езжу, раньше была зарядка нормальная, повторяю, сидят достаточно плотно.
По какой хрен ты зашел сюда, если тебе "западло" советовать?
И наверное гораздо проще показать себя самым умным и написать едкое замечаньице, чем сказать - "блин это полюбому клеммы. они сначала могут плотно сидеть, потом, если чуть ослабятся - бывает именно вот такая хренотня.. для начала смени их, а там посмотрим"
сообщение 6.3.2016, 9:19
Сообщение #5540
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(punkey @ 6.3.2016, 8:09) *
По какой хрен ты зашел сюда,...
а если не хочется менять гены раз за разм надо вкурить теорию и только после перейти к практике.
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=507
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=12798
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=5280
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=20174
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=19852
в процессе имплантации если задуматься вылезает две траблы
-организация возбуждения с использованием какого либо реле регулятора
-организация индикации работы или не работы гены
в остальном все генераторы работают одинаково и стоит знать их устройство принцип работы. прежде чем чинить/менять/заменять...
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.12.2025, 17:23
