304 страниц V  « < 275 276 277 278 279 > »
Рейтинг 4 V
Smeliys
сообщение 12.1.2016, 8:09
Сообщение #5511
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Цитата(Chad @ 12.1.2016, 5:30) *
морганет лампочка зарядки, если не включены потребители. Почему?
Может быть перезаряд, а может и нет, меряй напряжение. Какой генератор?
YaJAROFF
сообщение 12.1.2016, 10:32
Сообщение #5512
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Первым делом проверяй натяжение ремня генератора
ExL
сообщение 13.1.2016, 10:51
Сообщение #5513
Пользователь №: 40055
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
У меня такое бывает именно когда акума заряжена полностью во время долгой поездки по трассе. РР начинает пульсировать в сторону повышения напряжения соответсвенно лампочка моргает при отключении генера (возбуда).
Ездил в Ставрополь (200 км) после 2\3 пути стала моргать и вольтметр показывал пульсации, т.е. акума зарядилась и пошёл перезаряд РР на это таким образом реагирует.
YaJAROFF
сообщение 13.1.2016, 12:31
Сообщение #5514
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Глупости, многие поболее ездят без перезаряда и морганий.
Проверяй свой РР.
сообщение 13.1.2016, 13:14
Сообщение #5515
Цитата(YaJAROFF @ 13.1.2016, 12:31) *
Проверяй свой РР.
во - во.. Следите за бортсетью ,Шура.. Я как то зяву впоймал и пару дней с перезарядом покатался.. РР пробило.. И лампочка не моргала.. За то выгорели все лампочки габаритов и подсветки приборов.. Гена Г221..
Smeliys
сообщение 13.1.2016, 13:26
Сообщение #5516
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Проверяй свой РР.
Многие на родных генераторах ездят, а вот со стартвольтом, правильной работой РР(+доп реле) и хорошим АКБ такое встречается.
Цитата(ИванычЪ @ 13.1.2016, 13:14) *
.. РР пробило....
Это действительно перезаряд, а то типа "защита" от перезаряда
ExL
сообщение 14.1.2016, 10:01
Сообщение #5517
Цвет:серый\белый
У меня именно стартвольт+доп реле и АКБ на момент поездки в ставрополь было 2 месяца от роду. И РР в прекрасном состоянии езжу не один год всё с ним нормально.
maxboloto
сообщение 6.2.2016, 17:07
Сообщение #5518
Из: Миасс
Пользователь №: 63085
Машина:ВАЗ 21061 продана, сейчас 21063
Цвет:Белый 233, дипломат
Год Выпуска: 1982 и 1983
Ребят, такое дело. При включении зажигания лампа не горит, заводишь - горит) Зарядка есть. По проводке вроде все норм подключено, по крайней мере лишних проводов и скруток нет. Может ли быть такое что реле 702 не по феншую подключено и работает наоборот? Куда копать? Схему смотрел, но совет тоже бы хотелось)
сообщение 6.2.2016, 20:24
Сообщение #5519
у чего там у тебя , я лично ХЗ.. Я знаю как должно быть.. Плюс на реле лампы приходит при включении зажигания.. На 2 контакта.. На обмотку и на контакт.. а он постоянно замкнутый и сразу попадает на чёрный провод и на лампу.. Лампа загорается.. После запуска двигателя на реле из генератора приходит ноль , реле срабатывает и размыкая контакт гасит лампочку.. big_boss.gif
сообщение 6.2.2016, 21:28
Сообщение #5520
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Может у тебя вместо 702-го реле стоит 527?
При включении зажигания реле срабатывает или нет?
maxboloto
сообщение 7.2.2016, 22:27
Сообщение #5521
Из: Миасс
Реле 702 точно, смотрел маркировку) Вот думаю может как раз таки поставить 527, оно ж наоборот работает) Кстати как говорил, зарядка есть, но при скидывании клеммы (случайно получилось так) машина глохнет. Видмо все-таки что-то где-то напутано)
сообщение 8.2.2016, 0:11
Сообщение #5522
Я просто в акуе.. В корпус реле 702 можно за пару минут вотнуть любое другое. И ты не разобравшись , чего там на самом деле торчит . готов пихать 527.. Пиндец.. Кстати , зарядка не зависит от реле зарядки и от лампочки.. К счастью.. fffuuu.gif А клемму скидывать , даже и нечаянно не желательно.. РР может помереть.. hi.gif
maxboloto
сообщение 9.2.2016, 0:52
Сообщение #5523
Из: Миасс
Разбирать что-то я не додумался его, как то раньше проблемы проще решались) А рр пофигу, оно еще старого образца) Но при случае поменяю, мало зарядки выдает, это уже пройденный этап)
сообщение 9.2.2016, 1:02
Сообщение #5524
___«Carabinieri»___
maxboloto ты не ответил на вопрос
Цитата(payalnikk @ 6.2.2016, 20:28) *
При включении зажигания реле 702 срабатывает или нет?
maksus1997
сообщение 11.2.2016, 0:08
Сообщение #5525
Из: Подмосковье
Пользователь №: 94200
Машина:LADA 1600
Цвет:зелёный металик
Год Выпуска: 2001
Приветствую) Горит "Красный индикатор реле напряжения" при заглушенном двигателе и соответственно без ключа. Сегодня вышел - машина не заводится (сел аккумулятор). Генератор исправен(Замерял напряжение недавно). Предохранители №9 и №10 поменял - ничего не поменялось. Помогите пожалуйста.
Smeliys
сообщение 11.2.2016, 8:36
Сообщение #5526
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Цитата(maksus1997 @ 11.2.2016, 0:08) *
Приветствую) Горит "Красный индикатор реле напряжения" при заглушенном двигателе и соответственно без ключа... Помогите пожалуйста.
А поворот если включить - работает? Приборы работают без ключа? Попробуй отсоединить двойной синий провод с чёрной полоской с 15 контакта замка зажигания, если индикатор потухнет, значит меняй контактную группу замка зажигания. Если этот провод не на 15 контакте - поставь его наместо
maksus1997
сообщение 12.2.2016, 15:23
Сообщение #5527
Из: Подмосковье
Машина:LADA 1600
Год Выпуска: 2001
Smeliys Поворотники без ключа не работают, аккум зарядил, завёл, отсоединил аккум - Генератор работает. Сейчас буду искать синий провод с чёрной полоской 15 контакта.
Сообщение отредактировал maksus1997 - 12.2.2016, 17:02
Smeliys
сообщение 12.2.2016, 18:25
Сообщение #5528
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Цитата(maksus1997 @ 12.2.2016, 15:23) *
Smeliys Сейчас буду искать синий провод с чёрной полоской 15 контакта.
Давай ищи, если не поможет, то достань 10 пред - должно потухнуть, если нет - намудрено с блоком предохранителей.
клемму нельзя скидывать, можно это реле спалить, как минимум.
maksus1997
сообщение 13.2.2016, 18:03
Сообщение #5529
Из: Подмосковье
Машина:LADA 1600
Год Выпуска: 2001
Снял 10-ый предохранитель-ничего не изменилось, как горел индикатор так и горит. Проверил все предохранители, Сняв 2-ой предохранитель Регулятор напряжения отключился.
сообщение 13.2.2016, 19:24
Сообщение #5530
___«Carabinieri»___
maksus1997 такое ощущение, что с десятого предохранителя когда то спал оранжнвый провод, который идет на 15 вывод регулятора напряжения и его по не знанию одели на второй предохранитель. Просмотри этот момент.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 4:45
