304 страниц V  « < 274 275 276 277 278 > »
Рейтинг 4 V
Smeliys
сообщение 8.1.2016, 21:00
Сообщение #5501
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Цитата(Kirill_D @ 6.1.2016, 23:14) *
с нагрузкой стало получше ниже 12 не опускается, печка, фары, магнитофон 13.1-13.4(от 1500об), НО без нагрузки на 3000-4000 выдает стабильно 14.01-14.02, раньше если не изменяет память и 14.5 давал спокойно, без нагрузок естественно
Г221, лампа на заведенную не горит, клеммы к 30 чистил, массу к движку проверял, предохранители 9, 10 менял, РН другой подкидывал тоже самое
То, что ниже 12 не опускается, это трудно назвать "лучше", подожди чуть дольше и опустится, но это не проблема, просто генератор слабенький.
14,02 (а не 14,5) это тоже нормально, если бы ты не чистил контакты, то может 14,5 и осталось бы, да и неизвестно насколько врёт твой вольтметр.
kreshkastet
сообщение 8.1.2016, 21:11
Сообщение #5502
Из: харьковская тл о660263490
Пользователь №: 79160
Цвет:427
Спасибо сказали: 183 раза
что то с зарядным,выдает 28вольт aggressive.gif я вот че думаю,можно к нему присобачить стандартное реле регулятора?
сообщение 8.1.2016, 21:34
Сообщение #5503
Витя , подключи АКБ , а потом..все решения..Присобачивать ничего не нужно..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 8.1.2016, 21:37
kreshkastet
сообщение 8.1.2016, 21:36
Сообщение #5504
Цвет:427
пока мультиметра не было ,я не задавался этим вопросом,теперь замерил а с него валит28,вот я и запаниковал
сообщение 8.1.2016, 21:43
Сообщение #5505
Витя , мерять зарядник и офигевать это не айс.. Подключи АКБ , а после меряй.. big_boss.gif
сообщение 9.1.2016, 0:01
Сообщение #5506
тестер больше показывает когда сядет батарейка (привыкли к китаю))
ну и надо его на акб мерять как Иваныч посоветовал,акум это нагрузка все же.
сообщение 9.1.2016, 0:57
Сообщение #5507
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 676 раз
Ага.... любой зарядник без нагрузки повышенный вольтаж выдает..... даж телефонный....
А тестер да, если батарея сядет, начинает врать безбожно.....
Smeliys
сообщение 9.1.2016, 7:04
Сообщение #5508
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
У друга зарядное такого плана в 12-вольтовом режиме без АКБ тоже 28 вольт показывает
kreshkastet
сообщение 9.1.2016, 8:31
Сообщение #5509
Цвет:427
Chad
сообщение 12.1.2016, 5:30
Сообщение #5510
Пользователь №: 84373
Машина:21065
Цвет:синий
морганет лампочка зарядки, если не включены потребители. Обычно перестает моргать, если включить габариты. иногда нужно включить фары. и моргание начинается не сразу. Если выключить фары на холостом ходу, то моргать начинает примерно через минуту. Так же примерно через минуту моргает после того, как заведу машину.Почему?
Smeliys
сообщение 12.1.2016, 8:09
Сообщение #5511
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Цитата(Chad @ 12.1.2016, 5:30) *
морганет лампочка зарядки, если не включены потребители. Почему?
Может быть перезаряд, а может и нет, меряй напряжение. Какой генератор?
YaJAROFF
сообщение 12.1.2016, 10:32
Сообщение #5512
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Первым делом проверяй натяжение ремня генератора
ExL
сообщение 13.1.2016, 10:51
Сообщение #5513
Пользователь №: 40055
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
У меня такое бывает именно когда акума заряжена полностью во время долгой поездки по трассе. РР начинает пульсировать в сторону повышения напряжения соответсвенно лампочка моргает при отключении генера (возбуда).
Ездил в Ставрополь (200 км) после 2\3 пути стала моргать и вольтметр показывал пульсации, т.е. акума зарядилась и пошёл перезаряд РР на это таким образом реагирует.
YaJAROFF
сообщение 13.1.2016, 12:31
Сообщение #5514
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Глупости, многие поболее ездят без перезаряда и морганий.
Проверяй свой РР.
сообщение 13.1.2016, 13:14
Сообщение #5515
Цитата(YaJAROFF @ 13.1.2016, 12:31) *
Проверяй свой РР.
во - во.. Следите за бортсетью ,Шура.. Я как то зяву впоймал и пару дней с перезарядом покатался.. РР пробило.. И лампочка не моргала.. За то выгорели все лампочки габаритов и подсветки приборов.. Гена Г221..
Smeliys
сообщение 13.1.2016, 13:26
Сообщение #5516
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Проверяй свой РР.
Многие на родных генераторах ездят, а вот со стартвольтом, правильной работой РР(+доп реле) и хорошим АКБ такое встречается.
Цитата(ИванычЪ @ 13.1.2016, 13:14) *
.. РР пробило....
Это действительно перезаряд, а то типа "защита" от перезаряда
ExL
сообщение 14.1.2016, 10:01
Сообщение #5517
Цвет:серый\белый
У меня именно стартвольт+доп реле и АКБ на момент поездки в ставрополь было 2 месяца от роду. И РР в прекрасном состоянии езжу не один год всё с ним нормально.
maxboloto
сообщение 6.2.2016, 17:07
Сообщение #5518
Из: Миасс
Пользователь №: 63085
Машина:ВАЗ 21061 продана, сейчас 21063
Цвет:Белый 233, дипломат
Год Выпуска: 1982 и 1983
Ребят, такое дело. При включении зажигания лампа не горит, заводишь - горит) Зарядка есть. По проводке вроде все норм подключено, по крайней мере лишних проводов и скруток нет. Может ли быть такое что реле 702 не по феншую подключено и работает наоборот? Куда копать? Схему смотрел, но совет тоже бы хотелось)
сообщение 6.2.2016, 20:24
Сообщение #5519
у чего там у тебя , я лично ХЗ.. Я знаю как должно быть.. Плюс на реле лампы приходит при включении зажигания.. На 2 контакта.. На обмотку и на контакт.. а он постоянно замкнутый и сразу попадает на чёрный провод и на лампу.. Лампа загорается.. После запуска двигателя на реле из генератора приходит ноль , реле срабатывает и размыкая контакт гасит лампочку.. big_boss.gif
сообщение 6.2.2016, 21:28
Сообщение #5520
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Может у тебя вместо 702-го реле стоит 527?
При включении зажигания реле срабатывает или нет?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.12.2025, 11:02
