25.1.2010, 16:05
#551
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 25.1.2010 Пользователь №: 25675 Машина:21065 Цвет:murena Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
25.1.2010, 16:15
#552
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 427 Регистрация: 4.3.2009 Из: Донецк Ростовская область Пользователь №: 10441 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 2 раза |
Я так понял на холостых зарядки нет. А сколько оборотов то холостой? Может просто не хватает.
25.1.2010, 17:07
#553
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 204 Регистрация: 2.12.2008 Из: Орел Пользователь №: 6695 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:бело-бежевый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
что за прибор показывает что нет или есть зарядка??ну я думаю Msnc не от холостых , потому что лампочка то тогда че загораться будет...тут кажется че то попутали..может провода на реле перепутали?поэтому лампа наоборот показывает..а вот заряд..че с ремнем?
Сообщение отредактировал orelik - 25.1.2010, 17:08 |
25.1.2010, 18:07
#554
что за прибор показывает что нет или есть зарядка??ну я думаю Msnc не от холостых , потому что лампочка то тогда че загораться будет...тут кажется че то попутали..может провода на реле перепутали?поэтому лампа наоборот показывает..а вот заряд..че с ремнем? прибор фик его знает, старый, тестер какой то, показывал заряд шел до 14в когда обороты даешь, но как то слабенько почему то, стрелка ненамного отклонялась от 13-14 где то так. акум заряжен нормально. а потом когда из гаража доехали до дома, перезапускаюсь зарядка не идет, лампа не горит) почему лампа в обратку работает не понятно)). провода переставляли никак не хочет по нормальному работать, только в обратку работала. ремень смотрели натяжка в норме, генератор же снимал-он тоже рабочий. только вот диодный мост не смотрели, холодно было)) на счет холостых кстати фиг знает вроде маленькие, а сколько они должны быть?. лампа воздушной заслонки гаснет когда она еще не полностью утоплена. |
25.1.2010, 19:09
#555
Может приборчик твой хреновенький?не врет ли?может ты газу даешь он очухивается и показывает значения
?так Ну а с лампой.провода на реле которое возле акб там переставлял?может че с реле,оно исправно?холостые должны быть 800-900.а за лампочку воздушной заслонки не переживай,она к делу отношения не имеет.когда подсос вытянешь , под ним пощупай там типа кнопки,маленькой,с пару спичечных головок,вот она к отвечает за выключение включение лампы.ее можно подрегулировать,если тебя это раздражает. |
25.1.2010, 19:53
#556
Реле контрольной лампы должно быть РС702, а не РС527. Это первое, что проверить. Если реле правильное - подключение проводов. Если провода подключены правильно - отключить от реле желтый провод и включить зажигание(не заводя двигатель). Лампа загорелась - дело в генераторе. не загорелась - дело в реле/проводке\лампочке.
25.1.2010, 20:16
#557
)) всем спасибо за советы!! буду завтра наверное холостые делать и смотреть то ли реле у меня стоит!
2.2.2010, 9:41
#558
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1149 Регистрация: 12.5.2009 Из: Екатеринбург Пользователь №: 13768 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Вишня Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 4 раза |
сегодня снял наконец генератор...
плакать хочется... сразу 4 косяка: 1 сгорел диод 2 коротнул статор 3 пригорел болт (№30) к подкове 4 кончились щетки еще не разу не видел, чтобы было все сразу ))))) |
3.2.2010, 6:03
#559
3.2.2010, 7:08
#560
сегодня снял наконец генератор... плакать хочется... сразу 4 косяка: 1 сгорел диод 2 коротнул статор 3 пригорел болт (№30) к подкове 4 кончились щетки еще не разу не видел, чтобы было все сразу ))))) Хороший повод для апгрейда, не правда-ли? Правда... уже ))) |
3.2.2010, 13:18
#561
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 20.5.2009 Из: Свердловская область Пользователь №: 14156 Машина:Ваз 21065 Цвет:Белый газ Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики! ПРоблема!!
Незнаю с чем думаю на всё подряд! Машина садит аккумулятор, проверял сколько выдает напряжение реле зарядки выдало аш 15v Но почему то стоит от ездить на заряженном аккумуляторе дней 5 он садится. На малых оборотах свет горит тускло, на 2000 горит ярко. На днях сплавился предохранитель на нижней части блока третий с лева. Сижу кубатурю, помогите а?!! |
3.2.2010, 13:31
#562
Мужики! ПРоблема!! Незнаю с чем думаю на всё подряд! Машина садит аккумулятор, проверял сколько выдает напряжение реле зарядки выдало аш 15v Но почему то стоит от ездить на заряженном аккумуляторе дней 5 он садится. На малых оборотах свет горит тускло, на 2000 горит ярко. На днях сплавился предохранитель на нижней части блока третий с лева. Сижу кубатурю, помогите а?!! Ну тут без вариантов, менять реле регулятор. Собственно из-за него и все проблемы |
3.2.2010, 14:23
#563
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 229 Регистрация: 14.5.2009 Из: Донецк, Украина Пользователь №: 13831 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:синий Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики! ПРоблема!! Незнаю с чем думаю на всё подряд! Машина садит аккумулятор, проверял сколько выдает напряжение реле зарядки выдало аш 15v Но почему то стоит от ездить на заряженном аккумуляторе дней 5 он садится. На малых оборотах свет горит тускло, на 2000 горит ярко. На днях сплавился предохранитель на нижней части блока третий с лева. Сижу кубатурю, помогите а?!! а слабо поискать номер и ответственность продохранителя, сначала хоть немного изучи матчасть |
6.2.2010, 18:36
#564
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 74 Регистрация: 12.3.2009 Пользователь №: 10834 Машина:VAZ 2106 Цвет:Korrida Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
Сегодня снимал стартер... ну и пришлось и генерутор... так вот прикладываю фотки вида щщеток...? что скажете стоит менять? мужики говорят что не обязательно в гаражах, типо еще легко походят.... лишние деньги лучше не выкидывать.
Я просто все это впервой делаю так вот не знаю стоит ли его половинить? смотреть там что у него внутри... я честно говоря там них не понимаю... слышал что там якори всякие и еще че то там :) он работает но недозяряжает мне кажеться.... но все собирался купить мультиметр но не успел... втягивающее завоняло и аж пружина пополам сгорела и сжалась, да и цетральный бендикс или как там его не вылазиет.. туда сюда но не выходит... PS сколько примерно стоит втягивающее?
Кол-во скачиваний: 32 |
9.2.2010, 20:07
#565
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 40 Регистрация: 24.8.2009 Из: Г.Иваново Пользователь №: 18112 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Господа,всем привет!
Нужны ваши знания и соответственно советы! Я не спец! Суть проблемы:Как-то после смены завел свой корвет,прогрел хорошенько,проехал 150 м и в салон потянул запах будто горит твердый пластик! Я остановился и загорелась лампа АКБ,открыл капот видимого дыма не было,но сильно пахло из области АКБ и генератор,потом двигло заглохло! Подождал, проветрил, завел(без проблем)!Но лампа АКБ не потухла! Проехал метров 300,лампа погасла! Доехал до дома,снял "+" с АКБ и генератор держал двигатель без проблем! Потом все стало гладко (про запах думал может что попало на штаны)! Ездил неделю и вот продолжение истории!На заведенном движке лампа горит и только немного газанешь и она гаснет и больше не беспокоит!Такое наблюдалось только один день!Затем лампа перестала гореть ваще,даже когда ключ в замке повернешь,но не заведешь двигатель! Сегодня поменял саму лампочку и она тоже не горит! P.S.: при этом вся электрика работает стабильно (магнитола тоже не глючит).Отключал АКБ на заведенном движке - держит без проблем! Предохранители в поряде стоят от волги 3110 (флажковые)!Вольтаж на АКБ не замерял! Заранее всем спасибо! |
9.2.2010, 20:47
#566
...Затем лампа перестала гореть ваще,даже когда ключ в замке повернешь,но не заведешь двигатель! Сегодня поменял саму лампочку и она тоже не горит!... ...Предохранители в поряде стоят от волги 3110 (флажковые)!... Проверь реле лампочки зарядки (РС-702), и, на всякий случай, 9 пред. Сообщение отредактировал Mitka - 9.2.2010, 20:52 |
9.2.2010, 21:24
#567
...Затем лампа перестала гореть ваще,даже когда ключ в замке повернешь,но не заведешь двигатель! Сегодня поменял саму лампочку и она тоже не горит!... ...Предохранители в поряде стоят от волги 3110 (флажковые)!... Проверь реле лампочки зарядки (РС-702), и, на всякий случай, 9 пред. При проблемах с 9 пред. не работают указатели\контрольки. Клиент об этом умалчивает. РС702 проверить стОит и еще снять желтый провод с РС702. Если лампа загорится - дело в генераторе. |
9.2.2010, 22:57
#568
Спасибо,завтра проверю!
Сообщение отредактировал ASTRA - 9.2.2010, 22:58 |
11.2.2010, 16:31
#569
Всем снова здрасте!
Поменял я реле лампочки АКБ (РС702),не помогло!Проверил предохранители все в поряде! Утром сегодня включил в машине всю электрику (печка, магнитола, ближний и дальний,противотуманки,аварийка) и снял "+" с АКБ - двигатель заглох! Подскажите куда дальше смотреть?! |
11.2.2010, 18:16
#570
Уже говорил - сними желтый провод с реле РС702. включи зажигание. Лампа горит?
Текстовая версия | Сейчас: 14.11.2025, 11:31 |
