12.12.2015, 1:05
#5461
12.12.2015, 1:57
#5462
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 25.11.2015 Из: Москва Пользователь №: 94397 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Если не секрет, поделитесь методом, кто как натягивал, мы от блока двигателя рычагом упираясь, оттягивали генератор, точнее один давит на рычаг, второй закручивает в это время, потом щупали, давали на ремень...
12.12.2015, 2:16
#5463
монтажку меж блоком и генератором. все прекрасно делается одним человеком.
12.12.2015, 2:30
#5464
натяжка генератора это цветочки,в сравнении с откручиванием 3 болта на стартере...
12.12.2015, 4:24
#5465
12.12.2015, 11:26
#5466
В том то и проблема, что генер требует сильно натяжки но от этого страдает помпа.
12.12.2015, 13:37
#5467
12.12.2015, 17:07
#5468
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Андрей Сообщений: 668 Регистрация: 4.2.2014 Из: Воронежская область Пользователь №: 86468 Машина:ВАЗ-21063/ВАЗ-2106 Цвет:Белый/Бежевый Год Выпуска: 1990/1985 Спасибо сказали: 56 раз |
генер сильно тянуть нельзя.. Пипец помпеи подшипам быстрый будет.. Правильно написал Денис, при сильной натяжке ремня жди скорейшего конца подшипников генератора, но это не самое страшное, более затратно и по финансам, и по времени и трудоёмкости, это выход из строя помпы, или развалится шкив помпы где нибудь далеко от дома. У меня шкив разлетался по сварке на две части. |
13.12.2015, 0:26
#5469
13.12.2015, 11:49
#5470
Приношу извинения за вашу цитату, имел ввиду, что правильно Денис пишет в сообщении 5466
13.12.2015, 13:36
#5471
13.12.2015, 23:24
#5472
Да у меня стартвольст стоит на 80А и ему явно не хватает обхвата =(, что делать не знаю. Одну помпу я уже сменил, но там скорее она сама бракованная была, и тем не менее очень беспокоит тот факт что на ХХ поскрипывает ремень при большой нагрузке, музыку послушать я люблю.
Что делать пока не знаю, надо думать. |
14.12.2015, 10:50
#5473
15.12.2015, 8:59
#5474
Или всёже поставить поликлиновые шкивы но без паразитного. Один хрен если заморачиваться то по весне\лету, ща туда не полезу.
15.12.2015, 10:58
#5475
18.12.2015, 12:09
#5476
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Андрей Сообщений: 8 Регистрация: 6.4.2015 Пользователь №: 92168 Машина:21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет!
Возникла следующая проблема. Ехал по трассе 3 дня назад, на 4 передаче, 3,5т.об начал моргать лампа заряда, сбросил обороты - потухла. После проблема не проявлялась, но вчера начала гореть лампа при езде по городу на оборотах 2-2,5т.об и выше. Сегодня горит при заведенном двигателе и не гаснет. Скидывал минусовую клему аккума - двиг не глохнет, лампа так же продолжает гореть. Проделаны следующие операции: Зачищены контакты 9 и 10 предохранителей, заменил предохранители. Заменил ремень генератора, натянул как следует. Заменено Реле Регулятор, стояло электронное с 2-мя лампочкам, купил такое же, при замыкании контактов на прямую лампа так же не гаснет. Переодически после того как заведусь несколько раз - тухнет лампа заряда АКБ, но на 2т.об. снова загорается и не тухнет. Гену снимать не хочется, подумываю на щетки/кольца генератора. Прошу помочь в направлении где копать. Updt: Забыл дописать, что на холостых напряжение на аккуме 13,2В при 2т.об. 13.9В, от 2,5т.об 14.1-14.2В Сообщение отредактировал AndrewMulika - 18.12.2015, 12:18 |
18.12.2015, 13:00
#5477
Нормальные вольты. Я бы проверил реле лампочки и приходит на него жолтый провод с генератора и есть ли на работающем генере ноль но жолтом проводе.
18.12.2015, 13:24
#5478
Нормальные вольты. Я бы проверил реле лампочки и приходит на него жолтый провод с генератора и есть ли на работающем генере ноль но жолтом проводе. Спасибо добрый человек! Проблема оказалось в выпавшей фишке с желтым проводом на генераторе, а до этого похоже когда ехал на кочках то был контакт то не было. Теперь завёл, погазовал все пришло в норму. Сообщение отредактировал AndrewMulika - 18.12.2015, 13:34 |
18.12.2015, 20:17
#5479
Пожалуйста..
19.12.2015, 1:41
#5480
Пожалуйста, помогите!!!
Решил поменять сток генератор на КЗАТЭ 37.3701(вроде), в общем 55А от зубилы, поставил новую таблетку со щетками, все прикрутил, старый РР отрубил, заизолил серый и оранжевый провод, поставил РС-527 вместо РС-702, в общем, проблема такова, что напряжение выше 13.6 не поднималось вообще, это было на 2000 оборотов без потребителей, вчера 12.4-12.6 было с потребами на оборотах... Проехал 70км, замерял, аккум 12.2. Утром мерял на заведенной машине, напруга 12.2-12.3 без потребов, с потребами - падаем до 11.9-12.0. Лампа нсалонная зарядки акб не загорается вообще, на выводе гены 12.4. Но, если пошевелить +, кот от акб на гену, поднимается напряжение, когда отпускаю провод, снова падает... Несостыковки есть, т.к. некоторые данные с вечера, некоторые утренние. Ток утечки на тестере в режиме 10 показывает 0.11, это нормально? Только сигналка и память мафона. А, еще при включении дальнего гаснет левая сторона, предохранители целы все, поджаты очень хорошо, окисления под ними не видел, сам блок предохранителей сзади не смотрел, там может быть? Up. Зачистил минус, на коллектор и на кузов где приходит, поставил акб - при набрасывании клемм раздается щелчек из района стартера, на поворот ключа такой же щелчек, стартер не крутит. Ток утечки стал 2.5 А, я в ужасе был, сразу снял акб и убрал подальше клемы... Я в замешательстве, если честно Сообщение отредактировал Kredo - 22.12.2015, 22:26 |
Текстовая версия | Сейчас: 30.10.2025, 6:46 |
