304 страниц V  « < 272 273 274 275 276 > »
Рейтинг 4 V
Kredo
сообщение 10.12.2015, 14:45
Сообщение #5451
Из: Москва
Пользователь №: 94397
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
На РР на обоих выводах столько же, сколько и на клемах акб, но, до шевеления было на одном из них меньше, и сейчас проехался, лампа периодически загоралась. Вариант, либо провод где-то поламался и та есть контакт, то нету, или иногда слабый ( в электрике не сильно пока понимаю, не кидайте помидорами, учусь быстроsmile3.gif)), либо РР мозг копает, что напруга проседает и медленно-медленно поднимается иногда после выкл потребителей, прогазуешь и поднялась, правда потом снова упала, диодный мост на генере норм напругу не дает, но тогда на хх никогда бы 14.2 не было, а оно было, не знаю.
+ стрелка тахометра прыгает непонятно почему на 3000+ об/мин, а и сегодня заметил, что датчик температуры охлаждайки на высоких оборотах опускается, но, может причиной дырявый радиатор, давление возрастает, антифриза меньше и меньше, воздушная пробка и он показывает меньше, только отпустил газ сразу снова 90 градусов, либо тахометр и датчик под приборкой где-то подмыкают... Не знаю...
Предохранители все целые...
Сообщение отредактировал Kredo - 10.12.2015, 14:56
сообщение 10.12.2015, 15:44
Сообщение #5452
Ты нам про мистику не ля - ля.. Проверь щётки на генере . и массу под приборкой , там на шпильке М6 реле поворотов висит и массы там же .. Зачисти и подтяни..От хреновой массы приборы иной раз дуркуют.. big_boss.gif И ремешок тоже погляди - на предмет проскальзывания..
Kredo
сообщение 10.12.2015, 17:23
Сообщение #5453
Из: Москва
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
Понял про массу, проверю, почищу, под приборкой, ремень натягивали, но не знаю, натяну сильнее, но почему как завел, 14.2, а после вкл-выкл потребителей - падает, мож прозвонить на предмет кз на свете, раз от него такой просад, или не похоже?
Щетки на генераторе новые, прям из магазина.но прямые, мож пятно контакла маленькое?
А, еще, не придавал значения, но лампа включения ближнего (или габаритов) зеленая, рядом с лампой ручника - не горит, может и в этом косяк?
Сообщение отредактировал Kredo - 10.12.2015, 19:15
сообщение 10.12.2015, 22:03
Сообщение #5454
Пипец.. новые щётки. fffuuu.gif .так им месяц припиливаться.. fffuuu.gif Я так всегда середину спиливаю.. А зелёная лампа это не косяк , а неисправность.. big_boss.gif
сообщение 11.12.2015, 13:39
Сообщение #5455
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
По какой Х ты их спиливаешь щётки сами найдут место как им надо притереться. timeout.gif
сообщение 11.12.2015, 15:04
Сообщение #5456
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
А вот этого быть не должно, что бы прям на обоих выводах. Напряжение, такое же как на плюсовой клемме АКБ, должно быть только на 15-м выводе РН. На 67-м выводе, напряжение будет отличаться по любому и как правило в меньшую сторону. Если оно на 67-м выврде рн такое же как и на 15-м, то или неисправен РН или на нем отсутствует масса.
Прыгать может как сказал Иваныч, от плохой массы на приборке. А так же от плохого контакта на 9-м предохранителе или из за паршивих контактов 15 и 30/1 замка зажигания, а так же, в некоторых случаях, перезарядки.
А я никогда. И еще ниразу не имел проблем с новыми типа "не притертыми" щетками kozyvka.gif
сообщение 11.12.2015, 18:30
Сообщение #5457
Ещё с моцика привык новым всегда рашпилем чуток серёдку выбираю.. Всяко быстрее притрутся.. big_boss.gif
Я тоже сновыми проблем не имел никогда. Было время , в старые держатели паял новые щётки. и тоже без проблем..
Kredo
сообщение 11.12.2015, 20:53
Сообщение #5458
Из: Москва
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
Еду к машинке, везу новый радиатор попутно и за антифризом сгоняю, по электрике, поставлю старые щетки, они по длине норм, и серединка у них уже подстерта как надо, менял только из-за того, что новые уже были, так же может генер сниму и поменяю диодный мост, тоже новый есть, как его прозвонить, если что мультиметром, не снимая с авто, целый или нет? Когда соберу, промеряю РР оба своих, может и он чудит, вправду... Ну и под приборку залезу, можно там подлезть, не вытягивая все разъемы, боюсь не разберусь потом, или маляркой обклеивать и подписывать, предохранители проверю, подчищу, подожму, и такой вопрос, какой должен быть ток утечки, хочу мультиметром, вытягивая по одному предохранителю, проверить, мож кз где есть... На машине какая-то говносигналка, цз на одну дверь и мафон, но его вытащу, он умер, может и в нем коротит... Проверю.
1) Какой нормальный ток утечки с выкл всем?
2) Достовернен ли для поиска кз будет этот метод? Пока не шарю, руководства по поиску кз какие-то кривые попадались, понял что, втыкаю в разрыв сети мультиметр, на 10 ампер выставленный между - АКБ и клеммой -, вытягиваю по одному предохранителю и смотрю, когда ток утечки жестко упадет, если изначально больше 50-80 мА.
Ну и кулю лампу на ближний свет в приборке и поменяю.
сообщение 11.12.2015, 21:26
Сообщение #5459
1.. равен 0..
2.. Любой метод достоверен , если ты в нём уверен.. 10 ампер сильно круто ..я бы с 1 ампер начинал.. нет в приборке лампы ближнего.. там лампа наружного освещения. В ней возможен простой неконтакт.. лампочки проверяются мультиком ..
Kredo
сообщение 12.12.2015, 0:15
Сообщение #5460
Из: Москва
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
Короче откладывается поиск по проводам, посмотрел я на работу генератора, чет шатало его сильно, ремень прыгал, как только не натягивали, в итоге снял, от руки покрутил, друг приговорил подшипники, ибо крутится, но останавливается быстро, разобрал его, решил перекинуть статор с этого на свой с проводками, которые к диодному мосту идут, где на старом генераторе скрутка была, а все остальное с первого генератора, ибо ротор крутится хорошо и долго.) Завтра надеюсь закончить, естесственно с новым диодным мостом и притертыми щетками, чтобы быть уверенным во всем уже, как поставлю, заведу, отпишусь по результатам замеров, ну и под приборку полезу, массу приборчикам почистить и лампу потыркать или заменить)
сообщение 12.12.2015, 1:05
Сообщение #5461
Цитата(Kredo @ 12.12.2015, 0:15) *
Короче , друг приговорил подшипники,
Ну такое бывает.. Но натяг ремня оговорен в мануале.. это 15мм прогиба при усилии 10 кг на участке меж помпой и КВ..
Kredo
сообщение 12.12.2015, 1:57
Сообщение #5462
Из: Москва
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
Если не секрет, поделитесь методом, кто как натягивал, мы от блока двигателя рычагом упираясь, оттягивали генератор, точнее один давит на рычаг, второй закручивает в это время, потом щупали, давали на ремень...
Tolik2402
сообщение 12.12.2015, 2:16
Сообщение #5463
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Цвет:Красный
Спасибо сказали: 661 раз
монтажку меж блоком и генератором. все прекрасно делается одним человеком.
сообщение 12.12.2015, 2:30
Сообщение #5464
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
натяжка генератора это цветочки,в сравнении с откручиванием 3 болта на стартере...
сообщение 12.12.2015, 4:24
Сообщение #5465
А если всегда ездить на 2х , то и гемора с третим не будет.. генер сильно тянуть нельзя.. Пипец помпеи подшипам быстрый будет..
ExL
сообщение 12.12.2015, 11:26
Сообщение #5466
Пользователь №: 40055
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
В том то и проблема, что генер требует сильно натяжки но от этого страдает помпа.
сообщение 12.12.2015, 13:37
Сообщение #5467
Или увеличивай обхват , или на поликлин и приглядись как он обхватывает на НИВЕ..
Andrej917
сообщение 12.12.2015, 17:07
Сообщение #5468
Из: Воронежская область
Пользователь №: 86468
Машина:ВАЗ-21063/ВАЗ-2106
Цвет:Белый/Бежевый
Год Выпуска: 1990/1985
Спасибо сказали: 56 раз
Правильно написал Денис, при сильной натяжке ремня жди скорейшего конца подшипников генератора, но это не самое страшное, более затратно и по финансам, и по времени и трудоёмкости, это выход из строя помпы, или развалится шкив помпы где нибудь далеко от дома. У меня шкив разлетался по сварке на две части.
сообщение 13.12.2015, 0:26
Сообщение #5469
Andrej917
сообщение 13.12.2015, 11:49
Сообщение #5470
Цвет:Белый/Бежевый
Приношу извинения за вашу цитату, имел ввиду, что правильно Денис пишет в сообщении 5466
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 23:52
