29.10.2015, 8:53
#5411
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 199 Регистрация: 23.3.2010 Из: Междуреченск Кемер. обл. Пользователь №: 28964 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:№449 "океан" (Синий) Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 32 раза |
А у меня вчера генератор совсем подох... При вкл зажигания даже лампа-контролька не горит, время было 10 вечера, копаться уже не стал, преды только посмотрел - целые, вздохнул, закинул в багажник еще один аккумулятор и поехал домой на аккумуляторе...
29.10.2015, 9:13
#5412
Проверь напругу тестером.. Ну и лампочку.. При отсоединении жолтого провода, с генера , должна гореть , при вкл зажиге..
30.10.2015, 17:03
#5413
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Андрей Сообщений: 10 Регистрация: 15.9.2015 Пользователь №: 93668 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:баклажан Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем спасибо за советы.
Проблему решили заменой СГОРЕВШЕГО диодного моста. После того как контакт у "родного" моста поплавился, его заменили на новый, но не поставили шайбы (по видимому под маленькие гайки ставятся, точно не скажу) и он (мост) сгорел - коротнул на корпус походу . Теперь все сделано "по науке" и все в норме!!! |
30.10.2015, 20:11
#5414
31.10.2015, 21:06
#5415
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 15.1.2013 Пользователь №: 76445 Машина:Ваз-2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Вопрос. http://www.semerkainfo.ru/forum/download/file.php?id=88650
на таком регуляторе при включенном зажигании (двигатель не заведен) на "67" нету напряжения. предохранитель номер 10 целый. Что еще посмотреть? |
31.10.2015, 21:24
#5416
31.10.2015, 21:33
#5417
У этого регулятора "вход" 67 а 15 "выход" или наоборот?
регулятор новый. |
31.10.2015, 22:21
#5418
31.10.2015, 23:45
#5419
вход 15, включаешь зажигание и контролькой проверяешь на нем напряжение. если нет- ищешь где потерялось.
1.11.2015, 0:31
#5420
Глянул эту схему. http://anfiladaspb.ru/images/vaz/gen4.jpg
буду проверять провода от замка зажигания до предохранителя 10. и от предохранителя до реле (вход15) с включенным зажиганием должно быть питание. если на 67 нету, то меняю реле-реулятор. я все правильно понял? |
1.11.2015, 1:39
#5421
сначала проверь на 15 напряжение и если нет еще раз просмотри предохранитель, а потом начинай проводку ворошить. снаружи то проще проверить.
1.11.2015, 17:58
#5422
Срегулятором напряжения все впорядке оказалось.
но красная зарядки аккумулятора все равно горит и не гаснет. заряда на аккумуляторе нет, мерил мультиметром. буду продолжать поиски неисправности. очень не хочется снимать генератор. что еще можно проверить не снимая генератор? пытался найти куда приходит 67 провод? (фото прилагается))) Еще обнаружил одиноко висящий оранжевый провод. теперь гадаю куда его воткнуть. может эектромагнитный клапан карбюратора? |
1.11.2015, 18:06
#5423
очень не хочется снимать генератор. ... ...пытался найти куда приходит 67 провод? (фото прилагается))) ... может эектромагнитный клапан карбюратора? а чего там снимать то?ничего сложного. -этот провод приходит на щеточный узел http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...gener_g-221.jpg номер 14 на рисунке. -та он и есть.клапан то присутствует? |
1.11.2015, 19:19
#5424
1.11.2015, 21:28
#5425
а на 67 на регуляторе и на генераторе есть напряжение когда включаешь зажигание? на 67 на регуляторе есть 10.5 в при не заведенном. (12.5 на 15) до генератора этот провод не прозванивал. смущает то, что один раз при заводе красная лампа аккумулятора погасла. а потом опять перестала гаснуть. а чего там снимать то?ничего сложного. -этот провод приходит на щеточный узел http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...gener_g-221.jpg номер 14 на рисунке. -та он и есть.клапан то присутствует? у меня нету эстакады или ямы. поэтому всетаки снять будет сложно. хочу проверить все варианты , если е поможет тогда уже снимать. Щеточный узел сложно снимать не снимая гену? |
1.11.2015, 21:40
#5426
Щеточный узел сложно снимать не снимая гену? можно http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...generatora.html |
1.11.2015, 21:42
#5427
у меня нету эстакады или ямы. поэтому всетаки снять будет сложно. .......... тогда уже снимать. Щеточный узел сложно снимать не снимая гену? -я снимал в гараже лежа на полу.колесо снято машина на домкрате с подставкой-бывают задачи хуже чем эта. -естественно чего его снимать если ты еще не все возможное выяснил не снимая. -нет не сложно-зная его конструкцию и расположение.чуть сложнее вернуть на место(наживить винтик М4) |
1.11.2015, 23:30
#5428
Куда привинчивается "минус" на генераторе?
1.11.2015, 23:46
#5429
27.11.2015, 18:10
#5430
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 21.11.2014 Из: Луганск Пользователь №: 90579 Машина:Ваз 2101 Цвет:красный Год Выпуска: 82 Спасибо сказали: 0 раз |
Моргали приборы. Все лампочки моргали, полез снял одел клемы на генераторе стартвольтовском моргать перестали но теперь горит лампа зараяда. В кратце - реле Энергомаш - точно не оно, т.к. их два у меня рабочих проверял. Предохранитель живой, реле 702 тоже рабочее - менял на новое из запасов, Заряд как ни странно идет - 14.2 как и до этого. Приборы моргать перестали после махинаций, но горит лампа заряда по прежнему. Лампочка не диодная обычная лампочка стоит там.
Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2025, 23:52 |
