6.9.2015, 13:21
#5331
6.9.2015, 13:51
#5332
. PS я говорю про мерседес, не классика Я читать умею..А мерин это космолёт или атомный кресер ?Или генератор и АКБ какие то исключительные ?Я так скажу даже на запорах стоят акб и геники и борт сеть на них тоже более 14 вольт.. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 6.9.2015, 13:53 |
6.9.2015, 14:23
#5333
Херово, скоро зима Ладно спс, буду разбираться
6.9.2015, 14:26
#5334
6.9.2015, 15:46
#5335
Интересно что Скажет паяльник
6.9.2015, 16:03
#5336
прежде чем внедрять что-то свое я бы попытался реанимировать и привести в порядок родное.
6.9.2015, 16:51
#5337
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 31 Регистрация: 24.8.2015 Пользователь №: 93475 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
А у меня на малых оборотах мигает лампочка...когда большие обороты тухнет..в чем дело?
6.9.2015, 17:11
#5338
6.9.2015, 17:20
#5339
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 150 Регистрация: 5.12.2009 Из: Томск Пользователь №: 22954 Машина:ваз21065 Цвет:синий Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 5 раз |
Одна из причин,это плохой контакт на предохранителе №9
Сообщение отредактировал vintertur - 6.9.2015, 17:24 |
6.9.2015, 18:20
#5340
прежде чем внедрять что-то свое я бы попытался реанимировать и привести в порядок родное. Менять если только, он стоит полтора рубля и не факт что зарядка станет больше 13.6 Сообщение отредактировал NeonKIR - 6.9.2015, 18:24 |
6.9.2015, 19:10
#5341
но раньше ведь было 14,5
6.9.2015, 19:13
#5342
Такое было только зимой
6.9.2015, 21:07
#5343
Значит там есть терморегулятор, чтобы летом АКБ не закипел. Я бы не лез туда.
. У меня ж стоит этот трех уровневый на трех машинаф, просадки практически нет, хоть что включай из потребителей,.. Будет просадка или нет от регулятора почти не зависит, в основном зависит от генератора |
6.9.2015, 21:14
#5344
Тоже верно, но всё же сниму посмотрю щетки, летом менял одну(сто чилась ) может другая кончилась...
6.9.2015, 21:46
#5345
8.9.2015, 9:14
#5346
Последние пару дней начала скакать стрелка вольтметра, при чём скачет гдет от 14.2 до 14.6, в пределе моргает контрольная лампа, происходило это снача на ХХ, потом надо было съездить по трассе 200 км, по трассе ехал моргала постоянно.
Гена стартвольт, РР обычное электронное, стоит доп реле. |
8.9.2015, 9:43
#5347
А включаешь габариты(любую нагрузку) и лампочка перестаёт моргать?
9.9.2015, 10:58
#5348
Под нагрузкой напруга стабильна
9.9.2015, 11:15
#5349
ExL при 14.6, лампочка и будет моргать, типа перезаряд
9.9.2015, 12:38
#5350
так и есть, шкалик вольтметра болтается, подпрыгнет до 14.6 моргнёт лампа и падает, ток это с частотой раза 2-3 в секунду
Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2025, 3:39 |
