26.8.2015, 7:31
#5291
ИванычЪ Я уже несколько раз писал что лампа целая, была проверена путем вставки вместо лампы подсоса. Сними с реле контроля зарядки чёрный провод и подачи на него плюс, лампочка должна загореться. |
26.8.2015, 7:37
#5292
igram Ты меня не хочешь понять.. Та пусть хоть тыщу раз живая.. Ты мне ответь .. Она в приборке зажигается.?? Вот схема.. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...a-2106-old.jpg.. Если на чёрный провод , снятый с реле лампочки зарядки , подать плюс от АКБ , то лампочка в приборке должна загореться.. Ты так делал??.. Я этот ответ хочу услышать , а не то , что лампочка точно целая..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 26.8.2015, 7:39 |
26.8.2015, 8:17
#5293
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 31.10.2011 Пользователь №: 59103 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Именно такой вопрос и задал, где искать + от лампы, вчера мне на него ответили что это черный провод с реле зарядки. Вот теперь буду пробовать подать + на него. Потом отпишу что получилось |
26.8.2015, 9:28
#5294
Давай. При навыке , там делов на полчаса.. А мы тут на страницу почти постов накидали.. Пиши..
26.8.2015, 10:20
#5295
igram ты сначала проверь есть ли плюс на оранжевом поводе на этом реле, если его нет иди опять к крышке на бачке с тормозухой, если есть, то просто замкни оранжевый и черный провод, лампочка должна загорется.
Если она не загорится, тогда проверяй наличие плюса на самой приборке на лампочке. |
28.8.2015, 19:19
#5296
Сегодня проверил При подаче плюса на черный провод снятый с контакта 30/15 реле лампочка загорелась |
28.8.2015, 20:03
#5297
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4290 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 529 раз |
igram таки работает.приборка.ну вот..осталось разобраться вокруг реле..без гены..
28.8.2015, 20:24
#5298
ИванычЪ Сегодня проверил При подаче плюса на черный провод снятый с контакта 30/15 реле лампочка загорелась Теперь проверь реле.. Всё на него одеть , при подаче питания - ключ зажигания, должна лампочка гореть.А если с реле снять жолтый провод , от генератора , и на контакт реле подключить массу , то лампочка должна потухнуть.. В нормальном состоянии , при работе генератора , по жолтому проводу приходит на реле ноль и лампа в приборке тухнет.. |
28.8.2015, 21:39
#5299
Вот в этом то вся и беда Все 4 провода на него одел-лампа не горит Купил новое реле, оно какое то пластиковое, получается у него нет массы. Подключил так же 4 провода, ситуация не поменялась Такое чувство что на реле не приходит + Сосед по гаражу говорит, что такое может быть из за сгоревшей контактной группы замка зажигания.... Может подскажите что еще посмотреть? |
28.8.2015, 21:48
#5300
igram а посмотреть схему проводки.
Проверить провода мультиметром. Приходит плюс не приходит.затем кинуть на массу провод как выше.. igram www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhiguli/20-3-interaktivnaya-skhema-ehlektrooborudovaniya-avtomobilejj-vaz-2106-vaz-21061-vaz-21063-vaz-21065.html Festival58 *4 провода, ситуация не поменялась Такое чувство что на реле не приходит* может не так подключил то.. Не надо чуютю.мерий |
28.8.2015, 22:21
#5301
ИванычЪ Вот в этом то вся и беда Все 4 провода на него одел-лампа не горит Купил новое реле, Все провода одеты , зажиг включен и лампа негорит ? Так это хорошо.. Осталось найти почему не горит.. И вуаля.. На оранжево проводе который на реле, при включеном зажиге должно быть 12 вольт.. Меряй.. |
1.9.2015, 16:40
#5302
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 3.3.2014 Пользователь №: 86967 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Серо голубой Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Люди добрые помогите советом !!! Проблема в следующем !! Началось все с того что начала мигать лампа заряда АКБ !! Потом поездив пару дней как-то вечером возвращался и тормознулся около магазина !!! И всем магазином заводили с талкоча !!! Начал искать неисправность !!! Заменил Реле лампы заряда АКБ (РС-702), РН, у меня стояла старая !!! Генератор то выдает заряд, то нет !!! Мерю 15-16 вольт ОООО как хорошо думаю !!! Только врубается вентилятор сразу 8 вольт !! (((( Что это может быть может у кого ни будь что ни будь подобное было!!! Заранее благодарен !! Привет с Иркутска !!
1.9.2015, 17:19
#5303
Shtirlis массу проверить.двиг кузов.кузов АКБ .
Генератор должен выдавать постоянно.. Проверить генератор согласно руководству по ремонту и эксплуатации и полистать это http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhiguli/ |
1.9.2015, 18:21
#5304
Shtirlis и еще проверь плотность в каждой банке АКБ.
3.9.2015, 17:45
#5305
12 вольт вроде появляется, клапан холостого хода работает. Но бывает такое будто пропадает + на клапане, так как машина глохнет. Такое чувство словно этот провод перетерт или замыкает на массу. При заведенном моторе горит лампочка заряда, хотя заряд идет по показаниям мультиметра на клеммах АКБ Вчера снял провода с крышки бачка тормозной жидкости, ездил проблем кроме горящей лампочки никаких не заметил ХХ стабильный был, утром машина завелась, значит зарядка шла |
3.9.2015, 17:50
#5306
igram вот тута и копай
3.9.2015, 18:15
#5307
Festival58
Дак напрягает то что даже при отключеном бачке, лампочка горит в пол накала (по мультиметру ~6В) при заведенном двигле, при этом на клеммах 13.9-14В, а при повороте ключа не подает признаков жизни. Такое чувство что она работает наооборот. Парни электрики сказали, якобы генератор не подает питание на лампу. Хотя судя по схеме он и не должен на нее подавать, а должен только гасит ее |
3.9.2015, 19:47
#5308
3.9.2015, 21:49
#5309
Родное железное реле РС702, заменил на новое РС702, но в пластиковом корпусе. Ситуация не поменялась и поставил такое же железное реле РС702 с разобранной машины. Но в работоспособности последнего уверенности нет, а у родного отгнили ноги Сообщение отредактировал igram - 3.9.2015, 21:50 |
3.9.2015, 22:48
#5310
Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2025, 16:01 |
