304 страниц V  « < 263 264 265 266 267 > »
Рейтинг 4 V
сообщение 31.7.2015, 16:21
Сообщение #5271
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Да, опять забыл написать, если банальная проблема с контролькой - ведет себя не адекватно, и одновременно с этим появляются проблемы с ХХ двигателя, и в карбюраторе имеется электроклапан, то проблема может быть просто в плохом контакте разъема "мамка" на сдвоенном оранжевом проводе на крышке бачка с тормозухой. Причем плохой контакт не разъема с крышкой, а именно плохой контакт этих двух проводов в разъеме "мамка". Т.е. нужно элементарно переобжать (заменить) этот разъемчик.
сообщение 31.7.2015, 21:10
Сообщение #5272
А у меня лампа зарядки не гаснет секунд 30 - 69.. После запуска... И даже когда вольтметр уже норму показывает.. А потом устаканивается и катайся не хочу.. И так до следующего запуска..
сообщение 13.8.2015, 11:20
Сообщение #5273
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
посетила меня полярная лисичка и забрала гену...на маленькой машинке.два дня пребывал в тяжких раздумьях-что делать? чинить или ставить новый? в итоге решил купить новый. MANDO Генератор (65A) DAEWOO Matiz. заказал получил-
В коробке с надписью MANDO традиционно лежит генератор Valeo ... Если брать по номеру Valeo, то этот генератор будет стоить почти в 2 раза дороже smile3.gif
http://www.drive2.ru/l/6581240/ тут чел пишет про мытарства-я так же все пережил...только сразу пропустил покупку и замену моста.фотки один в один.
сейчас все зашибись вроде.при полной нагрузке 13.8 держит
сообщение 13.8.2015, 12:36
Сообщение #5274
Может я свои геники не догружаю , по в зрослому.. У меня количество древних геников не уменьшается.. hi.gif
igram
сообщение 14.8.2015, 14:30
Сообщение #5275
Пользователь №: 59103
Цвет:синий
Год Выпуска: 1992
А у меня перестала гореть лампочка зарядки при повороте ключа. Зарядка вроде идет, поменял и регулятор напряжения, и реле на лампочу зарядки и саму ламочку. но ничего не помогло. Подскажите где еще смотреть
сообщение 14.8.2015, 15:30
Сообщение #5276
___«Carabinieri»___
igram проверь сдвоенный оранжевый провод на крышке бачка с тормозухой, бывает что там плохой контакт в обжиме разъема "мамка".
igram
сообщение 14.8.2015, 16:13
Сообщение #5277
Цвет:синий
Год Выпуска: 1992
да вроде все контакты проверил уже и тестером прозвонил все провода, вроде целые все.
Пробитый диодный мост может так себя вести?
сообщение 14.8.2015, 16:20
Сообщение #5278
___«Carabinieri»___
Может, но сначала сделай так - отсоедини желтый провод от генератора, который идет на реле контроля заряда. При включенном зажигании и отключенном проводе, должна загореться лампочка, если она не загорелась - генератор не причем, если загорелась - проверяй гену.
сообщение 14.8.2015, 16:40
Сообщение #5279
Цитата(igram @ 14.8.2015, 14:30) *
Зарядка вроде идет,
Броде бы да кабы - говорили бабы.. Это не наш метод.. Какое напряжение в бортсети при рабрте двига.. Лампу в приборке проверить просто.. На чёрный провод сняв с реле контрольной лампы подать Плюс должно гореть.. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ma-2106-old.jpg
igram
сообщение 16.8.2015, 8:52
Сообщение #5280
Цвет:синий
Год Выпуска: 1992
Ну тестером мерял, на клемах 13,8-13,9 при 1000 оборотах и без потребителей выдает, более точные замеры пока не делал. Но лампа не горит вообще не при повороте зажигания ни при работе движки.
За день до этого горела и не было зарядки, после замены регулятора напряжения перестала гореть вообще...
Завтра попробую Ваши советы, потом отпишусь
сообщение 16.8.2015, 9:40
Сообщение #5281
Давай.. И сначала просто заставь её светить в приборке , а потом восстанавливай цепи.. Удачи..
igram
сообщение 25.8.2015, 19:28
Сообщение #5282
Цвет:синий
Год Выпуска: 1992
Отсоединил провод от гены при включеном зажигании на не заведенном моторе лампа не загорелась.
При прогретом моторе на холостом ходу напряжение на клеммах 13.4 Вольт
При отсутствии тормозной жидкости, лампа синализирующая об этом загорается, значит сдвоенный провод цел.
Где дальше копать?
Festival58
сообщение 25.8.2015, 19:38
Сообщение #5283
Из: Пенза
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 529 раз
igram тестером по цепи.не исправна лампа..ee патрон..само реле лампы
сообщение 25.8.2015, 19:43
Сообщение #5284
Цитата(igram @ 25.8.2015, 19:28) *
Где дальше копать?
В огороде.. fffuuu.gif Тебе уже писано было.. сначала просто заставь её светить в приборке.. Лампочка в приборке вобще загарается ? если на неё сигнал подать ??
igram
сообщение 25.8.2015, 21:13
Сообщение #5285
Цвет:синий
Год Выпуска: 1992
Приборка уже разобрана, лампа заменена на новую, контакт в цоколе есть.
Откуда по цепи идет провод на лампу чтобы подать на него +? масса там общая на несколько ламп и так как остальные лампочки горят, то проблемма не в ней
Festival58
Дак реле лампы поменял уже, лампу тоже, цоколь проверил
Festival58
сообщение 25.8.2015, 21:31
Сообщение #5286
Из: Пенза
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
igram кхм.тут где то есть программа схема..скачай..
На лампу (при стандартной проводке) идет черный провод ПЛЮС от реле.контакт на реле кажись называется "30/15"
сообщение 25.8.2015, 22:08
Сообщение #5287
Да лампу можно внагляк зажечь проводом от реле...Если она живая и есть контакт в приборке..я про это и писал..Нужно , чтобы ла па была живая. А потом и причину незагорания можно поискать
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 25.8.2015, 22:10
Festival58
сообщение 25.8.2015, 22:26
Сообщение #5288
Из: Пенза
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Festival58 ..по цепям ,с проводами в лапах ,шел кот ученый матерясь tease.gif ну где ! Ну где же бл вольтметр
сообщение 25.8.2015, 22:46
Сообщение #5289
Сегодня попал мне в лапы миксер.. Ну не работает цука.. Раскидал я его.. тестером меряю .. все нуменалы нормальные.. Якорь. Статор . Щётки.. переключатели вроде не сильно подгорели.. всё пучком ,а не крутится..начал вольтмерить. При подаче питания. Опа .. на выходе платки сетевого фильтра нету питания , а на входе есть.. А я же если тускло , то вижу как крот.. пальцами.. А в 220 я их не сую.. slezu.gif Вобщем разрыв дорожки . Ну , а кули вибрация там неслабая.. Это офтоп.. Я к тому , если чего хочешь сделать делай и меньше вопросов.. Лучше больше ответов.. big_boss.gif
igram
сообщение 26.8.2015, 7:19
Сообщение #5290
Цвет:синий
Год Выпуска: 1992
Я уже несколько раз писал что лампа целая, была проверена путем вставки вместо лампы подсоса.
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 14:06
