304 страниц V  « < 261 262 263 264 265 > »
Рейтинг 4 V
Tolik2402
сообщение 12.7.2015, 8:45
Сообщение #5231
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Цвет:Красный
Спасибо сказали: 661 раз
и мигает в такт поворотнику?
ss1961
сообщение 12.7.2015, 8:54
Сообщение #5232
Из: тольятти
Пользователь №: 66170
Год Выпуска: 1974
Да, как свето музыка.
сообщение 12.7.2015, 9:50
Сообщение #5233
Дмитрий Ч.
сообщение 12.7.2015, 15:37
Сообщение #5234
Из: Восточный Казахстан
Пользователь №: 26850
Машина:ВАЗ21063
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 4 раза
"Масса" плохая под панелью приборов. Откинь панель (открутив привод спидометра), там увидишь реле поворотов на гайке, это и есть масса под все приблуды под панелью. Очень часто с ней бывают косяки
ss1961
сообщение 12.7.2015, 17:08
Сообщение #5235
Из: тольятти
Год Выпуска: 1974
Открывал,переставил.там чуть выше ещё шпилька есть,поставил там тоже самое.
сообщение 12.7.2015, 21:03
Сообщение #5236
Цитата(ss1961 @ 12.7.2015, 17:08) *
там тоже самое.
Напругу померяй.. Это намного проще чем танцы с бубном разводить.. fffuuu.gif
FruitMachine
сообщение 13.7.2015, 9:59
Сообщение #5237
Пользователь №: 93114
Машина:2106 VAZ
Цвет:Priz
Год Выпуска: 1981
Проблема следующая: не заряжается аккумулятор. Генератор рабочий, щетки свежие, на заведенной машине скидываю клему с АКБ - не глохнет. Реле регулятора напряжения - новое. Теперь про реле зарядки - ставлю новое горит лампочка заряда, на старом не горит. Генератор без таблетки г221а, предохранители в порядке. С толкоча не везде одному удобно заводить dntknw.gif
сообщение 13.7.2015, 10:21
Сообщение #5238
скидывать клемму нельзя,чревато боком
скоко напруга с нагрузкой и без,на холостых и оборотах?
Smeliys
сообщение 13.7.2015, 10:39
Сообщение #5239
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Похоже это ответ на вопрос.
Если на заведенной машине напряжение на вышеуказанных режимах в норме, то можно попробовать зарядить АКБ на стационарной зарядке.
FruitMachine
сообщение 13.7.2015, 12:29
Сообщение #5240
Машина:2106 VAZ
Цвет:Priz
Год Выпуска: 1981
на холостых 14, 7В без нагрузки, на оборотах не мерил. Это уже второй АКБ, странно то что с новой релюхой горит лампа заряда аккумулятора
сообщение 13.7.2015, 12:33
Сообщение #5241
14.7 высоковато как то..тем не менее акум заряжаться должен,и еще как..то что лампа горит может означать что акум полностью заряженный и на него зарядка не идет
я когда акум сильно заряжаю,лампа периодически горит.
когда нагрузка включена-тухнет лампа?
Smeliys
сообщение 13.7.2015, 13:13
Сообщение #5242
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Цитата(FruitMachine @ 13.7.2015, 12:29) *
новой релюхой
А когда включаешь зажигание лампочка горит? Какая маркировка реле?
FruitMachine
сообщение 13.7.2015, 16:16
Сообщение #5243
Машина:2106 VAZ
Цвет:Priz
Год Выпуска: 1981
Реле РС 702, когда зажигание поворачиваю ключ (не завожу) лампа горит, со старым реле тухнет когда заведу с новым не тухнет. Более того на реле решуляторе напряжения есть две лампы красная и зеленая, оно типа сигнализирует о состоянии цепи. Если горит две лампы (красная и зеленая), то все хорошо заряд идет, но зеленая не горит, Загорается если я + с клемы сниму, сегодня поставлю новое реле, проверю если потухнет лампа то значит на тот момент аккумулятор был заряжен полностью (что вряд ли, у меня аккумулятор на 100 а/ч и как то быстро он получается до полного разряда за 1 день сдох)
сообщение 13.7.2015, 16:27
Сообщение #5244
акум 100а/ч заряжать надо вдвое дольше обычного,если что.
FruitMachine
сообщение 13.7.2015, 16:40
Сообщение #5245
Машина:2106 VAZ
Цвет:Priz
Год Выпуска: 1981
Ну я дальний врубаю, чтобы скачка уж очень сильного не было)) А как мне еще проверить, работает генератор или нет, если мультиметр показывает напругу, а АКБ садится. я уж ума не приложу что за *****
сообщение 13.7.2015, 17:04
Сообщение #5246
Значит,нужно проверить уровень и плотность акума,которая должна быть в пределах 1.25-1.27
FruitMachine
сообщение 13.7.2015, 17:14
Сообщение #5247
Машина:2106 VAZ
Цвет:Priz
Год Выпуска: 1981
Аккумулятору два месяца, вряд ли...
Smeliys
сообщение 13.7.2015, 19:32
Сообщение #5248
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Запросто
Мультиметром, сначала померять на заглушеном двигателе, а потом на заведенном
А когда у тебя садится АКБ?во время простоя или езды?
сообщение 13.7.2015, 21:15
Сообщение #5249
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Festival58
сообщение 13.7.2015, 23:39
Сообщение #5250
Из: Пенза
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 529 раз
Ролакс тьфу тьфу тьфу..не Раз меняли аккум на работающем..06 и 09 авто
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 11:35
