304 страниц V  « < 260 261 262 263 264 > »
Рейтинг 4 V
konnikovmarat
сообщение 6.7.2015, 10:36
Сообщение #5211
Из: г.Юрга
Пользователь №: 93049
Цвет:Сафари
Это по мне?
сообщение 6.7.2015, 12:02
Сообщение #5212
Цитата(devilwalker @ 6.7.2015, 9:51) *
цепь - я даже и не знаю где она идет? А реле какое то может?
Рекомендую посещать вот эту ссылку.. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhiguli/ Там и схему можно перепечатать.. Реле лампы у АКБ , на бочине. На реле приходят жолтый с генера и оранжевый - питание. На лампу уходит чёрным.. Можно проверить контролькой.. на массу и на вывод чёрного провода. При включении зажигания должна гореть.. Как и в приборах..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 6.7.2015, 12:03
Дмитрий Ч.
сообщение 10.7.2015, 7:56
Сообщение #5213
Из: Восточный Казахстан
Пользователь №: 26850
Машина:ВАЗ21063
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 4 раза
ИванычЪ, доброго дня! У меня возникла вообще непонятка с лампой - она не гаснет полностью (горит еле видно). При этом генадий работает штатно (14,2 - 14,3). По схеме, на провод идущий на питание реле лампы, от замка (оранжевый), я подключил автомат управления светом. Т.е. я не использовал этот провод как питание автомата, а только как датчик включения зажигания. Но думаю, что эта цепь отпадает, так как у меня на этом проводе клапан ХХ, и машинка работает ровно. Реле 702 втягивается слабо при этом. Может гена? Гденить закис в средней точке?
Но КАК она может слабенько светиться?????
сообщение 10.7.2015, 9:24
Сообщение #5214
Дима , ты не написал какой у тебя стоит генер.. Если штатный , то лампа может или гореть или не гореть.. А вот у забильных генеров схема включения лампы другая. Ты проверь что у тебя с генера на реле приходит.. При включении должен быть плюс.. А после запуска , при нормальной сработке генератора - ноль.. При этом срабатывает реле и на лампу , по чёрному проводу подаётся плюс..Ещё проверь массу на приборах. За панелью. реле поворотов ,на шпильке ..Там всё должно быть в идеале. Затянуто и без грязи и ржи.. Удачи..
Дмитрий Ч.
сообщение 10.7.2015, 9:52
Сообщение #5215
Машина:ВАЗ21063
Год Выпуска: 1984
Юрий, я проверил и массу и контакты на гене (генадий родной) - все в норме. Склоняюсь к тому, что на оранжевом проводе все же низкое напряжение (возможно достаточное для работы клапана ХХ). Ладно, если просто плохой контакт в какой нибудь колодке... А если КЗ???? Возьму с работы мультиметр и сразу проверю, а то пока доеду до дома... Даже жутко представить.
сообщение 10.7.2015, 10:52
Сообщение #5216
Дима , а вот это зря , с работы не надо . Должен быть свой.. Купи дешовенький и вози с собой.. У меня в машине постоянно. Кстати , реле очень легко вскрывается и можно поглядеть и почистить контакты..
Дмитрий Ч.
сообщение 10.7.2015, 11:09
Сообщение #5217
Машина:ВАЗ21063
Год Выпуска: 1984
Юра, реле я вскрывал, контакты в норме. Как то оно плохо втягивается... Мультимерт свой есть, просто он дома, а до дома от работы 80 км., вот и думаю проверить перед выездом с работы. А из за этого (т.е низкого напряжения) и автомат внешнего света не срабатывает, легко попасть на штраф((( Кстати, благодаря именно автомату я понял о проблеме проводки.
сообщение 10.7.2015, 12:44
Сообщение #5218
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
... А если КЗ????
...а может дело все и кроется во вмешательстве в схему?? пока не лазил и не было у тебя проблем.
Дмитрий Ч.
сообщение 10.7.2015, 12:53
Сообщение #5219
Машина:ВАЗ21063
Год Выпуска: 1984
Нееет)))) Я "старый" электронщик))) У меня с электрикой и электронникой все на "короткой ноге" drinks.gif
А вот с дорогами беда полная, на наших дорогах можно полностью развалиться, не то что колодкам поотойти...
сообщение 10.7.2015, 13:12
Сообщение #5220
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(Дмитрий Ч. @ 10.7.2015, 12:53) *
тогда почему возникают вопросы если все так как описано выше?
Дмитрий Ч.
сообщение 10.7.2015, 13:36
Сообщение #5221
Машина:ВАЗ21063
Год Выпуска: 1984
Для экономии времени поиска повреждения. Так как я на работе, а машина на парковке, вот и размышляю - что может быть?
Сообщение отредактировал Дмитрий Ч. - 10.7.2015, 13:37
сообщение 10.7.2015, 14:47
Сообщение #5222
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
а мы и подавно кто где. трудно лечить зубы по телефону.
сообщение 10.7.2015, 20:24
Сообщение #5223
Согласный я с Варваром . Кто с электикой на короткой ноге , типа - злектроник - мальчик из чемодана.. tease.gif Тот тут такие вопросы не вопросит.. Вот у меня уж неделю не включается ветиль печки.. Так и тьфу на него , ещё не кукарекнул тот петух.. А когда надо я за пол часа решу проблему или быстрее.. focus.gif
Дмитрий Ч.
сообщение 11.7.2015, 5:50
Сообщение #5224
Машина:ВАЗ21063
Год Выпуска: 1984
Юрий, вчера после работы провел измерения... Что меня удивило, так это то, что на клапане ХХ ровно +12в, а на реле +2,5в.!!!!! А по схеме - это один и тот же провод!!!!!!
Хотя цвет различается (на реле он не оранжевый а коричневый). Уходят оба в жгут, и по всей вероятности искать надо под панелью приборов, на схеме видел какой то стык. Скорее всего в районе колодки предохранителей. Колодку я уже давно заменил на газелевскую, и с предами у меня проблем с тех пор никаких не было (кстати - очень рекомендую сею переделку!). Сейчас схожу в магазин, прикуплю реле 702 и, возможно, нового гену посмотрю. Как вернусь с гаража - отпишусь.
Tolik2402
сообщение 11.7.2015, 8:13
Сообщение #5225
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Цвет:Красный
Спасибо сказали: 661 раз
ты на реле где мерял?
Дмитрий Ч.
сообщение 11.7.2015, 10:02
Сообщение #5226
Машина:ВАЗ21063
Год Выпуска: 1984
На реле измерял на обоих концах обмотки относительно массы и относительно +АКБ
Сегодня утром все заработало само собой (а мне это ой как не нравится). Я заменил гену (поставил от 08 на 60 А. Отключил от реле провод на лампу (есть на панели вольтметр). А почему напруга +12 не приходила на реле, так и не нашел. Буду ковырять дальше.
Кстати, никто не подскажет, почему гена 08 возбуждается только после подгазовки?
сообщение 11.7.2015, 10:30
Сообщение #5227
Схема возбуждения 08 не такая как у 06. Почитай http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=507
Дмитрий Ч.
сообщение 11.7.2015, 19:48
Сообщение #5228
Машина:ВАЗ21063
Год Выпуска: 1984
Юрий, спасибо тебе за участие! Все так и пишут о проблеме возбуждения (только после перегазовки). Однако, меня заинтересовала схема с резистором и диодом. Попробую замутить read.gif
сообщение 11.7.2015, 20:11
Сообщение #5229
ss1961
сообщение 12.7.2015, 8:36
Сообщение #5230
Из: тольятти
Пользователь №: 66170
Год Выпуска: 1974
Всем привет. Может кто знает,почему когда включаешь поворотник загорается лампа АКБ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 11:35
