23.6.2015, 20:57
#5191
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 18.12.2010 Из: Петропавловск Казахстан Пользователь №: 43913 Машина:ваз-2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Проблема решилась сегодня, прокачивал тормоза на даче, когда закончил , попросил сына включить зажигание, а я в свою очередь на крышке бочка тормозной жидкости штырек топил и попросил его, чтобы он посмотрел лампочка загорается или нет . Он мне кричит две загорается АКБ и отсутствие тормозной жидкости. Провод отпал. Только вот я не могу понять как это все связано. Тормоза и лампочка заряда. Чисто случайно нарвался.а так ни за , что бы не догадался. Спасибо.
23.6.2015, 21:11
#5192
Чисто случайно нарвался.а так ни за , что бы не догадался. Спасибо. Мистика ?? Не верю.. Проверь обе цепи.. Где они могут пересекаться . У меня лампочка торможижи никогда не работала.. Ещё в прошлом веке выкинул пробку. С тормозного бачка.. Не задумывались почему автопром пришел к стабилизатору встроенному именно в генератор. И туда не тянется отдельный проводок от АКБ для обратной связи. Стабилизатор(шоколадка) жестко стабилизирует напряжение именно на выодной клемме генератора и это правильно. А почему автопром сначала на копейку механическое реле ставил ?? , а потом РР на противоположной стороне от генератора..?? А вы не задумываллись , что АКБ это основной источник энегии в авто ?? , а генер его только пополняет ??. А вы не задумывались , что термокомпенсированные РР берут температуру не геника , а АКБ. ?? и напругу нюхают не на генике , а на клеммах АКБ.. Умничать тоже нужно правильно.. |
23.6.2015, 21:57
#5193
Лампа сигнализатора заряда аккумуляторной батареи.
9 пред а на каком преде тормозуха не помню. |
23.6.2015, 22:22
#5194
Оранжевый провод идёт с 9 преда на крышку бачка тормозухи, а оттуда на реле контроля заряда
25.6.2015, 12:23
#5195
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Иван Сообщений: 3 Регистрация: 3.10.2014 Пользователь №: 89945 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Голубой Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите пожалуйста. Поставили новый генератор. После этого стала моргать лампочка аккумулятора на приборной панели. напряжение акб 15 в на хх и оно постоянно меняется - от 14.8 до 15.20 . пробовал ставить уже 3 регулятора напряжения. один - обычный без лампочек. а на двух других моргают две лампочки - красная и зеленая по очереди. а если дать газу. то еще более чаще. почистил все контакы. массу. предохранители проверил. что можно еще посмотреть? или нужен определенный рн под генератор7
25.6.2015, 14:01
#5196
Поставь дополнительное реле, а то напряжение слишком большое
Моргать может и не перестанет, а вот АКБ прослужит дольше. Моргает из-за того, что реле регулятор отключает заряд, чтобы не было перезаряда. У меня тоже, как покатаюсь долго не глуша двигатель, АКБ полностью заряжается и начинает моргать лампочка |
25.6.2015, 15:18
#5197
а для начала зачисть 10 предохранитель и губки где он стоит, мамы на 67и 15 на регуляторе, и на генераторе на черном проводе.
25.6.2015, 16:22
#5198
А это дополнительное реле с предохранителем продается? и как его правильное название, что бы меня поняли продавцы
Перед заменой генератора все было в норме |
25.6.2015, 17:30
#5199
25.6.2015, 20:56
#5200
Позитив Группа: Жигуляторы Имя: Andreuccio Сообщений: 2282 Регистрация: 15.11.2012 Из: ЦФО Пользователь №: 74372 Машина:ВАЗ-6501 Цвет:зелёный Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 884 раза |
25.6.2015, 22:38
#5201
Спасибо огромное, буду пробовать
27.6.2015, 18:51
#5202
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 71 Регистрация: 22.4.2015 Пользователь №: 92343 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 6 раз |
Мужики, никак не могу понять что происходит... Мигает лампа заряда АКБ на спидометре, хотя заряд идет хорошо, выдает 14.7 В при 1000об/мин. При включении габаритов мигание лампочки пропадает, но мигает подсветка приборки, и при включении фар, тоже мигание - то ярче, то тусклее. Менял гену - эффект тот же. РН новое, перечистил все контакты на гене и вообще всех релюх, хз чо уже делать... Массу новую от "-" АКБ до двигла прокинул - ничерта не дало... Купил новое реле напряжения и все пропало. Скорее всего был большой гестерезис у релюхи, поэтому все и подмигивало. Взял коломенскую РН, сказали лучше нет. Не соврали)) |
27.6.2015, 19:18
#5203
Дай бо .. У меня родное стоит..
6.7.2015, 8:58
#5204
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Марат Сообщений: 5 Регистрация: 6.7.2015 Из: г.Юрга Пользователь №: 93049 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Парни всем привет, я тут новенький, проблема такая - заводиш авто-горит лампа аккума-при движение горит-даеш оборотов гаснит-переключаеш на другую скорость поначалу горит после оборотов гаснет. По вольтметру гена выдает на АКБ 13,6 вольт. Шетки меняны, реле шелкает, шеколодка меняна, ремень натянут. P.S. читать все 261 страниц не вариант.
6.7.2015, 9:16
#5205
13.6 маловато будет..
6.7.2015, 9:25
#5206
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Владимир Сообщений: 49 Регистрация: 7.4.2015 Из: Украина Пользователь №: 92174 Машина:Ваз 21063 Цвет:Коричневый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! подскажите такой момент! Когда включ зажигание, тол лампа акб горит через раз! Что это может быть?
6.7.2015, 9:46
#5207
Всем привет! Что это может быть? Привет , это может быть неконтакт .. Или на лампе или по цепи. |
6.7.2015, 9:51
#5208
Мост может херовничать? Он только остался не проверен.
6.7.2015, 9:51
#5209
6.7.2015, 10:33
#5210
к/группа может
Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2025, 2:56 |
