8.6.2015, 21:56
#5151
8.6.2015, 22:02
#5152
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 71 Регистрация: 22.4.2015 Пользователь №: 92343 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 6 раз |
А при нажатии на тормоз? Скорей всего перезаряд, мерять вольтметром надо Ну на тормоз не нажимал, завтра попробую. А откуда перезаряд? Я новое реле напряжения только поставил недавно... И когда ставил, прогазовывал - больше 14,5 В не подымалось Сообщение отредактировал Grinder - 8.6.2015, 22:03 |
8.6.2015, 22:35
#5153
про перезаряд мне и в то лето говорили. моргала под сброс оборотов и без нагрузки.при включении габаритов хотя бы пропадало. ..но однажды она загорелась и не тухла-провод слетел с РР...
9.6.2015, 9:46
#5154
9.6.2015, 15:16
#5155
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 150 Регистрация: 5.12.2009 Из: Томск Пользователь №: 22954 Машина:ваз21065 Цвет:синий Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 5 раз |
Ребята, подскажите в чем проблема? При холостом ходе мигает лампа АКБ, при нажатии на газ все нормально. Бывает подмигивает и на малых оборотах. Одна из причин,плохой контакт на предохранителе№9.Зачистить,поджать. Сообщение отредактировал vintertur - 10.6.2015, 16:36 |
11.6.2015, 22:31
#5156
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Николай Сообщений: 6 Регистрация: 2.3.2014 Пользователь №: 86953 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня проблема тоже с этой лампочкой зарядки. Когда включаю зажигание лампочка горит как обычно,но когда поворот ключа на запуск она начинает мигать как новогодняя герлянда! Но когда двигатель запустился тухнет как обычно. И быват такое через раз,когда включаю зажигание может лампочка и не гореть. А когда стартер начинает крутить двигатель тогда она мигает. Что это может быть?
11.6.2015, 22:34
#5157
меняйте контакную группу замка зажигания.
11.6.2015, 22:41
#5158
В суботу возьму новый замок поставлю и отпешусь.
11.6.2015, 23:56
#5159
12.6.2015, 3:43
#5160
DNV_1985 я бы начал с реле контроля заряда РС702.
12.6.2015, 9:25
#5161
12.6.2015, 16:38
#5162
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 18.12.2010 Из: Петропавловск Казахстан Пользователь №: 43913 Машина:ваз-2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! Проблема такая,включаю зажигание, лампочка не загорается хотя должна. Завожу она опять же не горит, стоит нажать педаль газа, она вспыхивает. Что может быть? Акб месяц назад новый взял, генератор новый поставил на прошлых выходных. Реле новые ставил, толку нет. Оставил старые. Оно как бы не напрягает, зарядку дает. Но хотелось бы, чтоб как оно должно быть. Парадокс какой-то. Помогите советом.
12.6.2015, 16:58
#5163
реле лампы какое?
12.6.2015, 17:08
#5164
Точно не помню или 702 или 703. В железном корпусе. Менял на новую в пластмассовом корпусе. Толку нет оставил старые.
12.6.2015, 20:06
#5165
олежка 03 генер какой поставил?
Сними с генератора желтый провод, который идет на реле контроля, при включеном зажигании должна гореть контролька, если этот провод подсоединить к массе, контролька должна потухнуть. Если все так и есть, то проблема в генераторе. |
12.6.2015, 20:37
#5166
при включеном зажигании должна гореть контролька, если этот провод подсоединить к массе, контролька должна потухнуть. Истина .. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 12.6.2015, 20:42 |
12.6.2015, 21:01
#5167
Генератор обычный классика, крыльчатка на нем другая как звездочка. Фото бы выложил, да что-то не получается. Завтра после работы на дачу поеду, попробую как ты советуешь. Позже отпишусь. Спасибо за помощь.
12.6.2015, 22:56
#5168
Пиши....
14.6.2015, 16:53
#5169
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 84 Регистрация: 15.7.2012 Пользователь №: 69888 Машина:21063 Цвет:green Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 2 раза |
Почему при оборотах выше 4000 пропадает зарядка? В смысле лампочка не загорается, но напряжение в сети падает до 11-12В.
14.6.2015, 19:18
#5170
mobivan возможно виноват регулятор напряжения, а лампочка не тухнет потому что зарядка есть, но вот такая вот слабенькая.
П.С. а где и чем проверяется напряжение? |
Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2025, 22:39 |
