304 страниц V  « < 256 257 258 259 260 > »
Рейтинг 4 V
сообщение 30.4.2015, 8:26
Сообщение #5131
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(maitimaL @ 29.4.2015, 21:06) *
А откуда инфа такая?
С мурзилки, на предыдущей странице давал из нее выдержки.
Это что же получается стоя на холостых заряд ваще не идёт?
Идет, но слабый, на полную нагрузку его может не хватить.
сообщение 30.4.2015, 11:13
Сообщение #5132
А откуда инфа такая? Это что же получается стоя на холостых заряд ваще не идёт?
Авдей , а то ты не в курсе , что на шаре в стоке генер на 42 ампера стоит.. И лампочка показывает когда генер начинает отдавать ток. И вовсе не когда начинается заряд АКБ.. При малых оборотах и большом токе , АКБ активно разряжается. Так что запомни Заряд идёт всегда , при нормальных ХХ и исправном состоянии , но если ему навстречу валит мощный разряд , то побеждает сильнейший. Лично мне это по вольтметру видно. У меня светодиодный. После тугого старта очень долго просаживается борт сеть , горит красный , а когда зелёненький загорается , то напруга в норме и батарейка заряжается..
devilwalker
сообщение 12.5.2015, 8:48
Сообщение #5133
Из: Украина
Пользователь №: 92174
Машина:Ваз 21063
Цвет:Коричневый
Всем привет! Машина работает на холостых, снимаю клему - работает, тоесть зарядка идет, включаю габариты - тоже работает, но когда вкл бл свет - глохнет. Подскажите куда копать?
ExL
сообщение 12.5.2015, 8:59
Сообщение #5134
Пользователь №: 40055
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Вообще норм явление при отключённой АКБ, засадка напруги - отсутствие искры, и кстати не баловался бы ты так а то гену спалить можно, без АКБ гена работать не должен.
devilwalker
сообщение 12.5.2015, 9:02
Сообщение #5135
Из: Украина
Машина:Ваз 21063
Цвет:Коричневый
Спасибо, буду знать. Это была чисто проверка.
сообщение 12.5.2015, 9:34
Сообщение #5136
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(devilwalker @ 12.5.2015, 8:48) *
...... Подскажите куда копать?
а что конкретно не устраивает?
сообщение 12.5.2015, 12:56
Сообщение #5137
После такой " проверки " можно в нехилый попадос залететь.. Особо касается более современных машин , чем наши шары.. И , кстати , если нечего не спалил , то и копать никуда не нужно. Всё у тебя работает штатно..
devilwalker
сообщение 13.5.2015, 9:26
Сообщение #5138
Из: Украина
Машина:Ваз 21063
Цвет:Коричневый
ИванычЪ, Понял вас, спасибо. Просто думал что должен без акумулятора работать бл/дл свет. Оказалось он как. Больше трогать не буду)) fool.gif
Да вроде нет. Зарядку дает, все работает.
сообщение 13.5.2015, 10:00
Сообщение #5139
Без АКБ проверять безболезненно можно только аппараты с механическими регуляторами напряжения.. Например ВаЗ 2101. Или Явы и Чезеты . Там механика.А ближний и дальний и без АКБ работали бы , если бы ты не на холостых их включал.. Генер то 42 Ампера на больших оборотах выдаёт , при этом вырастают пульсации от генира , если без АКБ , он пульсации сглаживает. А при больших пульсациях шоколадка быстрее может накрыться медным тазом.. На ближнем у нас 130 Ватт , это около 10 ампер. А на дальнем 200 Ватт , это почти 15 Ампер. Так что на ХХ , даже с батареей , генер еле с ближним то справляется , а с на дальнем батарея активно разряжается..
ExL
сообщение 14.5.2015, 9:39
Сообщение #5140
Цвет:серый\белый
Поправочка, при стандартных лампах БС (+габариты, подсветка номера, приборка) ~ 150 Вт (13 А), ДС ~ 270 Вт (23 А).
Иваныч не забывай на дальняке 4 фары пашут 60+60 и 55+55.
сообщение 14.5.2015, 10:11
Сообщение #5141
Поправочка принимается , только и на твою поправочку есть и у меня поправочка. На 12 делить не алё. Всяко при работающем генере нужно на 14 делить .. Или разбираться почему бортсеть засажена.. smirk2.gif А для холостых конечно твои цифры правильнее..
ExL
сообщение 15.5.2015, 9:59
Сообщение #5142
Цвет:серый\белый
Ну да я брал из расчёта что на ХХ просадочка будет =)
loko362
сообщение 26.5.2015, 16:44
Сообщение #5143
Пользователь №: 72354
Машина:ваз 21061
Цвет:синий
всем привет последние 2 недели происходит какая то фигня с лампочкой зарядки заводишь машину она горит на холостых моргает а даешь газу горит проверил напряжение на акамулятор при 1000 оборотах 14.3 едишь иногда она может потухнуть снимаешь клемму с акумулятора она тоже тухнет реле регулятор менял поставил с двумя диодами контроля ничего не изменилось показавает реле что с акумулятором неправильно работает а клемму снимаешь все верно 221 генератор
может проблема в акумуляторе или все таки в генераторе?
сообщение 26.5.2015, 20:35
Сообщение #5144
Зачисти и подтяни клеммы на АКБ и пререпроверь и зачисти массу на кузов - двигатель и на стартер.. При долгтх запусках АКБ засаживается и лампа зарядки тухнет не сразу после запуска.. Это нормально.. Ненормальные длинные запуски двигателя.. Нормально не более пары секунд..
loko362
сообщение 27.5.2015, 7:21
Сообщение #5145
Машина:ваз 21061
Цвет:синий
спасибо разобрался всему виной оказалось реле 702 boredom.gifпоменял с сразу все заработало
Сообщение отредактировал loko362 - 27.5.2015, 7:23
Grinder
сообщение 8.6.2015, 21:22
Сообщение #5146
Пользователь №: 92343
Год Выпуска: 1982
Спасибо сказали: 6 раз
Ребята, подскажите в чем проблема? При холостом ходе мигает лампа АКБ, при нажатии на газ все нормально. Бывает подмигивает и на малых оборотах. При этом есть независимая примочка, которая показывает напрямую заряд АКБ и мерял тестером - заряд идет. Думал может не контачит реле, но начал дергать за контакты и это не помогло. И зачищал и прижимал "маму", все равно.
Вот прилагаю видео:
сообщение 8.6.2015, 21:26
Сообщение #5147
скоко на ХХ и оборотах напруга
Grinder
сообщение 8.6.2015, 21:27
Сообщение #5148
Год Выпуска: 1982
Ну порядка 13.2-13.5 В точно есть
сообщение 8.6.2015, 21:30
Сообщение #5149
маловато..или это под нагрузкой?
Grinder
сообщение 8.6.2015, 21:37
Сообщение #5150
Год Выпуска: 1982
Из нагрузки только магнитола, которая жрет 300 мА минимум ну и плюс зажигание и тп. Как по мне на ХХ это нормально
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 2:57
