17.4.2015, 20:09
#5111
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 4.4.2015 Пользователь №: 92149 Машина:ваз 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Сейчас проверил, масса что на кузове что на клемм одинаковая как под нагрузкой так и без
17.4.2015, 20:19
#5112
17.4.2015, 20:59
#5113
Да я дибилушка неплотно контакт прижимал
17.4.2015, 21:12
#5114
А что насчет 15 вывода регулятора напряжения?
17.4.2015, 22:14
#5115
17.4.2015, 22:23
#5116
А как проверить 15 ый провод? На него +,а - на кузов?
17.4.2015, 22:30
#5117
Да . в машине все напруги так и меняются . кузов это минус , а плюс на проверяемый контакт.
18.4.2015, 0:34
#5118
То есть везде должно быть одинаково?
18.4.2015, 20:37
#5119
Что значит везде?
В идеале то да, кроме цепи регулятор напряжения-щетки, да, где есть напряжение, то оно должно быть такое же как и на АКБ/генераторе. В реале же, немного печальней. Но если хочешь, чтобы с зарядкой было норм, напряжения должны быть одинаковые на плюсовой клемме АКБ, 30-м контакте (болте) генератора, и 15-м выводе регулятора напряжения. Плюс измеряется относительно минуса, т.е. кузова авто или минусовой клеммы АКБ. Но если массовый провод с акб на кузов или двигатель, будет паршивый, то показания прибора будут разняться, так же могут быть проблемы с электрикой. |
20.4.2015, 0:10
#5120
Вобщем ребята
дело было в обмотках Пробивали на корпус поставил другие обмотки и вроде нормас зарядка) |
20.4.2015, 21:38
#5121
21.4.2015, 9:48
#5122
Вот что и непонятно!
У меня до этого болгарский и стоял, с которого я перекинул обмотку, то есть вел он себя так же, да, со светом не заряжал, но я грешил на диодный мост + зарядка была 13.5 без нагрузки. Да и гена 10 лет валялся у знакомого чуть ли не в земле мой родной генератор - обмотки на корпус пробивали, контрольной отверткой проверял, а с болгарского не пробивали, ну я и решил поменять обмотки попробовать вдруг все же в этом дело и оказалось да вобщем как мне показалось, с теми обмотка и гена не выдавал полной мощности при включении света, ток по какому то короткому пути бегал |
23.4.2015, 20:38
#5123
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 71 Регистрация: 22.4.2015 Пользователь №: 92343 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 6 раз |
Проблема такова: При работающем двигателе на холостом ходу нет заряда аккумулятора (обороты около 600-700 об/мин), при повышении до 900 об/мин заряд появляется, включаю габариты такая же ситуация - всё работает (как я понимаю - это нормальная работа). НО включаю ближний свет и заряд начинает пробиваться только на 2500 и выше оборотах, а при дальнем вообще заряд отсутствует. Изначально такая проблема и была, но поменял реле напряжения, втулил генератор с Москвича - ничего не изменилось. Грешил на контакты замка зажигания, но решил проверить и кинул два отдельных провода с "+" аккума на 15-ый реле напряжения и с 67-го на обмотку возбуждения, т.е. исключив проблемы с проводкой и контактами - результата не дало. Скидывал "-" клемму с аккумулятора при работающем двигателе на 1000 об/мин и при включенных габаритах - авто не глохнет. Лампочки на ближнем 55 Вт. Т.е. замена генератора, реле напряжения (шоколадка) и проводов - результата не дало. Или я что-то не понимаю или васис дас? Если есть толковые электрики - помогите!
23.4.2015, 21:46
#5124
как определяешь идет заряд или нет? хотелось бы мультиметром замерянные напряжения со ближним светом, с дальним, без света. какой генератор от москвича? там внутри регулятор стоит. как подключал?
24.4.2015, 14:23
#5125
... (обороты около 600-700 об/мин) Двигатель Минимальная частота вращения коленчатого вала двигателя, мин –1 .....850–900 Генератор Максимальный отдаваемый ток (при напряжении 13В и частоте вращения ротора 5000 мин –1 ), А....42 Передаточное отношение ременной передачи.....1:2,04 Т.е. для максимального тока выдаваемого генератором, нужно чтобы его ротор крутился с частотой 5000 Для минимального тока, частота вращения 900*2,04=1800 У тебя вращается с частотой 700*2,04=1400 Тут понятно? Далее Цитата НО включаю ближний свет и заряд начинает пробиваться только на 2500 Объяснение этого выше. Хотя повторим: Максимальный отдаваемый ток (при напряжении 13В и частоте вращения ротора 5000 мин –1 ), А....42 Т.е. 5000/2,04=2450 оборотов. Далее Цитата а при дальнем вообще заряд отсутствует. Вот это уже грех. Дело может быть в щетках - или они короткие и при высоких оборотах (из-за биения ротора) не полностью прилегают к кольцам. Или они просто западают. Цитата втулил генератор с Москвича - ничего не изменилось. Какой генератор (марка), как подключен. Возможно проблема с клеммами на АКБ, массовым проводом на кузов, клеммной силовой колодкой (если она есть). Для более точной диагностики, нужно проверить напряжение под нагрузкой прямо на самом генераторе, т.е. минусовой щуп прибора на корпус генератора, плюсовой на 30-й вывод (болт) генератора. И потом показания сверить с показаниями на АКБ. Если все выше перечисленное проверено и все равно на обоих генераторах "какашка", то проблема в обоих генераторах, как ни странно, это при условии, что ремень натянут, с проводами (плюсовыми и массовыми) все отлично. Нужно разбирать и проверять диодный мост, почистить 30-й контакт (болт) генератора, очень часто подгорает вместе крепления к мосту. Проверить на предмет КЗ на корпус обмоток, Было бы не плохо проверить межвитковое КЗ. Но если это невозможно сделать, то хоть проверить визуально на целостность эмали провода обмоток. |
29.4.2015, 13:19
#5126
Да поменял ремень, генератор проверял на осциллографе - он рабочий. Начал мерять ток на 67-ом проводе и он отсутствовал. В общем проблема была в плохом контакте "мама" на обмотку возбуждения. Смех и грех - перечистил все контакты, кроме него. Поджал и прошкрябал - заряд появился, на 1200 об/мин на ближнем заряд идёт, а вот на дальнем так и нет. Но в целом на ближнем ночью уже можно ездить, спасибо за советы!
29.4.2015, 15:01
#5127
У меня тоже на дальнем только к 2000 оборотов зарядка начинается . Это нормально для Г 221..
29.4.2015, 15:04
#5128
29.4.2015, 21:06
#5129
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Авдей Сообщений: 2 Регистрация: 29.4.2015 Из: Мценск Пользователь №: 92422 Машина:21063 Цвет:красный Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
29.4.2015, 22:15
#5130
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4290 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 529 раз |
Grinder нет заряда -ищем причины.реле регулятор /генератор/привод
maitimaL а инфа из практики. Помню стоял зимой ,грелся на холостых,иногда включался карлсон под капотом+карлсон печки+габариты.итого начала загораться лампа зарядки..при пуске.то есть завел -лампа горит ,чуток поработал более тыс.об -все.акб лампа гаснет. На малых оборотах -до 1.5тыс. - заряда считай нет если есть потребители.гена все отдает на нагрузку +еще если мало то и с акб кушает. От 1.5тыс идет заряд(насчет с дальним светом х з )однозначно. Без нагрузки имхо -акб заряжается от гены.проверено на сдохшем акб |
Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2025, 18:28 |
